Подскажите можно ли Радугу-10 прикрепить к моторному шпангоуту за боты крепления задней крышки картера. Если можно дайте ссылку на описание. Может кто-нибудь сам такое делал. От вибрации болты из вырвет или нет?
Здравствуйте.
Вот пример. Ещё посмотрите на двс радиогонок.
Вот мой вариант крепления к задней крышке
Спасибо, маленько не то где-то видел что вместо штатных болтов ставят длинные болты или шпильки и ими крепят прямо к мото шпангоуту. Интересует болты (шпильки ) эти не вырвет (сломает ) от нагрузки.
Можно по подробней почти то что нужно.
Какие именно подробности интересуют? Вкручивать длинные шпильки в штатное гнездо не имеет смысла. Появятся моментные нагрузки в приливе картера под винты крепления, а тела там не много. Моя моторама выполнена из 3мм дюраля. Главной задачей было погасить вибрацию через вибро опоры, при минимальном весе.
таким образом допускается крепить все моторы?
Можно вопрос?
А зачем так крепить? Пластиковая моторама стоит от 70 до 110 рублей и поможет спасти двигатель при неудачной посадке/падении. При креплении за заднюю крышку можно серьезно повредить картер, или сорвать резьбу в наплывах.
Можно вопрос?
Места мало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4137f9423df9550077793ce7":{"_id":"4137f9423df9550077793ce7","hid":4389,"name":"Сергей_Иванов","nick":"Сергей_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4430591f3df955007778bece":{"_id":"4430591f3df955007778bece","hid":13163,"name":"Павлов_Юра","nick":"Павлов_Юра","avatar_id":null,"css":""},"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"48cd4f303df95500777776b8":{"_id":"48cd4f303df95500777776b8","hid":38400,"name":"Эдуард_Кобец","nick":"Эдуард_Кобец","avatar_id":null,"css":""},"4a965c9f3df955007776abf6":{"_id":"4a965c9f3df955007776abf6","hid":52743,"name":"salu","nick":"salu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d4525df3df95500775c94e5","hid":220226,"title":"Крепление ДВС за заднюю крышку картера.","views_count":1712,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d4525df3df95500775ca052","first_ts":"2011-01-30T08:48:31.000Z","first_user":"4430591f3df955007778bece","last_post":"4d480c263df95500775ca060","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-02-01T13:35:34.000Z","last_user":"4430591f3df955007778bece"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
