Скопление масла в глушителе (Раптор 30)
Basill
Привет всем!
У меня постоянно скапливается масло в родном глушителе. Это нормально и так должно быть?
Вчера снимал и разбирал двигатель, в картере и цилиндре тоже оказалось полно масла. В свече масно. Может оно натекло из глушителя пока верт лежал глушителем вверх на столе.
Сопутствующий вопрос, у меня немного повернуто выходное отверстие в глушителе, оно направлено не вертикально вниз, а под углом 90°в сторону. Я его несколько раз разбирал летом, боролся с течью и загрязнением самого вертолета. Мог неправильно собрать. Вопрос: Как должен быть правильно собран глушитель? Внутренняя вставка в виде конуса кажется кажется четко ориентируется относительно выпускной части муфлера посредством пазов, кто помнит? (Не хочется его сейчас разбирать. так как собран хорошо и не течет)
Ну и на последок. Двигатель в полете ведет себя немного странным образом: Теряет мощность при резком открытии заслонки. А так же если например пол бака я отлетал (больше не могу, долго слишком, устаю), сажаю чтобы передохнуть. Двигатель постепенно снижает обороты до холостых, чуть подырчит и сам глохнет. После этого его получается завести, но взлететь уже не получается. Движок глохнет либо когда я отношу верт в сторону от стартового ящика, либо когда добавляю обороты. (обе иглы выкручены на два с небольшим оборота) На этом полеты я обычно заканчиваю, сливаю остатки топлива и до следующего раза.
Может такое быть из-за скопленя масла в глушителе?
a-korenev
[quote=Basill;421670]
  1. Сливай масло после полётов, оно не сгорает полностью.
  2. Сборка глушителя - х.з. См. мануал.
    А вообще как он собран ИМХО не суть важно , изменится только звук . Самое главное чтобы система выхлопа была герметична . От этого зависит стабильность работы мотора.
  3. Мотор настроен не правильно. Явно “богатый” на “низах”. Найди кого-то, кто поможет с его настройкой.
Victor
Поверни выхлопное отверстие глушителя вертикально вниз, и с настройкой карбюратора тоже помойму не все впорядке.
Павел_Б
Victor:
Вертикально вниз не слишком удобно,лучше так:
Затычка не даёт вытекать остаткам масла, трубка отводит в сторону выхлоп,
всё чисто и культурно.
И не надо всё время разбирать мотор и глушитель, лучше от этого не станет.
После полетов двигатель и глушитель не должны быть обильно залиты маслом.
Если снаружи много масла то значит где-то пропускает, как правило из глушителя.
Два с половиной оборота для обоих иголок - это многовато, у меня
по 1.8 оборота, но это очень индивидуально.
Basill
Павел_Б:
Я не говорил по два с половиной. если быть точным, то при полностью закрытой заслонке, иглы выкручены на 2 и 1/8 оборота. Немножко меньше, но все равно видимо много. Движек был новый, летом было жарко, боялся перегреть. Топливо Graupner S16.
a-korenev
Немного подтекало из прокладки между двигателем и глушителем. У меня стоит алюминиевая. родная была паранитовая. Из чего лучше прокладки туда?
Имеет ли смысл заменить родной муфлер на какой-нибудь другой цельно спаяный, из недорогих, чтоб забыть о протекании из самого глушителя?
Например этот: High performance muffler (PV0102) - 30 size
a-korenev
Basill:
…Немного подтекало из прокладки между двигателем и глушителем. У меня стоит алюминиевая. родная была паранитовая. Из чего лучше прокладки туда?..
…Например этот: High performance muffler (PV0102) - 30 size
Хороший глушитель, чтобы масло не вытекало на стыке поставь паранит и протяни на горячем двигателе.
А что за двигатель ?
Basill
К сожалению паранита сейчас в наличие нет, как и прокладок из него. А что значит протянуть на горячем двигателе?
Двигатель ТТ39
a-korenev
Basill:
Двигатель ТТ39
Отвиселся , и протянул болты пока двигатель горячий.
Не беда , можно вообще без прокладки.
Посмотри настройки м.б. есть тут : www.raptortechnique.com
Basill
Я сейчас на балконе попробовал на холостых… Обеднение смеси ведет к снижению оборотов и к тому, что двигатель глохнет. Я понимаю что это не критерий, но если еще чуть прикрутить, то даже заводиться перестает.
a-korenev:
А как же локтайт? Он же тогда будет сорван и могут начать раскручиваться болты от вибрации? Или я глупость сейчас говорю? 😃)
Павел_Б
Basill:
На “балконе на холостых” двигатель не отрегулируешь, в поле и в полёт.
Если на холостых глохнет, то чуть приоткройте заслонку, до устойчивых оборотов.
Basill:
Ну, почти… 😃
Basill
Павел_Б:
Сходил в поле и в полёт…
Поначалу двигатель терял мощность при открытии заслонки на 1/4 положения ручки газ/шаг. Путем постепенного откручивания (именно откручивания) иголок добился уверенного набора оборотов до 1/2 положения ручки шаг/газ. Но далее двигатель опять теряет мощность. Немного еще открутил основную иглу, стало возможным висеть но не долго. потом опять мощность падает.
Че делать? еще откручивать? Сейчас иглы выкручены – маленькая(винтик) на 3 и 1/6 оборота! А основная выкручена на 3 и 1/3 оборота!
По любым инструкциям это много. Но если начать закручивать что-нибудь, то двигатель начинает терять мощность гораздо раньше.
Такого раньше не было. Температура воздуха конечно снизилась градусов на 25 по сравнению с летом. Может топливо испортилось? Вроди герметично закрываю…
Victor
На моторе должно быть написано O.S. 😃
Павел_Б
Ну ТТ тоже не самый последний мотор.
Если топливо долго хранилось, то могло и выветрится.
Попробуйте с новым топливом, чтобы не мучаться зря.
Странно всё выглядит.
А без лопастей мотор выходит на макс. обороты?
Basill
Пока жив этот, буду мучать его. Потом может и куплю ОС37 или ОС Хупер50
Но это уже другая тема. Летают же люди на ТТ и ничего…
Павел_Б:
Не хотелось бы выбрасывать, еще литр остался. А нового такого же у нас в городе нет, только самому бодяжить, но это уже другое совсем топливо получится.
Может нитры в него капнуть?
Павел_Б:
Дело в том, что и с лопостями он выходит на достаточно большие обороты пока они находятся в ноле. Раскручивает так, что страшно немного становится. Лопасти-то родные, деревянные. А тахометра нет. Но явно больше чем то, как когда-то настраивали с тахометром на 1500-1600 оборотов.
А вот если дальше начать прибавлять шаг/газ, то верт сначала отрывается от земли, но потом мощность начинает просаживаться, обороты падать. Если убрать газ немного, то обороты опять поднимаются. Если не убирать, двигатель глохнет.
Дым валит из трубы сильный, так как откручены иглы больше чем нужно по инструкциям. Но если их закрутить, то тогда и раскручивать ротор даже не будет.
Что еще посмотреть на предмет неисправностей? Свеча OS A3 горячая, для зимы в самый раз по идее…
hinkar
попробуйте закрутить иглы до рекомендуемых значений и приоткрывая заслонку заводить. Была такая штука, моторчик покрутил - прошло 😊 . Правда, у меня был R30 v1 с 36 мотором, но думаю без разницы. Свечка A3 была круглогодично. Гудел на 20 касторки, 10 нитры и метанол на сдачу.
Basill
Спасибо за совет, завтра попробую…
VladimirG
Двигатель определенно, богатый, немного беднить на основную иглу пока его температура не поднимется до 80-100 градусов после полета, или залить 30 нитрухи и тоже полетит.
более точно настроить дистанционно нериально, масло в глушаке совершенно нормально и его всегдад остаточно много … даже капает от туда на холостых.
a-korenev
Basill:
Вот перевод по начтройке двигателя.
P.S. За неточности извините , как смог…
Эта страница описывает настройку на более передовом уровне.
Есть две специфических вещи в настройке.
Одна - нужно получить постоянную скорость ОР в каждой точке в кривой газа. И другая - нужно иметь способность признаться , когда есть проблема .
Вот шаги через которые я прохожу в настройке двигателя для 3D.
  1. Убедитесь в полном ходе газа.
  2. Установите циклический шаг в соответствии с кривыми .
  3. Убедитесь в полном ходе шага.
  4. Установите лопасти в 0 град. в центре диапазона шага.
  5. Установите кривую 1 дросселя полетного режима на 100,60,45,60,100
  6. Установите кривую 1 шага полетного режима на 0,inh,50,inh,100
  7. Произведите тестовый полёт и проверку трекинга.
  8. Проверьте прямой climbout и инверсный climbout и точность установки Линков , чтобы получать одни и те же показатели .
  9. Отрегулируйте 3/4 точки дросселя, чтобы получить нужную скорость ОР в полёте, затем установите 1/4 точки на ту же величину.
  10. Проверьте скорость ОР при 0 град. и отрегулируйте среднюю точку, чтобы поддерживать те же об/мин как в течение полёта.
Потом Вы делаете кривую шага прямолинейной. У вас есть самое большое только 2 или 3 точки. Две точки, нижняя и верхняя, будут установлены для всех полетных режимов для шага .
Единственный раз, когда Вы используете 3-ю точку - в нормальном режиме для установки среднего шага . Цель – нужно установить сверху вниз линейный шаг, так что Вы можете использовать эту кривую как контрольную точку для двигателя. Нагрузка должна изменяться по возможности линейно, чтобы обеспечивать линейную нагрузку двигателя.
Вот почему Вы установили только верх и низ , вносящие свою лепту в полетный режим.
Если Ваши кривые отличны от прямых , тогда не получите правильных настроек и вертолёт не будет летать плавно с нелинейной кривой шага.
Пока газ открыт примерно на 75%, Вы будете иметь отличное число об/мин когда стик полностью вверху. Это нелегко мне объяснить , двигатель имеет точку насыщения. Шаг и двигатель вместе имеют оптимальную кривую мощности которая линейно увеличивается вплоть до её максимума. Оптимальная мощность обнаруживается методом проб и ошибкой. С вашим текущим шагом вверх (или вниз в инверте), отрегулируйте двигатель для достижения постоянных об/мин при полной мощности. Попробуйте подниматься с дросселем открытым на 80% и убедитесь что rpm остались такими же, как и когда Вы поднимались с полной мощностью. Увеличьте немного верхний шаг , затем отрегулируйте двигатель для подъёма при полной мощности.
Снова проверьте подъём с 80% об/мин Если всё так же , тогда увеличьте шаг чуть-чуть. В конечном счете Вы достигнете точки где при 80% об/мин подъём будет, более быстрым, чем при 100%. Это означает что Вы достигли плоской точки кривой двигателя, чтобы уменьшить шаг.
Затем Вы регулируете высокоскоростную иглу. Сначала Вы должны отрегулировать её , поскольку низкоскоростная игла зависит от высокоскоростной иглы. Низкая скорость зависит от высокой скорости. Вы богатите высокую скорость, которая также богатит низкую скорость.
Запустите вертолет и мягко полетайте , чтобы разогреть двигатель . Вся настройка будет сделана в нормальном режиме (не в полетном режиме) с об/мин около 1650. Взлетаете , затем резко полностью откройте дроссель и наблюдайте ваши rpm. Если rpm увеличиваются, тогда настройка высокоскоростной иглы является слишком бедной. Если rpm остаются те же, тогда ваша высокоскоростная игла установлена правильно. Если rpm уменьшаются , тогда или высокоскоростная игла слишком богатая или шагов лопастей слишком много для этого двигателя. Чтобы определиться что слишком много шагов , поднимитесь с дросселем открытым около 80%. Если об/мин оставаться постоянными , тогда уменьшите верхний конечный шаг. С двигателем в хорошем состоянии, Вы должны быть способны летать с шагами +9 град.
Теперь, когда Вы установили высокоскоростную иглу, Вы можете проверить низкоскоростную иглу. Низкоскоростная игла определяет ваш полёт. Сначала открываете полный дроссель как Вы делали ранее , чтобы проверять высокоскоростную иглу, но на этот раз когда Вы возвращаетесь к середине кривой и летаете . Вам не следует слышать значительное изменение об/мин. Окей если Вы получаете увеличение в об/мин в течение краткого момента в течение открытия полного дросселя, чтобы летать, но обороты должны падать в течение нескольких секунд к тем же об/мин , как при открытии полного дросселя. Если они более высокие, тогда низкоскоростная игла является слишком бедной. Если они медленнее , настройки слишком богатые.
alkot
a-korenev:
Спасибо, Алексей, а перевод. А где можно оригинал почитать?
VladimirG
to A -korenev и как настроить человеку если он еле держиться в воздухе ?? газовать то как ?
a-korenev
VladimirG:
Володя , умничать мы все мастера , ты по делу что нибудь скажи . Помощь какую-то предложи. Я из Орла точно не поеду , да и ЗАНЯТЫЙ человек я , ОЧЕНЬ! 😛
a-korenev:
А оригиналы , если нужно : www.raptortechnic.com .
VladimirG
a-korenev:
rcopen.com/forum/f61/topic57421/17 это разве не помощь ?
еще раз повторюсь, тоже самое писал в блоге !!! это заколдованный круг - не можешь настроить сложно летать учиться - ну умеешь летать не настроишь двигатель
единственное это вешать термометр или мерять при посадке температуру и постепенно беднить осноную иглу до 80-100 градусов, холостой иглой добивать только стабильного ХХ и лить много нитры 15 или 20…
как только научитесь держаться в воздухе настроики пойдут проще, посокольку можно дать полный газ.
Павел_Б
VladimirG:
Можно закрепить вертолёт на земле, и газуй сколько хочешь, заодно проверяется
правильность сборки конструкции. 😃
VladimirG
Павел_Б:
не получиться так, поскольку нагрузка не будет соотвествовать полетным режимам, двиг будет перегружен !!
Павел_Б
VladimirG:
не получиться так,
Конечно полностью нет, но человек покрайней мере поймет что такое полный газ,
сможет спокойно померять обороты ,посмотреть спокойно как меняется
температура двигателя и тд.
Кстати если уменьшить максимальный шаг ,то можно приблизить нагрузку
к реальной.
