Люди добрые
Обьясните чем отличаются свечи накала?
У мнея сгорела, а когда решикупить новую, их оказалось так много)))
большой город - Россия 😂
двигло двухтактное? если да - ставь нашу КС-2 и не парься
Есть хорошая статья Свечи
Правда она на аглицком. Если не понятно, то кратко: процесс каталитического горения платины электрода свечи происходит только в присутствии метилового спирта; чем меньше метанола в топливе, тем холоднее должна быть свеча.
80% метанола или больше - hot plug (например OS A3);
70%-75% - средняя;
60%-75% - холодная;
65% или меньше - очень холодная.
См. еще сводную таблицу ОС Ссылка
2такта PROTECH RS 12
Топливо 10е использую, как в инструции написано.
ИМХО, любая хорошая Standard или Medium должна подойти (Enya #4 или #5, OS A5 или #8). А что стояло раньше? Можно поставить такую же, если нормально работал двигатель.
Дядька когда даете совет то нужно осозновать про что советуете .
На многие автомодельные движки до 2,5см3 ксюху не поставиш - резьба у нее падлы слишком длинная и по поршню малотить начинает. Представьте человек вам поверил и вкрутил , результат убил моторчик .
А вы опять на высоте - сам дурак куда смотрел .
Вообще на старой свече есть же обозначения ( обычно пишут) . Да и возмите всех сами и выберете оптимальную под ваше шасси и моторчик с топливом.
Да и со сменой погоды иногда полезно свечку поменять на другую .
На старой нет обозначений, винтек со штырьком 😃
я осознаю что советую. во-первых марка двигла указана не была. во-вторых вопрос кривой. соответсвенно каков вопрос, таков и ответ.
а то что во многие моторы можно поставить каэски так проверено неоднократно и оно работает. вот когда чел написал что это авто двигло, вот тут плиз, ваш выход товарищи автомоделисты. и не надо таких наездов, ок?
ЗЫ еслиб он написал что 4Т то тоже тут свеча своя. так что давайте опять же определять будем что за мотор и для чего
Да я и не собирался иж сильно в критику впадать.
А что касается ксюхи - блин нехочу говорить что все г. и плохо но интересное явление . Гонял на ней на Протеке 3,5см3. Топливо фирменное “голл повер” и " зид виндер". Но почему она коксовалась как бешенная так и невкатил почему. Причем на авиа моторах такого не заметил. На авто так закоксовывается и даже по резьбе и под уплотнительным кольцом. Кое как выкрутил так коксом заросла. Жалко фотик сдох - картина.
Так что КС не панацея , раньше когда выбора небыло то конечно вопрос такой не возникал. Сейчас если есть возможность выбора то зачем напрягаться.
Еще один момент если летать без нитры то самый простой способ уменьшить камеру чтоб моторчик хорошо работал (многие моторчики заточенны под применение топлива с нитрой) на самиках это установка КС. Но длинная юбка и иногда торчащая спираль неакуратно приваренная может испортить резьбу от кокса или наклепа от спирали.
Товарищи, я конечно понимаю Вы знаете о чем спорите,
но мне чего делать то?
Ну заводом изготовителем всегда пишется примерно применяемая свеча на определенном моторчике. Это учитывает и обороты мотора и применяемую продувку в движке. Вам уже примерно написали что и как
(Есть хорошая статья Свечи
70%-75% - средняя;
60%-75% - холодная;
См. еще сводную таблицу ОС Ссылка)
Вот еще из примерной рекомендации фирмы ОС
Т-Р7 - для моторов серии ОС ТУРБО
А5 - для 1\8 или 1\10 багги
R5 - для моделей работающих на большом содержании нитры или на больших оборотах шоссейных моделей а так же для моделей 1\8.
А3 - спортивная свеча ( можно назвать как стандартная)
8 - стандартная свеча .
От себя пользую А5 и А3 . 8 - не вдохновила , дорогая и увы долго не живет, да и режим на ней хуже .
Вот поэтому вам конкретно никто не может что то посоветовать, в каких режимах работает мотор , какое топливо . Так что возмите на пробу пару свечек и сами определите что вашей машине будет приятнее.
Просто не раз были здеся случаи когда хвалят одну свечу а в итоге спрашивающий выясняет что для него лучше подошла другая.
ни когда не покупай эти свечи…
стандартная ОS A3 - ни чего другого не надо…
объясни… 😎
хаять все могут, а подтвердить - ни один
объясни… 😎
их после покупки доводить до ума надо, они калятся при том же токе меньше, и вообще у двиготеля при работе появляются некоторы симптомы хреновенькой работы, может заглохнуть на холостых, хреново заводится, на перегазовках двиг может подглючивать (эти симптомы именно от свечи а не от натройки…)
В общем как кто то говорил “Формула та же, а не работает”…
ну-ну… доводи…
однако лет пять только на них и завожу движки. причем все разные. вот только на 4х тактник ессесно прикупил тип F. даже верт и тот на кс заводил. песен не надо петь 😉
а вы попробуйте трешку на самолт поставить, увидете разницу…
А по поводу доводить, вы не срываете эту фигнюшку, которая на соплях держется, типа от масла штоль… ? я срываю 😃
да пробовал - те же яйца…
а по поводу дифлектора так это у КС-10. у КС-2 его нет
ну да ладно, не предмет флейма, все равно челу нужна свеча для авто, посему давай заканчивать
КС’ки нормально работают, тоже долго на них летал…вот только с дефлектором было шило, с ним ни один мотор нормально не работал (пока его не устранили 😃 ) А вот четырехтактних КС сильно колбасит…(проверял из интереса)
вот я и говорю КСки Г**ВНО 😃
не нервничать, шутка…
