всем привет! коллеги, помогите настроить на рабочий лад мой OS MAX 55, что то он плохо поддается моему воспитанию, при резком газе появляется какой то провал то в начале то в середине раскрутки оборотов! заранее спасибо!
Скорее всего проблема в настройках иглы малого газа (ХХ).
Настраиваем так:
Сначала настраиваем полный газ большой иглой,как обычно. Самолет мордой вверх, добиваемся максимальных оборотов – «бедним»,потом 3 щелчка обратно – «богатим».
Самолет в горизонт. Переходим в положение «малый газ». Держим секунд 5-10. Даем резко полный газ:
a. -если двигатель глохнет или провал в оборотах,то глушим, иглу ХХ открываем чуть-чуть (градусов 10-15 внимательно!).Запускаем!
b. –если двигатель задумывается, а потом набирает обороты или сильно дымит, «чихает», глушим, иглу ХХ закрываем чуть-чуть (градусов10-15 внимательно! 😃).Запускаем!
Повторяем, п2 пока не получим эффекта, чтобы при резкой даче полного газа двигатель «шел за ручкой», набирал обороты без провалов. При этом дыма будет чуть-чуть!
Все манипуляции с иглой ХХ нормальные люди делают на заглушенном двигателе.
Если забыли, что куда крутили, то вернуться к исходному положению можно так: закрыть полностью иглу ХХ, по часовой до упора. Потом открыть на два оборота – это начальное положение для регулировок почти у всех калилок (уж у 55АХ точно!).
Если это все не помогает, то нужно промыть и продуть карб (у 55AX бывает проблемы - карб любит засираться). Это уже отмечалось уважаемыми людьми в соседних ветках форума. А вообще 55-редко “чудит”.
вчера три человека вместе со мной пытались настроить мотор так и не удалось!!! если резко с холостых даешь газ мотор с начало проваливается потом набирает или глохнет! крутили все иглы так и не смогли правильно настроить! Коллеги есть в Москве кто-нибудь к кому можно подьехать для точной настройки мотора?
купил 15 % топливо и все в порядке и провала нет и работает как часы))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4137f9423df9550077793ce7":{"_id":"4137f9423df9550077793ce7","hid":4389,"name":"Сергей_Иванов","nick":"Сергей_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"51e9306b3df9550077734561":{"_id":"51e9306b3df9550077734561","hid":164707,"name":"budulu","nick":"budulu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"522ccdd93df955007716246f","hid":335092,"title":"Помогите воспитать моего ослика","views_count":1343,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"522ccdd93df95500771627a7","first_ts":"2013-09-08T19:19:53.000Z","first_user":"51e9306b3df9550077734561","last_post":"523adaf43df95500771627ad","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-09-19T11:07:32.000Z","last_user":"51e9306b3df9550077734561"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
