Вот такой у меня приемник.
Провод от регулятора торчит в Gear (это я когда вынимал его из другого самолета, то сделал фото для того, чтобы правильно соединить назад).
Там правда другие провода подписаны аналогичными подписями как на приемнике.
Но тут я задумался, то по сути батарея втыкается в регулятор и от регулятора идет провод к приемнику. Почему тогда но торчит не в BATT ? Разве это не Battery?
Помогите, пожалуйста, расшифровать подписи к контактам в применике.
Питание можно подать через любой свободный разъём приёмника.
AILE - Элероны. По идее канал 1
ELEV - Руль высоты - канал 2
THRO - Газ - канал 3
RUDD - Руль направления - - канал 5
GEAR - Выпуск шасси - канал 6
AUX1 - ?
BATT - По идее подключение питания для регулятора без BEC или для ДВС
Bat- бортовое питание электроники , когда у регуля нет выхода по питанию . Aux 1- точно не знаю , Gear- серва на уборку шасси, ну или любая другая механизация. Rud- серва руля направления. Thro- газ, в самолетах обычно в это гнездо втыкается провод с регуля . Elev- серва руля высоты. Aile- серва элеронов.
Вообще я в гнездо Aux 1 втыкал тоже какую то серву когда заморачивался с бортовыми огнями.
Спасибо. Только непонятно, почему у меня у Cessna 182 с регуля в Gear торчит… Но там все как надо было. Она у меня собранная пришла и я там ничего сам не втыкал. Летал как было.
Судя по всему мне придется каналы опытным путем подбирать 😃 Хорошо, что от регуля как написано выше можно втыкать в любой разъем. А то я боялся спалить приемник.
Во всех приемниках Gnd и +5V соединены. Поэтому питание можно подавать в любой разъем.
А это уже нужно смотреть как на передатчике было настроено.
Порядок каналов AETR является стандартом “де-факто” на постСССР пространстве.
Но каждый может изменить как угодно. Главное, чтобы каналы на передатчике и приемнике совпадали.
При чем тут пространство, порядок каналов по умолчанию зависил и зависит от производителя, так уж получилось, что самый распространенный получился футабий. Простенькие аппаратуры не дают изменить порядок каналов, а аппаратура там поди простейшая от РТФ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"53da7bc93df9550077726e85":{"_id":"53da7bc93df9550077726e85","hid":205672,"name":"Labutin","nick":"Labutin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"553a21473df9550077f71d56","hid":406984,"title":"Помогите понять, что за входы у моего приемника","views_count":1140,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"553a21473df9550077f72250","first_ts":"2015-04-24T10:56:07.000Z","first_user":"53da7bc93df9550077726e85","last_post":"553b52f33df9550077f7225c","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-04-25T08:40:19.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
