Надо тренировать! Так бить (криво"!) нельзя…молоток очень тонкий инструмент!😃
Согласен на все 100%.В нормальных руках и топор позволяет карандаши точить .Что я на спор и любил в молодости проделывать .Но к тонкому молотку нужны соответствующие руки .А то, он-молоток - запросто может из тонкого инструмента стать очень толстым .Извините за каламбур .И естественно никого лично не имел в виду обидеть .
грею так что масло начинает дымиться,а результата ноль
Чё-т создается впечатление, что бьёте не с той стороны к/вала… Сделайте фото, пож-ста? Уж больно неправдоподобно рассказываете…
надо совсем с мозгами не дружить,чтобы бить не с той стороны!!! Бью по той стороне где резьба.
Лично я бы, давно уже сделал бы съёмник, ну или, в крайнем случае, распилил бы эту опорную шайбу. Ну не смог бы я с 19.09.10 по 09.02.11 бить молотком по валу.
хахаха…да я без выходных и перекуров)) съемник есть,только это мало помогает
Здравствуйте,уже какой день мучаюсь,никак не вылазит
Для начала, хорошенько смойте масло и все накипевшее, есть спец. жидкости. Потом промойте ацетоном, или чем-то подобным и высушите. Жалко, нет фото мотора. Нагрейте на спиртовке или горелкой только опорную шайбу и клиновым инструментом (лучше симметрично, с двух сторон) выдавите её. На сочленение можно капнуть ВД-40. Затем вал. Картер нагревайте вертикально на эл. плитке, предварительно торец смазав хоз. мылом. При нагреве не давайте чернеть мылу, это недопустимо высокая температура. Градусов 120-140 достаточно (мыло становится желтым). Нагретый картер сразу кладите на деревянную подложку и через твердую древестну выбивайте.
То что после нагрева не снимается опорная шайба, выглядит как мистика .
Никакой мистики нет. Если конусная втулка из медного сплава, а упорная втулка алюминиевая, то при попадании влаги, образуется электропара и саржирование материалов при сжатом состоянии. Если механически разобрать не удасться, придется пожертвовать втулками. Аккуратно возьмите вал в цангу или разрезную втулку на токарном станке, на малых оборотах сточите опорную втулку. Дальше проблем не будет. Опорную втулку и конус можно изготовить заново, даже на плохом оборудовании. Накатку или насечку сделаете?
Ну вот! Наконец-то… Слава Богу!
А вообще-то, глядя на втулку(разрезную)…видно, что угол очень мал, не “правильный”! - отсюда и проблемы! С малыми углами конуса, она и должна закусывать и не сниматься!!
Не прошло и пол года!!!
Каким способом ежели конечно не секрет.???
Без молотка всё же, наверное не обошлось!😎
плита(электро),молоток,ключ газовый,съемник
П-П-пажалуйста…про газовый ключ по подробнее…😃)
на фото(пост #14) виден мой съемник,другого к сожалению нет,так вот,чтобы лапки не расходились я их зажимал газовым ключом.
скажите пожалуйста какая резьба на коленвалу (шаг х диаметр) мотора тт-40 , 46?
1/4 дюйма, шаг 24 нитки на дюйм.
1/4"х24нитки… Опередили-с…😌
Слишком плохая гайка М6х1 может накрутиться, а вообще лучше сделать по дюймовому стандарту. Учтите только, что на крепежных резьбах угол НЕ 55 град (как на трубных), а 60 град, как на метрических.
спасибо.
значит надо 1/4"х24 60градусов, правильно?
Так точно. В модельных магазинах или у китайцев можно купить гарнитуру под эту резьбу, или только метчики, чтобы не точить.
Ошибочка… Там шаг 28 ниток.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"455837d03df955007778800a":{"_id":"455837d03df955007778800a","hid":18209,"name":"motozmii","nick":"motozmii","avatar_id":null,"css":""},"4773f2443df955007777ef0f":{"_id":"4773f2443df955007777ef0f","hid":30235,"name":"deda","nick":"deda","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4942b7bc3df95500777748cd":{"_id":"4942b7bc3df95500777748cd","hid":41774,"name":"Т-34","nick":"Т-34","avatar_id":null,"css":""},"4a3379f73df955007776d1e3":{"_id":"4a3379f73df955007776d1e3","hid":49450,"name":"aiz","nick":"aiz","avatar_id":null,"css":""},"4b1d40843df9550077767146":{"_id":"4b1d40843df9550077767146","hid":57695,"name":"TAG","nick":"TAG","avatar_id":null,"css":""},"4b33a4d13df955007776697f":{"_id":"4b33a4d13df955007776697f","hid":58440,"name":"Андрей79","nick":"Андрей79","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c95fd2f3df955007775f548","hid":203228,"title":"help! как снять коленвал?","views_count":6921,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":46,"first_post":"4c95fd2f3df955007775f8bd","first_ts":"2010-09-19T12:08:15.000Z","first_user":"4b1d40843df9550077767146","last_post":"4ee76c063df955007775f917","last_post_hid":46,"last_ts":"2011-12-13T15:15:18.000Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
