Народ, какие обороты у стартера? Подскажите плиз! Есть мысля приспособить для этого дела акк. шуруповёрт.
Обороты не скажу, но аккум. дрелью 1200 об. мин. два разных двигателя не завелись. Температура была около -5. После этого стартером заводились с пол тычка. Не ломай голову купи стартер и руки целы и запуск без проблем.
Sullivan Dynatron Super Power Starter SPECS:
Shaft Size: 5/16"
46" wire cord
4800 RPM no load (volts not specified)
Torque: 340 (12 volts) 680 (24 volts)
Hobbico TorqMaster 90 Deluxe 12V
SPECS: Winding Resistance: 1.3 ohms Brush width: 3/16"
Weight: 3lbs and 6 oz Current Draw: 11.6 amps load
Armature length: 2" RPM: no load 4500rpm, load 3100rpm
# of commutator contacts: 10 or 12 Measured torque: 310oz./in at stall
Shaft thread size- 6mm-1.0mm
Вот , что удалось найти. шуруповёрт пробовал, заводит, но нужен с оборотами не меньше 3000 . Вертолётный 50тый мотор заводит без проблем , а вот 70ку не стоит, еле тянет.
Привет! Не знаю как шуруповьерт, но стартер из двигателя вентилятора радиатора “Шестерки” получился очень даже и ничего! У мотора большой по диаметру ротор, по этому на “прямом” приводе имеем достаточный момент 😃 при 3000 об/мин. Заводил МДС-28.
PS. Думайте сами, решайте сами…
Удачи, Олег.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"426285a83df95500777913f7":{"_id":"426285a83df95500777913f7","hid":6925,"name":"POF","nick":"POF","avatar_id":null,"css":""},"43a912193df955007778dbde":{"_id":"43a912193df955007778dbde","hid":10838,"name":"Rolf","nick":"Rolf","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4451090d9970730077fd3752","hid":40798,"title":"Про стартер.","views_count":2176,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4451090d9970730077fd3bbc","first_ts":"2006-04-27T18:10:21.000Z","first_user":"443ea1e23df955007778bb57","last_post":"4453d19b9970730077fd3bc2","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-04-29T20:50:35.000Z","last_user":"426285a83df95500777913f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
