Наблюдается следующая проблема: по стыку крепления глушителя к цилиндру течет масло. В виду малого объема глушитель висит на пружинной скобе, при работе масло не “вылетает в трубу” а вытекает на корпус мотора. Работе вроде не мешает, но грязи… Может есть какие идеи?
Ghost.
А там разве винтиков, которые крепят глушак, нет? Мне казалось, что скоба - это страховка от потери глушака на случай откручивания этих самых винтиков. У NORVELa там прокладка картонная между цилиндром и глушаком и винтики. Кстати о масле: у меня его из под головки-свечи гонит…
Не, никаких винтов нет. Правда и прокладки тоже - может в этом дело? А она к стати у вас из какого картона?
Очень плотный, типа электрокартона толщиной примерно 0,3 мм. Правда у меня Norwel 074, то-есть 1,2 куб. см.
Надо заменить медную шайбу. Капаете каплю топлива на свечу и проворачиваете коленвал - видимых пузырьков не должно быть.
Картон с успехом заменяеться красным герметиком (до 350 ц).
На него-же свечу завинтил, предварительно промыв растворителем.
А накал я вообще не регулирую - один раз выставил и не трогаю 😛 В отличие от других товарищей, за год эксплуатации ни одной свечи не сжег 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41614f883df9550077793885":{"_id":"41614f883df9550077793885","hid":4641,"name":"КА-04","nick":"КА-04","avatar_id":null,"css":""},"4172dafe3df955007779369b":{"_id":"4172dafe3df955007779369b","hid":4746,"name":"Ghost","nick":"Ghost","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"421a67ef997073007705614c","hid":19064,"title":"Течь масла из-под глушителя амд 1.0 от Norvel","views_count":2317,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"421a67ef997073007705678c","first_ts":"2005-02-21T22:59:59.000Z","first_user":"4172dafe3df955007779369b","last_post":"421dbf9b9970730077056796","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-02-24T11:50:51.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
