Нужна методическая помощь в разборе движка
Rokkanon
Движек thunder tiger pro 46. Проблема в том , что Движек закоксовался, хочу промыть как следует. Не могу вытащить поршень и колен вал. Если кто имеет опыт разборки, прошу поделиться методой разборки подробно и пошагово.
Makar
Раскрутить и разобрать все что снимится и в метанол на прау-тройку дней, может чуть больше. должно помочь.
ZigZag_ZZ
Соляра-в банку на 2-3 дня, оттает…
Можно и в ацетон, но потом выливать жалко.
Nat
Греть строительным феном. Масляный кокс станет податливым. После 20 лет консервации моторы разбирал.
Rokkanon
Спасибо, за рекомендации. Попробую. Но все же я уточню вопрос. Как выпрессовать маховик? На сайте паркфлаер видел специальный съемник, но это долгая история заказывать и ждать. Может у кого то есть еще реккомендации как маховик снять.
Егор_К
Мой опыт следующий, мдс6.5 1983 год выпуска, Чтобы не париться возьми и повари его в обычном кипятке, минут 15,он весть прогревается и разберешь на раз два три,а потом уже разобранный в тот же кипяток только насыпь туда соды да побольше!!! минут пять десять и все остатки консервации при помоши зубной щетки очень быстро отходят!!! Я МДС так оттер что как только что собранный стал,остатки консервации отходят полностью!!! Удачи
ZigZag_ZZ
Будь проще !
Люминь ложишь на вал и один удар по нему, маховик сходит на раз
Егор_К
ZigZag_ZZ:
Будь проще !
Если хочешь нормальной работы от мотора, разбирай под натиском рук,а то потом будут вопросы из рубрики чет не крутит…или чет режим не держит…картер хоть и самая большая но очеть тонкая деталь, от целостности его геометрии(если она была заложена правильно ) зависит очень много…
хотя про натиск это общее положение
Rokkanon
Спасибо, попробую проварить и скинуть. 😃
ZigZag_ZZ
Егор_К:
Хотелось бы увидеть!😉
Иногда его(маховик) и самодельным съёмником не оторвать!
И причём здесь картер?
Опора на маховик- удар по валу!
Всю жизнь так снимали и ничего , ну если кто и накосорезит то только по пальцам:)
Удачи!
Марат
ZigZag_ZZ:
Разрезной конус опорной шайбы или маховика упирается во внутренюю обойму подшипника. Если она (он) не снимается обычными методами, то сила удара через конус и через подшипник естественно передаётся картеру со всеми последствиями.
Егор_К
Имею опыт эксплуатации спортивных моторов Для Ф2Д, с позиции моих познаний,такое обращение с картером неприемлимо!!!
Хотя в детстве по глупости тоже было, греть, ждать ,думать тогда было некогда,надо было запускать самолёт да побыстрее)))))))))))
ZigZag_ZZ
Ничего не ломал, юзал именно 6.5 МДС, т.к ФСР катал и Талку 2.5, Росси 15,Комод да фигли перечислять, у каждого своё мнение, у меня работало и пугать новичка не надо, все способы хороши, но с ГОЛОВОЙ.
Маховик -на F2D ???😃
Alx1m1k
Егор_К:
правильный и грамотный совет.и никогда,желательно,ничего не ударять и не выбивать
Егор_К
Причем здесь
ZigZag_ZZ:
Маховик -на F2D ???
Я это написал что дать понять откуда у меня такой подход к сборке мотора,
Максимум 30 грамовый молоток для легкой досадки подшипника при его посадке на гарячую…
Не знаю,может комуто это и допустимо,может и не так страшно…Х/З…я делюсь просто своими взглядами
ZigZag_ZZ
Alx1m1k:
Ну да, молодёж всегда права!
Опыт прошлых лет -пофигу…
Удачи!
Егор_К
Да вообще то это опыт прошлых лет таких спортсменов как Дементьев и Кулачкин, занимаясь Ф2Д навыки в эксплуатации моторов я перенял у них!!!
Да и причем здесь это, мы не о годах толкуем,оно здесь не причем.
Хочется разбирать молотком -
ZigZag_ZZ:
Удачи!
Марат
Егор - не переживай. Ты находишься на хобийном форуме - эти фамилии мало кому здесь о чём-то говорят. Народ привык общаться с хобийными моторами, когда плюс минус 1000 об/мин пофиг. Поэтому и обращаются так с техникой и считают, что так и должно быть.
ZigZag_ZZ
Марат:
Ну зачем за быдло держать народ или у вы сюда случайно зашли к хоббистам…
А у спортсмена знающего фамилии мастеров спорта я спрашивал , реально,много ли он снимал МАХОВИКОВ с посудных движков, независтимо от того хоббийный он или от мастера.
Советовать про руки можно, но надо знать и тему…
Он гад так прикипает, автогеном не отнять, а вы -руками, съёмником не сдвигается.
Свои моторы я неубивал, т.к тоже учили не хоббисты, к вашему огорчению.
Про ваши слова 1000+/- ЭТО ПРАВДА, но не у всех моторы за 4 тыши, это так для информации.
Илья…
Помидорами кидаться приятно, но для когото это может стать целью жизни, юноша…
Марат
ZigZag_ZZ:
Я где-то что-то подобное писал??? Это во первых! Во вторых, для мотора у которого маховик прикипает, пофиг чем вы будете его снимать - кувалдой или ручками. У нормальных моторов разрезной конус изготовлен так, чтобы можно было без кувалды обойтись. И у посудников кстати тоже!
ZigZag_ZZ:
Так у меня тоже не за 4 “тыши” - но +,- 1000 оборотов для меня очччень много, поэтому разбираю только ручками. А для того чтобы снять опорку, которая как вы пишите прикипела - есть газовая горелка - нагреваем и резко в воду, если с первого раз не снимется , то уж со второго обязательно.
ZigZag_ZZ:
Ну тогда вообще странно слышать от вас такие советы.
ZigZag_ZZ:
к вашему огорчению.
Почему я должен огорчаться???
ZigZag_ZZ
Марат:
Это как понимать, я не дипломат , понимаю как есть- ХоББи, отстой -спорт хорошо, но для избранных
Пачкория, Бассов, Чухаленко,Булатников мало кому известны
Не только вы моторы от мастеров на модели ставили, да и мотор за 20 тысяч хоббийным можно назвать с трудом.
Марат:
Это не Опорка , а как пишет ТС - МАХОВИК, вы разницу поймите, он достаточно прочно садится, а горелочко можно вал отпустить
Марат:
Да, вот так и обращаемся и не огорчаемся.
За 30 минут перекинуть вал с отломаным мотылём, только варить и остаётся…
Вы хоть понимаете- что говорите, а юноша Илья , в 20 лет уже небось МС и знает , что да как надо делать и может давать советы.
Но не это главное, ТС, таки СНЯЛ маховик и как?
Советов куча, какой сработал?
Пы.Сы.
Rokkanon:
Значит и коренной пошёл в гости…
А как вы Егор посоветуете его извлечь, натиском рук?
Может подскажите ТС…
Марат
ZigZag_ZZ:
Это уже ваши проблемы…
ZigZag_ZZ:
Разницы нет садиться что то что то на разреную втулку - если угол правильный - соскакивает за милую душу.
ZigZag_ZZ:
Быстрее расплавиться то что греете.
ZigZag_ZZ
Егор_К:
Съемником’с
Он (ТС) бы рад!!
Да…
Rokkanon:
Когда я вырос и стал большим…😒 у меня тоже появилась куча нужного инструмента , а народные методы пока никто не отменял, да и смекалку в голове надо включать, а то уподобитесь пендосам и вымрете без нужных девайсов и гаджетов…😉
Егор_К
сопромат не вымрет,делайте кто как хочет мне все равно, я делился своими мыслями,удачи
