скажите это очень плохо? надо ли всё разбирать и чистить? каленвал покрыт мелкими рыжыми пятнами…
Это всё из- за топлива
В конце полётов прожигайте всё оставшееся топливо, и купите масло AFTER RUN, пару капели в футорку, раза четыре провернуть вал
Нитрометан сделал свое дело. Если ржавчину не удалить, она попадает на трущиеся поверхности поршневой группы и как следствие потеря компрессии. Потеря мощности.
Только совет. Дело Ваше. Полная разборка. Менять коренной подшипник, так как почистить его очень трудно, скорее всего уже есть мелкие раковины, чистить коленчатый вал.
я этот мотор брал б\у. летал на нём один раз в районе нового года. топливо байрон. когда я снял заднюю стенку, честно говоря, сначала подумал что это нагар а не ржавчина, может такое быть?
наверное придётся всё разобрать и попробовать всё почистить, надеюсь ни чего сложного в разборе не будет… (моторы ещё ни разу не разбирал)
ещё где то читал что после полётов можно брызгать в футорку WD’шку, стоит так делать?
Модератор
Тема почищена
Этого я бы не стал делать, хотя многие делают. У меня YS63S, после полета прожигаю все топливо 3-4 раза покрутив стартером, потом капаю After Run и так минимум на две недели оставляю(летаю редко) Мотор с нуля у меня, и пользовался всегда байроном 20 на 20 синтетика. Однако этой зимой первый раз вскрыл крышку клапанов, для регулировки. Все было в масле, даже есть фото, получится, выложу. Качество правда не очень. Там я заметил мелкие каррозии на толкателях клапанов. Это о чем может говорить? Стоить разобрать мотор посмотреть что внутри? Наработал он с нуля всего 170 минут включая 15 мин обкатку. Хотя он у меня уже 2 года.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"49467fec3df95500777746a2":{"_id":"49467fec3df95500777746a2","hid":41899,"name":"Nat","nick":"Nat","avatar_id":null,"css":""},"495788f13df95500777743cb":{"_id":"495788f13df95500777743cb","hid":42008,"name":"obormot69","nick":"obormot69","avatar_id":null,"css":""},"498c60603df955007777232c":{"_id":"498c60603df955007777232c","hid":43834,"name":"Like_no_other","nick":"Like_no_other","avatar_id":null,"css":""},"49c75a383df955007777037b":{"_id":"49c75a383df955007777037b","hid":45789,"name":"Femaksik","nick":"Femaksik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d9ee37d3df955007757015b","hid":228952,"title":"Разобрал свою саиту...","views_count":2246,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d9ee37d3df955007757045e","first_ts":"2011-04-08T10:29:17.000Z","first_user":"49c75a383df955007777037b","last_post":"4db5f0ad3df95500775704a4","last_post_hid":36,"last_ts":"2011-04-25T22:07:41.000Z","last_user":"498c60603df955007777232c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
