Да нет. Все в норме. И шланг отбора давления. а без него мотор должен заглохнуть?
Мой по-крайней мере без него на холостых и средних работал. Выше средних нет - глох. Немог достаточное количество топлива получить.
А если идет наддув. Тогда что?
Тогда превосходно работает 😲
А если в топливной магистрали есть воздух, то скорее всего где-то появилась дирка в шланге. И не факт, что на шланге снаружи бака.
да нет. все вроде нормально. повреждений в системе нет.
Для очистки совести проверил бы шланг внутри бака и продул бы жиклёр (в обратную сторону)
Спасибо попробую о результатах сообщу
Просто похолодало. Надо немного обогатить - настроить иглу на максимальных оборотах.
Тут многие правы - подсос воздуха. Тем более хозяин написал что иглой пытался обаготить моторчик. А вот про уплотнительное колечко которое последнее время является обязательным атрибутом современных карбюраторов забыли. На иглу жиклера одевается тонкое резиновое колечко ( опять же судьба несвела меня с ОС -**SX, может там непредусмотренно 😊 ) , оно могло просто лопнуть и у вас подсос в самом жиклере.
Вклинюсь. Если стоит топливный фильтр - попробуй его прочистить
(а лучше вообще исключить). Симптомы били похожие. 😵
Спасибо. Посмотрим
Добавлено
Спасибо. Посмотрим
Разобрался! Петлей вверх питающая трубка малость перегибалась.
Вот видите , все перебрали . Но только вы сами можете найти свою проблемму.
Вот так ребус за ребусом и набирается опыт. Теперь помучившись с двигателем вы будете представлять как ведет себя моторчик когда именно подобная проблемма с топливом.
Удачи…
Похожий эффект бывает от вибрации . Чем больше газа тембольше вибрация тем больше пены в баке и тд. Со временем надо мотораму протягивать или под бак всякую хрень подкладывать.
Если от вибрации возникает пена в баке, то это значит, что вибрация сильная и ее надо исправлять. На самолете можно балансировать пропеллер, на вертолете некоторые способы борьбы с вибрацией описаны тут: www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_after_crash Пена в баке и заглохший двигатель - самое безобидное, что может произойти от вибрации.
По моему мнению все же вибрация вибрации рознь. И не факт, что с увеличением оборотов вибрация больше. Здесь все зависит от многих факторов. Фюзеляж и моторама могут входить в резонанс на промежуточных частотах, и даже больше чем на максимальных.
Я думаю что проблема в том что испарился нитрометан.
Вы когданибудь пробовали оставлять топливо в открытой бутылке ? содержание нитрометана в топливе снижаеться и топливо густеет. и работать двигатель нормально на такой смеси неможет, это жизненый опыт. может быть проблема имено в этом ?
А почитать внимательно топик слабо, автор вопроса уже дал ответ ->
TURBO Дата Sep 6 2005, 00:57
Открытым топливо никто не оставляет и не потому что именно нитрометан испаряется. Испаряется сама состовляющая топлива смесь - метанола и нитрометана. Причем состовляющая нитрометана которого обычно 5-10% всего и если только он умудрится выпариться то поверьте моторчик безболезнено будет работать.
А на чистом масле увы калильные моторы неспособны работать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"4129eb403df9550077793e5d":{"_id":"4129eb403df9550077793e5d","hid":4304,"name":"TURBO","nick":"TURBO","avatar_id":null,"css":""},"422ea8143df9550077791cdd":{"_id":"422ea8143df9550077791cdd","hid":6380,"name":"Powerman","nick":"Powerman","avatar_id":null,"css":""},"4283308c3df9550077790e42":{"_id":"4283308c3df9550077790e42","hid":7286,"name":"mokys2","nick":"mokys2","avatar_id":null,"css":""},"42a770723df9550077790874":{"_id":"42a770723df9550077790874","hid":7684,"name":"A3AMAT","nick":"A3AMAT","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"431c1930997073007702d43f","hid":27831,"title":"Почему глохнет мой os?","views_count":2715,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"431c1930997073007702e480","first_ts":"2005-09-05T10:08:48.000Z","first_user":"4129eb403df9550077793e5d","last_post":"43260343997073007702e4a6","last_post_hid":20,"last_ts":"2005-09-12T22:37:55.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
