У меня такая проблема при запуске движка головкой целиндра вверх нормально работает и обороты держит, а если перевернуть вниз то глхонет практически сразу или при увеличении оборотов
Подскажите что это может быть такое ?
в чем дело ?
версию с топливом проверил думал старое купил новенькое все осталось попрежнему
Топливозаборник в баке хорошо себя ведет?
вот тоже на него очень грешу
раньше стоял другой бачек и проблеммы как таковой не было а щас не понятки уже третиие выходные убил на это дело а тут сессия не за горами
последней каплей будет поставить старый бак и посмотреть что будет
спасибо за совет
Два вопроса : Бак на одном уровне с жиклером ? Давление из глушителя имеется ?
Добавлю - попробуй отрегулировать мотор иглой при работе на вертикали- носом вверх.
да от глушителя есть трубка и вроде бы качает туда воздух при работе а вот с уровнем бака конечно интересно надо попробывать а на каком уровне должен бытьтак если можно картиночку нарисуйте буду очень благодарен
Картинку предоставить к сожалению не могу, а про установку есть на форуме rcopen.com/forum/f1/topic14672 В теме можно найти ответы.
Бак крепить на уровне жиклера . Т.е . центр бака . Но главное проверить работу мотора на модели носом ВВЕРХ ! Если глохнет при полностью открученной игле- значит где-то подсасывает воздух . Ставить прокладки на всех стыках .
Скорее всего заливает свечу. Надо подбирать свечку под данный мотор. И попробовать отрегулировать.
свечи ставил разные но безрезультатно, а что можно отрегулировать ?
Иглу. Самолет мордой вверх при работающем моторе, иглу сначала отвернуть на макс. Далее закручивать , пока не наберет макс обороты. далее - если при цилиндром вниз глохнет- искать , где сосет воздух .
сосет воздух в трубках или вообще сам движок
Сосать может через неплотности в месте крепления карбюратора, может и через дырочки в трубках- могли порваться.
тоесть проблема в топливопроводе и в карбюраторе ? меня пугеат что движлчек((
Ну если со старым баком работал - ? То что - ? Скорее бак или трубки. Советую начать все с начала. С проверенным баком , далее по тексту.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0515af3df955007776e631":{"_id":"4a0515af3df955007776e631","hid":47905,"name":"Aleskjet","nick":"Aleskjet","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4cc6bbbc3df955007775abd8":{"_id":"4cc6bbbc3df955007775abd8","hid":73900,"name":"bormalei","nick":"bormalei","avatar_id":null,"css":""},"4d57fcfe3df9550077756178":{"_id":"4d57fcfe3df9550077756178","hid":80882,"name":"gfm56","nick":"gfm56","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4dc835d33df955007754938f","hid":233132,"title":"Большой вопрос как быть с ДВС","views_count":2291,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4dc835d33df9550077549a04","first_ts":"2011-05-09T18:43:31.000Z","first_user":"4a0515af3df955007776e631","last_post":"4dd4172f3df9550077549a1e","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-05-18T18:59:59.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
