Добрый день.
Знаю, эта тему уже обсуждалась. и сам читал, но найти не смог. Есть Вопрос.
Хочу использовать авто двигатель от фирмы АСП, обьемом 2 см3 ( .12 in3) . Вот он himodel.com/…/ASP_12CX-H_Engine_for_Cars_W_pull_st… .
Хочу поставить его на глиссер, и поставить на него пропеллер. Может подскажите,что надо до этого сделать с мотором? Какие свечи и топливо, винты(какие подойдут) он ест? Можно обычные КС-2 и топливо 80/20?. Интересует именно вопрос,будет ли он на таком топливе работать? Мифы что мелкие двигатели не работают без нитры рассказывать не надо.
Прошу сильно не пинать, и если обсуждалось ткнуть носом.
с уважением.
Непонятна сама идея установки двигателя от авто, может есть секрет? =)
Есть же авиа моторы той же кубатуры, которым не надо срезать ребра и пр. И лично мне кажется глиссеру (если я правильно понимаю объект обсуждения) совсем не нужны высокие обороты свойственные моторам для авто.
Как на мой взгляд частичная логика есть лишь в одном а именно двигатель не будет греться при толкающем винте . Но дальше опять абсурд . Поясню -авто движки крутят в основном за 20 тысч . Вы какой пропеллер будете ставить .Обычные авиа хобби класса разлетятся и дай бог чтобы без травм. . Ну допустим поставить редуктор.А какой ? А зачем.? Берите Радугу 10 и просто и дешево ставьте обычный пропеллер который будет и тянуть и охлаждать.А если класс пониже берите и моторку поменьше. Я посчитал аналог по мощности …В общем в этой идее больше минусов .Да и топливо потребует не меньше 10-15% нитрометана…
Смысл как раз в использовании такого стартера ручного…
Просто часто заводя двигатель маленького обьема на глиссере задевал корпус и дырявил его, а так с веревочкой цивилизованно и просто, может есть в продаже стартеры такие для обычных моторчиков?..
пропеллер аналогичный авиа - 7*4, 8*4
может так карбюратор застопорить в том положении когда не будет такие большие обороты?..
например на пропеллера 7*4 чтобы было 16,000об.м, а на 8*4 было 12-13,000 об.м…?
с уважением
бред…дергалка на автомоторах живет около 1 галлона
Дергалку от другого мотора не поставить.Там на коленвалу на мотылевом пальце удлинение для зацепления с дергалкой .Обычный же коленвал идет заподлицо с шатуном . Нет к чему присоединить …Снижение оборотов до авиамодельных-в два раза снизит мощность…Тяги не будет.нужен редуктор…А что мешает заводить за кок электростартером …??
Раз так,то идея конечно отпадает…
стартеры не люблю…
спасибо всем.
с уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480f2b8c3df955007777b934":{"_id":"480f2b8c3df955007777b934","hid":33816,"name":"Denis_Denk","nick":"Denis_Denk","avatar_id":null,"css":""},"4942b7bc3df95500777748cd":{"_id":"4942b7bc3df95500777748cd","hid":41774,"name":"Т-34","nick":"Т-34","avatar_id":null,"css":""},"4a177e5c3df955007776dd36":{"_id":"4a177e5c3df955007776dd36","hid":48563,"name":"KOSTOV","nick":"KOSTOV","avatar_id":null,"css":""},"4a1d81a73df955007776d984":{"_id":"4a1d81a73df955007776d984","hid":48794,"name":"nosow","nick":"nosow","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c7278c33df9550077783512","hid":199945,"title":"Авто двигатель для глиссера.","views_count":2970,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c7278c33df95500777839d4","first_ts":"2010-08-23T13:33:55.000Z","first_user":"480f2b8c3df955007777b934","last_post":"4c7382bc3df95500777839e0","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-08-24T08:28:44.000Z","last_user":"480f2b8c3df955007777b934"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
