Взываю к коллективному разуму. Есть глушитель типа Питс, Бизон по-моему называется, американческий, как на картинке. Всем хорош, одна проблема - пустой как барабан, не глушит совсем. Стоит задача понизить уровень шума где-то на 6% или на 6 дб. Насколько это реально и каким путем можно попробовать это сделать? Есть мысль подобрать трубки алюминивые по внутреннему диаметру существующих и вставить их снизу так, чтобы уперлись в верхнюю стенку коробки, в верхней части этих трубок наделать отверстий, чтобы газы отвести, закрепить на саморезах, чтоб не вываливались. Вроде не сложно, но будет ли желаемый эффект?
В виде потери мощности? Будет.
То что потеряет мощность - это понятно, вопрос на сколько, я не думаю, что значительно. Мне важно уровень шума понизить.
Бензопильный отъедает процентов 20.
Ну черт его знает, тут нужно будет замерить обороты, посмотреть, как упадут, пока не до этого. Смысл в чем, чтобы не резать морду вместо штатного (OS) глушителя вставил такой - думаю, это прибавка в мощности, хотя может и нет, не замерял. Теперь, по картинке в принципе можно догадаться, что выхлопные трубы заужены на концах и выпускное отверстие значительно меньшего диаметра, чем сама труба. Срезав кончик, чтобы втавить новые трубки я увеличу диаметр, но при этом перегорожу короб. Готов потерять до 10% мощности, если это даст желаемый эффект по уровню шума.
Друг делал как-то проще. Запихивал в такой глушак нихромовую проволоку… метров несколько… Звук стихал прилично… вместе с тягой правда…
Эдик,сделайте проще:глушитель в глушителе(один в другом) с воздушной прослойкой не менее 2мм.звук понизится,масса увеличится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467f9b983df955007778330c":{"_id":"467f9b983df955007778330c","hid":24604,"name":"Lego","nick":"Lego","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"506b06f53df95500772de1b1","hid":294913,"title":"Глушитель ДВС","views_count":1924,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"506b06f53df95500772de624","first_ts":"2012-10-02T15:23:33.000Z","first_user":"467f9b983df955007778330c","last_post":"506f2de13df95500772de630","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-10-05T18:58:41.000Z","last_user":"4c06a10c3df95500777602f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
