У меня O.S Max 46 LA.Вчера значит приперся из школы, начал винт с коком ставить.И гляжу-иглы пропали(с трещеткой и карбюраторная) 😃😈 !!!Оказалось, младший братец мой(7 лет) решил в “самолетики поиграть”.И поиграл. Иглы выкрутил,свечу выкрутил,чуть сервы не снял 😠 .
А я теперь не знаю че делать 😦 .На сколько оборотов они были выставлены я не знаю, а обкатка на носу ☕ .Подскажите плз!!!
Я конечно автомобилист, а не пилот. Но в инструкциях к авто двигателям (причем и .15 на альфе и к .25 на багире) написано, что иглу обогащения смеси нужно закрутить до упора, а потом открутить на 3 - 3 и 1/2 оборота. Что будет соответствовать заводской установке обкатки. Игла холостого хода завинчивается на глаз, что бы заслонка оставляля прибл. 1 милиметр зазора в карбе.
А вот иглу малого газа (не знаю на вашем движке имеется?) трогать по инструкции не нужно вообще. Только после обкатки и настройки. 😃
Так что такая вот песня…
Не знаю есть ли малый газ вообще, кажется нет 😊 .А мне кто-то сказал что надо иглу обогащения смеси нужно закрутить до упора, а потом открутить на ДВА-ДВА С ПОЛОВИНОЙ оборота и потом 1\2 обратно.
Бред ☕
Игла холостого хода есть обязательно. От упора выверни на 2-2,5 оборота, для обкатки хватит. Долее ищи человека который понимает в настройках карбов и настроит тебе холостые и переходные режимы, как раз за них эта игла и отвечает. Ну а с иглой регулироки я думаю разберешся сам.
Удачи.
Обычно в инструкции к мотору пишут положение игл перед запуском.
Если мне не изменяет память на LA как раз нет холостой иглы
А что же за игла с пружинкой(или не игла 😃 )
И вообще нефига про изначальное положение игл в инструкции не написано! 😈
Регулировка режимов работы двигателя кроме холостых производится иглой, которая находиться сзади двигателя - поз. 14-1 на чертеже.
Холостые обороты регулируются винтом с пружинкой (по воздуху) - поз.3 на чертеже карба.
Установите изначально основную иглу (сзади) в положение выкручено на 2-2,5 оборота.
Винт холостого хода выкручено на 1,5 - 2 оборота.
С уважением
Основную иглу на 1,5 оборота. 2 уже много. Винт с пружинкой: так, чтобы в маленькую дырочку(как раз на картинке) было видно, что она перекрыта винтом наполовину.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3fe74d253df9550077795633":{"_id":"3fe74d253df9550077795633","hid":2628,"name":"Dmitry_Leshchenko","nick":"Dmitry_Leshchenko","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"43d925769970730077fedb5d","hid":34958,"title":"Настройка игл.","views_count":2905,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43d925769970730077ff418d","first_ts":"2006-01-26T19:39:34.000Z","first_user":"4278b6283df955007779100d","last_post":"43e2740d9970730077ff419d","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-02-02T21:05:17.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
