Чашки кардана закручены пинами, посаженными на локтайт. Собирал все достаточно давно и с тех пор не было необходимости трогать. Немного проржавело вдобавок. Теперь надо разобрать, а выкрутить пины не получилось, всю шестигранную внутренность стопорного пина уже стер, цеплять вообще не за что 😦 Как быть? Есть вообще какой либо способ это выкрутить или проще сразу в помойку и купить новый вал+чашку?
Локтайт был красный?
Barb
Это уже только выбросить.
Нагреть горелкой или на газу, градусов до 250…
Если китай то высвервливается в лёгкую без повреждения детали.
Металл жесткий, сверло не берет вообще. Локтайт был синий, но приклеилось хорошо 😃
Barb
А крутить-то все равно нечем получается…
Barb Ну… Испорченный выбросить, а остальные попытаться прогреть.
Если очень сильно надо выкрутить, то берём “Дремель”. Шлифмашинку, у ней обороты ~30k, и делаем пропил в шестиграннике… Но после этого нарушится балансировка. Поэтому
Дремеля, к сожалению, нет. Плюс задачу усложняет то, что две чашки одеты на выходном валу трансмиссионной пластиковой коробки (в которой задний ход и понижайка, у Лося). Вся проблема в том, что я не могу разобрать коробку, пока не сниму эти чашки, и греть не получится, т.к. коробка растает )) это аналогично тому, что я ее разломаю просто и достану вал. Видимо ломать придется по-любому, потом брать вал и уже с ним экспериментировать. Как максимум придется докупить коробку и вал с чашками, как минимум - только коробку.
При такой альтернативе проще взять твердосплавное сверло и изничтожить винт. Если скрутился шестигранник значит не такой уж он твёрдый. В противном случае скрутился бы ключ. А потери будут точно меньше.
Прими радикальное решение, зажми чашку в тиски и ударом бородка по валу выбей его из чашки, главное чтобы на ногу коробка не упала😁
Правилько высверлить, вариант несверлится -гнилой, купи нормальные, а не пластилиновые свёрла, а греть надо горелкой, продаётся на всех рынках, греет точечно, или турбо зажигалкой и только ту хрень что называют “блошка”, ане пин.
и в прок покупай правильныйе шестигранники, они и по размеру и из стали!
Сверлить конечно, ремонт ударным инструментом не ремонт, одно вредительство. Поэтому на самом деле возьмите сверло такого диаметра чтобы вставлялось в сорванное отверстие под шестигранник, сверлите до основания штифта оно как раз такгого диаметра должно быть. Я на саваже так делал, тоже из чашки штифт не выкручивался.
Всем спасибо за советы! В следующий раз буду высверливать (сейчас нет правильных сверел), а пока принял решение поменять вал и коробку.
в автозапчастях бывают спец. экстракторы для выворачивания сорванных болтов. похожи на саморезы но резьба “в обратную сторону” у них. бывают достаточно мелкие - можно их попробовать
ааааа не спеши!!! есть способ. бери сверло такого же диаметра и дрель в реверс. 2 минуты и сам выскочит!
Самовыкруты --ДЕРЬМО, могу подарить, полное дерьмо, сделано под пластилиновые болты!
Да звиздани раз молотком, и соскочит, приезжай по мне вышибу прикурить неуспеешь!!!
Уже все, поздняк 😃 отрезал болгаркой и поставил новый вал и чашки
Меняй ник на ГОРДЕЙ!!!
Про решение проблемы с узлом помниш!😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"491c05a33df955007777585b":{"_id":"491c05a33df955007777585b","hid":40599,"name":"Barb","nick":"Barb","avatar_id":null,"css":""},"4a0138a93df955007776e7d5":{"_id":"4a0138a93df955007776e7d5","hid":47782,"name":"Dimoskodek","nick":"Dimoskodek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a65c6923df9550077947503","hid":149829,"title":"Как выкрутить пины из чашки трансмиссии?","views_count":1391,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4a65c6923df9550077948024","first_ts":"2009-07-21T13:45:54.000Z","first_user":"491c05a33df955007777585b","last_post":"4a6d98593df9550077948042","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-07-27T12:06:49.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
