у меня было похожее на ОС максе тоже 46, так же заводишь на малых работает а начинаешь газ давать всё глохнет сразу, долго понять не могли что такое. потом я снял жиклёр, полностью разобрал его, и продул!! именно что продул а не промыл! и всё как часы заработал!
так что где то в топливной системе искать нужно я так думаю!
Проверте нет ли осадка в топливе, такое бывало с топливом с касторовым маслом.
У меня другая проблема, двиг. заводится с обогащенной смесью, потом начинает набирать обороты и потом глохнет (игла при этом открыта довольно сильно)
Двиг промыл и карб продул…все чисто.
бак тоже выковырял…тоже впорядке…затолкал обратно с паралоном…
Завтра проверю, если опять тоже самое, остается топливо и камера сгорания.
бак тоже выковырял…
Трубка с грузиком нормально держится? Не перетёрлась? Не задубела в каком-нибудь странном положении?
Бак то в тепле проверяли? на холоде полиэтилен то совсем по другому шаперится… (не то и микродырочка где-то есть.) А солярка правильная? Метанол м.б. с газопровода… а в ем парафин,который на холоде на стенки жиклера липнет .
А это на сколько оборотов? Добрых две трети “участников” вааще боятся иголку трогать… Якобы производитель"выставил"…
топливо покупал у моделистов, причем давно…фиг его знает что там…
жаль нет другого.
Иголку трогать не боюсь, т.к. с движками дело имел на F2D…просто с этим мотором не могу разобраться…
Ну да… С МК-12В на мотораме…😌
что-то не смешно…
моторы Stels Is, Аэрокомпьютер, от Саши Редько и еще много чего…
Их делал Гиевский Александр.
что-то не смешно…
А никто и не смеётся… МоторчеГ-ASP - простейший…
все, вопрос снят…камеру увеличил, поставил прокладку на 0,07 мм и все четко…заводится, перегазовки, в полете все ок.
Спираль свечи давило в самом конце, внутри…почти не видно было…
топливо стандарт без нитры
камеру увеличил
Чё-то не стыкуется…
“ASP 46” и “свечи давил” тоже не стыкуется… Тем более такие как КС-2
Двигатель ASP 46
свечка кс-2 (других нет)
Двигаель заводится норм, но через некоторое время глохнет достигая больших оборотов…смесь обогащал в этот момент, реакции ноль.
Летом все четко, запуск, обороты макс. держит, тока на малом газу иногда глох.
А как зима приходит, начинается чехарда…
грешу на камеру сгорания, может надо увеличить?(кольца стоят с завода)
или свечку менять и на какую?
вообщето прокладки стоят под головкой для эксплуатации с присадками.а если эксплуатировать двмгатель на “0” -ом топливе,то их надо убирать.
последняя фраза-это означает накаливался последний виток??? или это из области нанотехнологий уже?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"464d9e773df95500777843b7":{"_id":"464d9e773df95500777843b7","hid":23177,"name":"Serjrv68","nick":"Serjrv68","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4f1164ef3df9550077415cef","hid":262067,"title":"проблема с запуском ASP 46 зимой","views_count":2315,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4f1164ef3df9550077416122","first_ts":"2012-01-14T11:20:15.000Z","first_user":"47638b603df955007777f319","last_post":"4f1905cf3df9550077416144","last_post_hid":18,"last_ts":"2012-01-20T06:12:31.000Z","last_user":"4c06a10c3df95500777602f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
