Как выкрутить обломок винта из глушителя?
Jim
После втыкания в землю с Тигера GP-42 оторвало глушитель. Один винт крепления глушителя целый, но сорвана резьба в отверстии.
Здесь видимо нарежу резьбу глубже (благо есть куда) и поставлю более длинный винт.
Второй винт срезало и его кусок остался в глушаке, да так, что ухватиться не за что. А сажал я его еще и на фиксатор резьбы…
Я уже начинаю смиряться с мыслью о новом глушителе. Может еще не все потеряно?
boroda_de
Jim:
После неоднократного обрывания болтов колёс (ну не рассчитывал Volkswagen на моё упорство) был куплен девайс, который выглядит как конический буравчик с левой резьбой. после высверливания небольшого отверстия в остатках болта оно туда вкручивается до упора (ясно дело против часовой) и крутится пока болт не выкрутится. Можно ещё поприбовать пропилить шлиц под плоскую отвёртку диском малого диаметра (инструмент дремел, проххон: диск предварительно пообтереть или всять заюзаный до малого диаметра). Фиксатор резьбы смущает, может его газовой горелочкой подогреть предварительно
Успехов!
HARRY
Можно даже не пробовать, а сразу так и делать. 99% результативности.
romychs
Пилить можно и лобзиком, с мелкозубым полотном, думаю, одним полотном можно ради этого пожертвовать.
Mark_Haskov
у нас на заводе используется жидкость(алииновая кислота что ли? точно не знаю) для вытравливания обломившихся метчиков, болтов - так вот ее капаеш на остатки того что застряло в алюминии (дюрали) и через пару-тройку часиков просто промываешь отверстие. все отверстия остаются целыми.
так вот - а нет ли чего-нибудь подобного в авто магазинах? - химии то полно…
Kirill-G
Про чудо-жидкость мне тоже интересно. Если не формула, то хотябы название по упаковке.
Про дело. Если не удается выкрутить вышеперечисленными способами, то можно попробовать высверлить. На той неделе сам в такой ситуации был - из алюминевого глушака стальной коленый винт “выкручивал”. Испортил около 2-3 стандартных сверел, один зубной бур, а потом взял победитовое сверлышко и на наждаке сделал из него подходящий по деаметру инструмент. Далее через 5 мин. все было готово.
Еще вроде есть сверла с алмазной крошкой.
По поводу буравчиков с обратной резьбой - думаю что диаметр маловат в этом случае (IMXO)
Jim
Попробую пропилить шлиц…
boroda_de
Что это за инструмент? Насколько мал его диаметр и как им пилить?
boroda_de
Jim:
Диски чёрного цвета ( тонкие ) в необтёртом состоянии диам. примерно 3см.
Одеваeтся на вал и пилит по такому-же принципу, что и пила-циркулярка.
Просто диск меньшего диаметра меньше будет выдаваться за пределы болта и пилить глушак вместе с болтом.
Успехов!
chieff
Можно еще попробовать припаять к обломку стальную проволоку и попытаться вывернуть
Jim
Пробовал сделать шлиц не испортив корпуса глушака. Практически получилось процарапать специально заточенным для этого надфилем. Но при откручивании шлиц был сорван - сделал свое дело герметик!
В результате надоело царапать. Взял и пропилил шлиц за 20 секунд вместе с корпусом глушака ( думаю на скорость не повлияет)ножевочным полотном, подогрел на горелке и ВЫКРУТИЛ!
HARRY
Конечно надо с “мясом” было сразу пилить! Что то, как то это не было озвучено.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ну развели , а лазером не пробовали 😁 .
Без обид но все прекрасно вытравливается азотной кислотой. Правдо если заметите что процесс притормозился нузно промыть водой и снова азоткой.
У азотки с алюминием непроисходит реакции .
“Военная тайна” - для старых жидкостных ракет окислитель ( азотная кислота) перевозился в люминевых цистернах.
Единственный минус диаметр после протравки увеличится немного из-за окисной пленки - 0,1 мм примерно.
