Купил двигатель TT GP-42. Так как модель не собрал, то решил поставить бак выше самолета, чтоб топливо самотеком капало. Все подсоединил и стал тыркать его, вроде 1 вспышка и все!!! причем топливо из карбюратора брызгает когда пытаюсь завести. В чем может быть дело???
Аеще что за винт такой Air-Bleed Screw?? я его покрутил-покрутил но не запомнил заводский настройки, мож ктоньть знает их??
Перелив. Надо больше закрыть иглу жиклёра.
А зачем такая нестандартная установка бака?
Движок на виражах будет работать не устойчиво и глохнуть.
Я обкатать его хочу только а не летать. просто в комплекте один короткий шланг шел! а услышать как он работает хочется!!😃)
Первоначально он очень тугой ,ему самого себя прокрутить ещё очень тяжело !
Без стартёра первый запуск серии GP почти невозможен !
Зато после обкатки … 😃
зНАЧИТ ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ и стартер покупать… я и так все пальцы отбил… А сколько самый деше вый стоит ??? я думал рукой его можно будет заводить…
Стыдно Питерским “чайничкам” должно быть - за свою культурку… Да и за культуру написания в общем - на форумах…! 😃
-Думай рукой тщательнее - и береги при этом Федя руку ! 😁
Здравствуй друг! Полностью выливаешь топливо из мотора. Полностью закрываешь иглу. Открываешь на 1 оборот . Медицинским шприцом заливаешь в футорку 0.5…0.8 см3 топлива. Несколько раз тыркаешь вперед и назад без накала. Накал, запуск. Если заглох открываешь иглу еще на 0.5 оборота. Шприц, прокрутить, накал, запуск. И так открываешь пока не заработает.Только обкатывай на обогашенном режиме.Удачи!
А трубочки по любому докупать придется, так почему не собрать нормальную топливную схему, с наддувом в бак?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"43ddeeec3df955007778d141":{"_id":"43ddeeec3df955007778d141","hid":11708,"name":"kol9n","nick":"kol9n","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"441198b49970730077fe1f95","hid":37483,"title":"Help","views_count":1718,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"441198b49970730077fe21d2","first_ts":"2006-03-10T15:18:12.000Z","first_user":"43ddeeec3df955007778d141","last_post":"44155da59970730077fe21e0","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-03-13T11:55:17.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
