Проблема на вертикали OS MAX 55 AX
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сегодня разбил экстру- заглох мотор на вертикали (заглох не резко а постепенно чихая)! Проблема в следующем- на земле у мотора холостые-норма, переходные режимы-норма, вывешиваю вертикально, полный газ-норма, а в полете через 3 минуты после взлета на вертикали заглох мотор (не первый раз, вчера также было).После осмотра мотора после краша- все нормально.
Вчера была аналогичная ситуация, только на земле когда ставил модель вертикально мотор на холостых работал, а на выходе на максим. глох. Перебрал полностью бак (проблему не нашел), карбюратор (все в норме).
Сегодня завел, отрегулировал- все в норме работал на всех режимах и в любых положениях, а далее произошла вышеописанная ситуация.
Может быть ситуация с подкапотным глушителем ( вчера поставил), хотя потом поставил штатный- так же на земле вертикально не хотел работать. У подкапотника две выхлопные трубы диаметром по 6,5 мм. и на максимальных оборотах не хватало давления в бак, сегодня на одну трубу установил штуцер, т.е. уменьшил выходное отверстие получилось 9,5 мм., а у штатного 7мм. Может быть проблема в глушителе- хотя я не думаю ,что в нем- на земле все было в норме и на полном газе мотор работал отлично.
В чем может быть проблема, может быть кто то встречался с этим?
Снимите трубки-подачи топлива и наддува в бак проверьте на герметичность, но не воздухом, а именно топливом может обнаружиться сифон.
Проверял-все в норме.
На вертикали мотор нагружается. Если Вы считаете, что бак,топливо и прочие компоненты проверены и исправны, остается только пропеллер. Меняйте шаг или диаметр в сторону уменьшения. Попробуйте винты для этого мотора 11Х5, 12Х4
Андрей спасибо, я в теме, что нагружается. Обычно когда на вертикали не хватает мощности мотор остается на заданном режиме, а модель перестает набирать высоту. До этого летал с 13Х4 и с 13Х4W все было нормально, пробывал 12Х5- очень легкий для этого винт- мотор по звуку идет в разнос. Блин не пойму в чем проблема, все проверил, может быть свеча, хотя в предыдущий день полетов, вертикально тоже не хотел работать.
На самом деле это не так. Больно ушам, но не мотору,мотор страдает от нагрузки, а не от оборотов. OS 0.50 на винте 12Х4 выкручивает до 17 тыщ, это его нормальные паспортные обороты. Для OS 0.55 нужен проп который выкручивает хотя бы 14500, тогда на вертикалях мотор давиться не будет
так оно ж не летит не фига после взлета , с винтом 13х4 на земле обороты 13200 - 13400
с набором скорости такое впечатление что вместо винта линейка прикручена , визг сумашедший а тяги 0 в полете
с марта по нынешний день на одном из OS 55 отлетал около 70-ти литров топлива судя по своим записям , винты 12х8 и 13х6 , как крутил их весной 10700 - 10800 так и крутит
а вертикаль - улетал в облака так что двигателя вообще не слышно было в тихую погоду
Вот у меня тоже в начале эксплуатации данного двигателя возникал вопрос по оборотам. Заявленнные производителем максимум (я конечно же не расчитываю на данные обороты) 17000 об/мин. с рекомендованными винтами 12х7-8 и 13х6-7. У меня С 13х4 - 10600 об/ мин., с 12х5 12500 об./мин. - а 14500 об/мин. даже не пахнет. Говорят ,что для OS это нормальная работа, т.е. заявленные данные не совпадают с реальными. Я думаю, что проблема кроется в другом летал же мотор до этого с винтами 13х4 и на вертикали проблем не было и топливо не менял.
Все правильно, пока зазоры не уплыли все летело, а как мотор поносил тяжелые пропеллеры ему поплохело. Сотка на пальце, сотка в поршне, сотка на мотыле, по сотке в шатуне в обоих дырах.
Вот уже и камера стала побольше на прокладку…
Но обычно все же тараканы начинаются в системе питания, бак обязательно нужно проверять давлением. Основная причины смены работы режима на вертикалях это- направильно собран бак, недостаточность давления в бак из за отсутсвия в нем герметичности и “большая” камера мотора.
То, что у коллеги из Одессы мотор крутит 12Х8 и 13Х6 и ему это нравится, говорит только о том, что наверняка у него топливо без нитры и большая камера. Да, так то же можно, но осторожно, в этом деле нужна “чуйка”😃
Согласен с коллегой из Одессы. Винты 12Х8 и 13Х6, топливо 20% нитры. Всё зашибись!
Крута, глянуть бы видео, как эта “зашибись” работает при +27 например😁
[QUOTE=Андрей Курылев;2189427]Все правильно, пока зазоры не уплыли все летело, а как мотор поносил тяжелые пропеллеры ему поплохело. Сотка на пальце, сотка в поршне, сотка на мотыле, по сотке в шатуне в обоих дырах.
Андрей, думаете возможен такой быстрый износ, мотор отлетал только одну канистру. Вы скорее всего Вы правы про бак и давление. Позавчера мотор не хотел работать вертикально на земле со штатным глушителем- перебрал бак(проблему не нашел). Вернусь к предыдущим сообщениям: Вчера установил подкапотный глушитель с уменьшенным выходным отверстием с 13 мм. на 9,5 мм.(уменьшил из-за того ,что мотор не выходил на максимальные обороты из-за нехватки давления в глушителе-соответственно давления в баке не хватало-глох)- мотор заработал. По ходу не до конца заработал, надо было подольше вертикально подержать. Все правильно, летал я продолжительно на максимальных оборотах и вертикалях-вот ему и не хватило давления в баке, Выходное отверстие в штатн. глушителе 7мм.-нужно отверстие в подкапотнике уменьшить до 7 мм.-но вот проблема- уменьшаешь отверстие мотор по звуку уменьшает обороты “Задушен”? Попробую сделать 8мм., думаю что нужно поиграть размерами выходного отверстия глушителя с замерами оборотов и длительной проверкой вертикально на земле, И еще нужно сравнить отверстия штуцера отбора давления из глушителя в бак. По моему проблема в выхлопной системе? Как думаете?
[QUOTE=Царьков Сергей;2189472]
Как думаете?
Глушитель зажимать не обязательно, свищ где то в другом месте.
Если выложите фото конструкции бака,уплотнительной резиновой вставки бака, отверстие под вставку макрофото свечи (вид сверху) сопряжение глушителя с окном выхлопа, сопряжения конструкции самого глушителя,заднюю крышку картера изнутри и головку с прокладками изнутри и вид поршя сверху, то наверно можно будет диагностировать болезнь.
Андрей, вот фото. В процессе разборки обнаружил не очень сильно затянуты болты головки блока-свищ? Они начали откручиваться от руки не прилагая большого усилия. Бак собран в соответствии с мануалом- проверял три раза. Если бы бак или уплотнение сифонили - было бы влажно- уплотнение и бак сухие полностью!
при всем уважении … да хоть 40 летал все лето
У нас летит
какой ужас , тапку в пол от взлета до посадки да еще и на модельке весом меньше 2-х кило
брррррррр
у него паспортные винты 12х8 и так далее
влажность , давление , температура воздуха поменялись , примитивный карбюратор - смесь богаче сделать и вперед
Была похожая проблема с 55 двигателем. Дело оказалось в мусоре в каналах карбюратора. Разберите его полностью и почистите. Не знаю почему, но у меня постоянно были проблемы с этим движком, ставил в топливную систему разные фильтры, но все равно после 1-2 галонов карб начинал засираться. В то время как 32SX нормально жрал горючку без фильтров, и никаких проблем с ним небыло. Видимо, разные карбюраторы и разные сечения топливных каналов в них. В одном гряз пролетает дальше, в другом задерживается и мешает работать движку.
брррррррр
P51-2500 взлетный, увы кетай потому и тяжелый, тапка в пол потому как бойцовка, карба в принципе нет, только футорка с питателем.
Судя по фото, да. Головка была прослаблена.
Мануал немного не правильный. Расстояние между задней стенкой и питателем нужно увеличить до 8мм, это очень важный параметр. Если силикон мягковат, то трубка на вертикали тянется вниз иногда касаясь стенки бака, запирая подачу топлива.
Не совсем, в вертикальном положении топлива возле горловины нет. Бак то же немного не правильный, нет обжимного кольца горловины бака. Полиэтилен вещь мягкая, а от нагрева горячими газами с давления становится еще мягче, по этому желательно, если нет обжимного кольца обмотать горловину бака нитью СВМ, затем напитать её циакрином, получится весьма жесткое колечко.
А так вроде криминала никакого больше нет, еще бы только свечку глянуть, а то нагар какой то жутко черный
… вот фото.
А мне топливо не понравилось. Какое , кстати? И действительно, свечку бы глянуть со всех сторон, неотмытую.
Судя по крайним двум фотам, во-первых, из-под свечи/через свечу, сифонила гарь и покрывала характерным пятном всю башку.
Во-вторых, налицо либо перегрев, либо неправильное масло, либо и то и другое.
Для одной банки топлива - слишком грязненький мотор, не говоря о камере, конечно.
У меня была похожая ситуация на ТТ-36, правда отделался лишь проигранным боем. Взлет, постепенное падение оборотов, нестабильная работа, останов.
После 3-х баков головка будто ржавчиной покрылась, коричневая свеча, черная камера. Причина оказалась проста - говенная касторка. С тех пор лью тока Индейскую, медицинскую. Нрна помнишь тот случай, Саныч?
Ага, Пал Владимирыч,та бочка технической касторки еще наверно до сих пор в клубе на Соколе имеется.
Всем добрый день.
Неужели мотор перегрет (испорчен) может быть летняя жара сказалась. Визуально сверху гильза немного синеватого цвета. И еще, я заметил что у нового мотора (гильзы) в ВМТ был конус, т.е. поршень на холодную с трудом проходил этот участок, а сейчас проходит не напрягаясь как будто на горячую, или это нормальное явление для двигателя который проработал определенное количество времени? Фото свечи выложу ближе к вечеру.
Раньше использовал вот это топливо www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_/RC6938/ проблем не было , был китайский мотор-такого нагара мотор не имел.
С начала экплуатации мотора OS летал на данном топливе:
С одной банки, такой нагар! Даже не вериться! Эксплуатирую ОС55 больше 3-х лет , вообще никаких нареканий.
С одной банки, такой нагар! Даже не вериться! Эксплуатирую ОС55 больше 3-х , вообще никаких нареканий.
Вот так вот!
А Вы на каком топливе летаете?
Это топливо для спортивных режимов и легких пропеллеров, предназначено для соревнований. В нем всего 16% масла. Это минимально предельная величина для такой кубатуры, даже при +26 уже возможен перегрев. Естественно на тяжелых винтах и с таким количеством масла да еще в жару мотор будет очень сильно страдать. Предыдуще топливо правильное, 18% масла, для хобби полетов.
Какой выход из данной ситуации? Мотор загублен? Или почистить все от нагара, все хорошо затянуть, поменять топливо и дальше все должно (теоретически) прийти в норму? А почему такой сильный нагар?
[quote=Андрей Курылев;2191713]Это топливо для спортивных режимов и легких пропеллеров, предназначено для соревнований[
Если правильно Вас понял - для больших скоростей?
