Помощь в запуске и настройке OS MAX 46 LA
romka188
подскажите порядок действий для правильного первого запуска и настройки
pakhomov4
А для кого ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ первая строчка???
romka188
да вот не получается,хочется конкретно по движку
м14
Пользую такого “ослика”- беспроблемная тарахтелка, 2 оборота открыть иголку, пол-газа,накал ,запуск. потом подсикулировать мал-мал,мордочкой самик вверх.закрыть немножко,дабы не глох. Не надо пытаться из Лашки делать свистульку, 15-16 тыщ ,винтик поболее,шагу не много… (Может у Вас редкий контрафахт???) Да, топливо без нитрометана,по идейным соображениям. Какая свечичка в ем?
StreetRaicer
м14:
почему без нитры??
м14
почему без нитры??
  1. после работы с присадками (нитро,амил,гекса и др. гадостью) моторки надо промавать,а я ленивый. 2. Лашка -хоббийная моторка, нормального топлива (20 на80) хватает ,не надо его насиловать,дольше проживет.3. Нитрометан его добыть где-то надо… (см п.1)
bam51
😃 1.я ленивый - никогда и ничего не промываю, есть моторчики, которые по 3-4 года как в эксплуатации, есть которые брались сильно бэ-у… нитры от 20% пользую. ничего в них не испортилось, не заржавело, не залипло.
2. вот нет у меня лашки, но уверен что немного нитры не повредит любой моторке, а лишь улучшит ее работу и простоту настройки. 3.нитро добывается там-же где и все топлива, но я беру уже готовую смесь.
😃 вывод - вполне разумно использовать 10-15% нитро топливо.
StreetRaicer
у меня тоже лашка пользую топливо “Торнадо” не реклама!!! 5% нитры, думаю ни чего такого страшного не будет… только стабильность работы прибавится.
bam51
StreetRaicer:
я тоже использую именно его. вполне приличное топливо.
StreetRaicer
bam51:
ага!
м14
Ну нравиться нитрушка -на здоровье…Кому до чего,мне проще самому смесь приготовить. делов то…
StreetRaicer
м14:
понятно 😃
11 days later
StreetRaicer
народ! начались проблемы с данным двигателем, не хочет кушать топливо, на малых оборотах работает, только начинаешь прибавлять газу он глохнет. Делали всё, перепробовали свечи, винты, продували трубки меняли 3 бака, поднимали бак что бы топливо шло самотёком, пробовали бак высокого давления. ни как! всё без успешно! тренер сказал сделать последнюю вещь: продуть жиклёр сильно продуть! потом попробовать завести. может что Вы подскажите?
san_AA
Продуваем жиклёр с разборкой и карбюратор ( без разборки). Проблема пропадёт.
StreetRaicer
карбюратор продували и промаывали, осталось только жиклёр тогда! как сделаю отпишусь!
bastak
Попробуй промыть двигатель. Выбиваешь подшипники(надеюсь, знаешь как), все моешь, сначала все моешь теплой водой с мылом, потом бензом “Галоша”. Подши тоже сначала водой, а потом прожигаешь. Ну или просто промываешь в бензине. Когда у нас двигателя не хотели заводится, мы их промывали, затем они с полтычка заводились.
Эдуард_Кобец
bastak:
Здравствуйте.
Выбивать подшипники скольжения----😃
ЯК-НИКОЛАЙ
StreetRaicer:
А пластиковый штуцер на карбюраторе проверял ? Он просто плотно посажен в корпус карбюратора. Бывает начинается подсос воздуха через это сопряжение.
StreetRaicer
Всё нормально! Я продул жиклёр, подковырнул иголкой и от туда вылетел маленький шарик припоя! хорошо что он не попал в двиг а то последствия были бы намного хуже! Облетал полный бак! всё ок. но вскоре не выдержала моторама и при посадки или в полёте надломилась и сломалась… может посоветуете где модно взять другого типа моторамы кроме как на ХС, сейчас жду посылку заказал 3 штуки только под двигателя большей кубатуры.
bastak:
Вы, что! Этот двиг без подшипников!
san_AA
bastak:
Малец, двигло без подшипников! По сему- Павлику Морозову в школу-любить и предавать учителей!
Как же форум мельчает, с деградацией населения.😃
