Бензиновая калилка Norvel 6.5
Ну неужели трудно проверить?
проверить не трудно, надобности не возникало. На днях попробую.
Я не пробовал и не буду, не надо, и если кто-то скажет как это
получилось на самом деле - охотно поверю хоть в то что разводится,
хоть в то что нет, но… если касторка разводится в керосине почему
не может в бензине? А вот мотор, или по крайней мере его описание,
это 100% чей-то радужный сон.
Касторка разводится нормально в бензине - картингисты всегда добавляют не большой процент касторки в топливо.
Как-то мне стукнуло в голову переделать МК-17 на бензин с подкалом 😃 было это давно, конец 80-х.
Несмотря на уверения в бесполезности переделки покойного своего учителя Эрлера Сан Саныча - светлая ему паямять , переделал, (выточил вставку со свечкой).
для работы на бензине пробовал обычную минералку, но свеча быстро засиралась.
Мотор работал нормально, но мощи конечно было меньше.
Но мне было важно использовать бензин т.к эфир было сложно достать в деревне куда я уезжал на лето…
А касторка в бензине не растворяется- сколько не болтай- потом при работе все равно собирается в мелкие капельки которые вызывают перебои.
Возможно при больших сечениях карбюраторов это не так заметно ( здесь говорили про картинг).
Так вот, ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ! Сан Саныч посоветовал развести касторку в метаноле, а потом эту смесь в бензине. Все получилось, и мотор работал лучше и стабильнее чем на простом бензине.
метанола было примерно в полтора-вдвое больше чем касторки, и эта бодяга ( касторово-метанольная смесь) составляла 30-35% топлива.
Раньше (как сейчас не знаю) картингисты готовили “варёнку” - смесь МС20 и касторки один к одному - кипятили два часа - затем добавляли в бензин. Эта смесь не расслаивалась 2 дня - потом касторка выпадала в осадок.
Наши пихали в касторово-бензиновую смесь ультразвуковую хренятину… На гонку хватало…😇 Но свечи… Тоже… На гонку…
Вот откуда нанотехнологии берут своё начало;)
Дык, вроде щас по этой технологии из молока и пальмового масла сливки делают 😃
Гомогенизация, аднака…
Я, видимо, таки достал магазинщиков - ответили на запрос. Говорят, что связались с производителем чудо-моторки. По его утверждению, касторку надо разбодяжить в бензине и дать настояться неделю. После этого топливо считается готовым к употреблению. Данную информацию прошу рассматривать исключительно в качестве слухов 😃
Во Андрей Рыбаков подвесил вопросик,покоя никому нет.скоро начнем в воде и моче разные масла растворять с применением “нанотехнологий” из собственной головы.оффигеть!
- Ты, когда бензин ослиной мочой разбавлял, о чем думал?
- То бензин, а то дети… (С)
Почитал буржуйские сайты,они с этим мотором мучаются,что только не пробуют,бензин ищут из загашников ,низкоактановый этилированный ,который у них, да и у нас уже запрещён,с заправки не годится.Мешают с метанолом и специальным маслом. На моторе хитрый карбюратор и горячая спец свеча.
Перечитал кучу страниц корявого перевода и они не к чему так и не пришли.Получить этилированный бензин можно добавкой тетраэтилсвинца.
Сейчас недобросовестные нефтянники добавляют ферроцен и другую химию,что бы автомобилистам жить было легче,и работы автомастерским было побольше.
Похоже все успокоились. У кого будут вопросы по существу обращайтесь на прямую.
Перевёл и другие свои изделия на бензин( кроме 1.0см3)
А мы по существу и обращаемся:расскажите о своих изделиях(двигателях) по подробнее,пожалуйста?народ хочет знать(что бы кривотолка небыло).
Я незнаю почему у людей возник такой скептицизм.
Незнаю с кем переписывался через рсюниверси напрямую на емейл - но такой мотор опробывали и работает вполне сносно.
Единственное что возникло у человека из серии если можно так назвать не комфорта - очень чувствителен на иголку и тяжело оптимально выставить режим в отличии от метанольной версии.
Я больше ставил под сомнение возможность корректной работы при изменении положения модели относительно горизонта , когда в вертикальном положении моторы обычно беднятся и не будет ли это как раз тем недостатком который и спортит все от данного варианта.
Как понял с такой проблемой не столкнулись.
Короче моторы пыхтят и выполняют свою функцию.
По мощности уступают метанольным , но не значительно.
Покажи честный видос как этот мотор работает и какой выхлоп летит. Интересно так то. 😉
Производство закрыто,но технологическая оснастка и задел деталей у меня.Произвожу сборку:( 0.8-1.0-2.5-4.1-6.5-7.5)см3 в вариантах: р\у и корд.
Почти всё идёт за бугор,там не приходится доказывать и убеждать.Я этого не люблю. В ближайшее время покажу работу изделий. В пустопорожные диспуты не вступаю,но на конкретные вопросы отвечу.
То есть зап частей не будет?
Каким способом смешивается бензин с касторовым маслом?
Произвожу сборку 0.8-1.0-2.5-4.1-6.5-7.5)см3
Где посмотреть характеристики 7.5см/куб ?
Запчасти есть.
Бензин с касторкой смешиваются руками.
Из характеристик -только вес-380гр. с гл. Всё остальное тестируется.
Техподдержка - высший класс. Каким будет сервис, можно только догадываться…
это совдэп маркетинг =) чтоб купить мотор нужно наверно конкурс пройти, ну или там по знакомству =)))
