Купил тут банку этого самого BYRON. На банке написано 20% нитры и 20% масла, еще написано что преднозначено для моторов YS. Так вот долетываю я послдение остатки WILDCAT-20 (зашибенная кстати сказать горючка, кончилась жаль, в магазине в Марино, пришлось этот байрон взять), заливаю этот самый BYRON - 😠 обороты упали на 400…Ну думаю ладна, ща мы его подстроим (SAITO 40). Забденил прилично, то есть иглу примерно на 160 градусов закрутил по сравнению с тем как было настроено - получилось 10300, такая же максималка как была на WILDCAT-20 😃 . Отвернул чуток обратно до 9800, лечу - мотор ослабел явно, так что самик который легко до этого висел на 80% газа и уверенно уходил вверх при полном газу теперь висит только на полном газу… 😦
Вопросы:
1.Получается в BYRON-20 явно нитры меньше чем было WILDCAT-20? Если да то почему макисмальные обороты на обоих топливах в районе 10300?
2. Если нитры столько же то почему беднить пришлось чтобы выжать теже обороты?
3. Почему после в точности такой же настройки по оборотам мотор перестал тянуть?
Есь мнения?
Может в вайлдкэте явно меньше нитры, а с байроном и действительно 20% нитры мотор просто получается пережат?
Как же меньше если после замены вайлдкэта на байрон при тех же регулировках мотора он выдал на 400 оборотов меньше…
Ключевое слово - пережат. Чем больше процент нитры, тем меньший объем получается у камеры сгорания. На какое процентное содержание нитры рассчитан ваш мотор? По рекомендациям из инструкции.
может в прошлом сопливе было масла меньше?
Масла было 18% а стало 20%, получается что нитры и метанола, собсно того что горит стало меньше…вообще логично я как-то не подумал об этом.
Про замечание от lyoha по поводу пережат ничего не понял. Я всегда думад что чем больше нитры тем больше вообще горючего вещества можно сжечь в том же объеме так как нитра требует меньше воздуха и поэтому при смене горючки на более нитросодержащую мы богатим смесь и получаем прибавочку.
Не а… Не всегда.
Не а… Не всегда.
вобщем дело ясное что дело темное, но CoolPower и WILCAT рулят так как при переходе с одного на другое (с одним и тем же содержанием нитры) никакой разницы в работе мотора замечено небыло, а вот байрон оставил кучу вопросов…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3c1b7b503df95500776f104b":{"_id":"3c1b7b503df95500776f104b","hid":86,"name":"crank","nick":"crank","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"43008e519970730077033f88","hid":26723,"title":"горючка byron fules.....","views_count":2224,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43008e519970730077034354","first_ts":"2005-08-15T12:45:05.000Z","first_user":"3c1b7b503df95500776f104b","last_post":"4301e8299970730077034362","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-08-16T13:20:41.000Z","last_user":"3c1b7b503df95500776f104b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
