Карб родной (46-й - ASP, есть и 52-й ASP, оба с родными карбами, а у них с иглой дело похуже, чем на OS’ах). Штуцер в центре крышки, там, где очень уместное утолщение. Сам штуцер взял с наддува глушителя, а вместо него закрутил винт на 3,5. Родная трубка задубела давно и порвалась, ставлю обычную силиконовую, например GPMQ4131, или любую другую в общем то.
Занятно, даже не знаю к чему зацепиться:)! Все вроде аналогично сделано, но двиг заливает страшно((… А примерные положения игл хх и основной (сколько у какой оборотов) не подскажешь?
Сейчас основная 1 оборот, ХХ не крутил. Но часто переставлял помпу на другие двигатели, крутил винт, в среднем 2 оборота ±1
Есть еще подозрение на свечу… Попробую вслепую поменять, убрать жиклер и попробую еще помучать… Спасибо за совет!
Кста, а на положение винта на помпе двигатель сильно реагирует? У меня почему очень мало что меняется когда кручу винт.
Сильно реагирует. Между настройками для 46, 52 и 55 где то по полоборота или меньше. Однажды слишком глубоко закрутил - трубку с карба сорвало давлением
> slash_san
Спасибо мил человек:)!! Заработал мой мотор как положено!
Остаётся вопрос, почему так много людей на наших и забугорных форумах говорят что с родными карбами не работает, а если и работает то нужны танцы с бубном вокруг обратки, доп жиклёра и т.д. и как минимум галлон топлива на настройку!) Потратил максимум полтора бака кальматы 40й!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a25027c3df955007776d749":{"_id":"4a25027c3df955007776d749","hid":49003,"name":"slash_san","nick":"slash_san","avatar_id":null,"css":""},"4f33f1e03df955007774866a":{"_id":"4f33f1e03df955007774866a","hid":113247,"name":"nilman","nick":"nilman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4fb8e7e13df955007736c403","hid":279082,"title":"OSMax 55ax + Perry pump","views_count":1827,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4fb8e7e13df955007736c6b5","first_ts":"2012-05-20T12:47:29.000Z","first_user":"4f33f1e03df955007774866a","last_post":"4fbab1c43df955007736c6c5","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-05-21T21:21:08.000Z","last_user":"4f33f1e03df955007774866a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
