Есть мотор OS-46, после обкатки совершил 3 вылета. Первые 2 - все нормально, третий вылет - из глушителя льется черное масло. До этого масло лилось чистое, розового цвета (топливо - Byron 5% нитры). Перед третьим вылетом и, соответственно, перед заправкой, дал человеку попользоваться своей помпой, а у него четырехтакткик. Как думаете, может ли черное масло быть следствием того, что в бак попало некоторое количество четырехтактного топлива?
Вряд ли. Моторчик совсем свежий, это нормально.
Сегодня разполовинил глушитель на своей ямадке, посмотрел как там -что 😃 Так вот, у него в боку глушителя стоит масло, скекшее после полёта, сами стенки подкопчёные, а там, где масло, все чисто, но само оно чернявое, т.е. отмыло нагарчик и при запуске ессно, заплюёт крыло чёрненьким. Думаю, что и у вас, уже подкоптилось и масло проявляет свои моющие способности.
Чернота прет когда в движке что то гдето трет.
Может из-за перегрева, вследствие переобеднения, шатун заднею стенку задевает, или подшипники разваливаются, но скорее всего тк двигатель новый просто раскрутился глушитель
Нормальный процесс обкатки. Мотор силу набирает, оборотов больше, летаешь смелее, Масло и выгорает. Полётов 10 хотя бы, потом для успокоения разобрать, внимательно рассмотреть на предмет потёртостей. Но если трёт, то алюминий летит, и горит свеча. Не горит - значит не трёт. Разобрать всё равно надо, и обязательно коленвал под коренным подшипником исследовать - не должно проворачиваться.
Снял заднюю стенку, посмотрел, вроде потертостей нигде нет, люфтов тоже не заметно. Масло в самом двигателе цвета топлива - слегка розовое. Нагара нигде нет, все чисто. Правда длинный болт, который сквозь весь глушитель проходит и стягивает две половинки, слегка ржавчиной покрылся.
Черное как раз после полета было. Причем при предыдущих полетах и при обкатке после полета выливал остатки масла из глушителя - цвет нормальный был, а тут такая фигня.
Может это быть из-за того, что смесь обеднили? Или из-за несовместимости топлив. Как я писал, в бак при заправке могло попасть некоторое количество четырехтактного вертолетного топлива.
Ну рас топливо от 4тактника попало - все - запорол ты свой двигатель!
выкинь его - прикопай получше - чтоб другие 2тактные двигатели не заразились отравой от 4тактного топлива
Вот это о–енно!😁
Ну да ладно, к делу, раз разобрал-промой хорошенько, собери, смажь, ставь обратно и летать,летать,летать!
Когда задумаешь оставить в покое на опр. время - промой и смажь нейтральным жидким маслом, хотя бы тем же afteran’ом.
Но если трёт, … горит свеча. Не горит - значит не трёт.
Оно верно! Сам убедился! Но непонятно, как избыточное трение заставляет перегореть свечу?
Алюминиевая пыль горит на спирали. Чем меньше моторчик, тем явнее это явление.
Интересно, с чего такие глюки у людей?
Проверьте крепление глушителя, как правило, причины две: глушак болтается или по жопной крышке трет.
Ни чё там не трёт, там масло выгорает. Можно конечно разжать, но мощ упадет и запуск ухудшится. Летать и не парить голову.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"472821083df95500777802e1":{"_id":"472821083df95500777802e1","hid":28857,"name":"NoFear","nick":"NoFear","avatar_id":null,"css":""},"4756bbff3df955007777f636":{"_id":"4756bbff3df955007777f636","hid":29686,"name":"liisvi","nick":"liisvi","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497975fe3df9550077772d5e":{"_id":"497975fe3df9550077772d5e","hid":43218,"name":"A_BAD","nick":"A_BAD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a0739d33df9550077993892","hid":141378,"title":"Черное масло из глушителя","views_count":2559,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a0739d33df9550077993eab","first_ts":"2009-05-10T20:32:19.000Z","first_user":"497975fe3df9550077772d5e","last_post":"4a09969b3df9550077993ebf","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-12T15:32:43.000Z","last_user":"421f39483df9550077791ff2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
