Штуцер дренажа под распредвалом завел в бак. Так при работе эта трубка стала внутри вся черная и эта чернота попадает в бак.Подскажите, можно ли просто заглушить этот дренаж или его просто вывести в атмосферу. Также вопрос - а чем смазывается в модельных 4Т движках респредвал и клапанный механизм?
…его просто вывести в атмосферу…
Именно так.
Именно так.
Трубка должна быть длинной 100-150мм и как выше сказано “за борт” её.
Алексей
обычно дренажную трубку делают длинной и прицепляют её к глушаку парой стяжек чтоб всё летело (гадость всякая) в одну сторону. никаких примудростей
Всем спасибо за ответы, но всеже еще один вопрос, а чем смазывается в модельных 4Т движках респредвал и клапанный механизм?
Эту трубку ни в коем случае нельзя отводить в бак. Давление на выходе в несколько раз больше необходимого для надува.
теперь понятны глюки при работе мотора…
так как со смазкой всеже?
Для этих целей 20 процентов масла в топливе.
В некотороых моделях АСП, дополнительно стоит штуцер в трубе соединяющей карб с клапанной камерой (точное название не знаю). Излишки топлива, через винилку попадают обратно в мотор, но при работе движка из дренажной трубки практически и так ничего не летит, я если и что-то выльется, то пусть лучше “за борт”. Это так я понял “за бугром” экологию берегут.
А штуцер в районе коренных подшипников и червяка и сделан (не считая выравнивая давления и т.п.) для того, чтобы часть топлива попадающее в картер для смазки, прохолило через подшипгики, червяк - и досвидания.
Я пробовал мотор без дренажной трубки заводить, работает как часы, но думаю, что не правильно будет происходить продувка картера, а главное смазка… а может и нет.
Алексей
Прошу прощения,ещё вопрос:
Дело в том что недавно и я стал обладателям 4-х тактного двс. Вроде бы со всем разобрался и уже обкатал. Но вот посколько разговор зашёл о штуцере дренажа ,на сколько будет нехорошо если этот штуцер стоит вверх головой ? Дело в том что у меня мотор стоит вниз головой а штуцер сделан внизу картера и соответственно теперь он вверху …
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3e75b9a63df9550077796898":{"_id":"3e75b9a63df9550077796898","hid":1463,"name":"Кот1","nick":"Кот1","avatar_id":null,"css":""},"40066cd03df9550077795476":{"_id":"40066cd03df9550077795476","hid":2725,"name":"ask","nick":"ask","avatar_id":null,"css":""},"40accbbe3df95500777948f1":{"_id":"40accbbe3df95500777948f1","hid":3562,"name":"Faleks","nick":"Faleks","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4173482d3df955007779368c":{"_id":"4173482d3df955007779368c","hid":4747,"name":"ukrconsul","nick":"ukrconsul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"42a9356d9970730077041457","hid":23874,"title":"куда завести дренаж у asp-fs65?","views_count":1986,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"42a9356d9970730077041d19","first_ts":"2005-06-10T06:38:37.000Z","first_user":"4118aa743df9550077794061","last_post":"42a9984f9970730077041d2b","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-06-10T13:40:31.000Z","last_user":"3e75b9a63df9550077796898"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
