Уважаемые счастливые обладатели ос мах 81(4т.),не могли бы сказать какого диаметра(14,5 или 16,5 или 18.5 мм) внутренняя полость корпуса кулачкового распределителя с шестерней?заранее спасибо.
неужели ни у кого нет или лень посмотреть…
вот не поверишь лень мотор разбирать для посмотреть.
Но распред стоит - старый добрый распредвал от 91 осы , который замечательно встает на линейку асп 65-91 . Так что если есть АСП сам и промерь.
Евгений,спасибо,но у меня под рукой родной от АСП-80-диам.=16мм,и передомной лежит-для70осафл=13,5 и толи 91 или 120оса=17мм.нулевые.???а у АСП-70=АСП=80,может и =91-я не знаю про 91.
я себе в 80 асп сменил распред от осы 91 .
родной спортил пытаясь увеличть ход клапанов и устронить кривой кулочек ( кулочек исторический косяк у китайца). Он оказался цементированный и середина не калится и его сожрало . Зато работал пока не сожрало ухххх.
купил распред от 91 осы и встал идеально.
Учитывая что у спрашиваемого 81 оса распред 91 ,то как тема для размышления. а Самой осы 81 нет. Найду старый распред померю , резьба на ладан дышит в асп от избытка экспериментов.
Ф шестерни у АСП-80 16 мм (случайно под руку попалась,а Ф полости…)
а у Осов диам.16мм-это от какой модификации,кто знает?
Еще раз повторю - распред ос-91 встал в АСП-80 как домой.
При этом корпус распреда имеет диаметр 16,54 .
Т.е. распред если есть в природе у ОС диаметром 17мм в мой асп никак не войдет.
Дальше идем на башню и смотрим в запчасти и читаем что в спрашиваемый ос (81) ставят распред от 91-ой осы .
Цепочка связалась благодаря Максиму и снятому им размеру .
Мне снимать голову писал в ломы ( не дай бог резьба поплывет , потом на шпильки переделывать не хочется).
Так что впринцыпе ответ ты получил связав все цифры.
Супер!спасибо.
P/s Линейка АСП от 65 до 91 сделанны в одном картере и разница только в ходе поршней и их диаметре.
Поэтому вывод простой - по спрашиваемому размеру.
А на башне просмотри запасные части к 4Т и где увидишь распред стоит от ОС-91 значит там 16мм , как только пошел другой распред - к примеру
72 - имеет свой распред ( значит он меньше 16мм )
95 - имеет старый добрый 91фс ( значит 16мм)
110 уже свой распред и врядли он будет меньше по размеру чем распред 91 ( значит больше 16 ).
Но на задаваемый тобой вопрос, ответ пусть не прямой но получен.
Да Евгений.у меня есть новые Осовские распреды-13,5 и 17мм(принесли для подборки).но увы-нужен -16мм.после вашей информации все стало ясно.спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"51a35d6c3df95500771cd8d4","hid":322631,"title":"ос мах 81(4х такт.)","views_count":1625,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"51a35d6c3df95500771cdd40","first_ts":"2013-05-27T13:19:40.000Z","first_user":"4c06a10c3df95500777602f6","last_post":"51b8a23a3df95500771cdd54","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-06-12T16:30:50.000Z","last_user":"4c06a10c3df95500777602f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
