Радуга-10ру
Здраствуйте.Что за фигня?Двигатель Радуга-10ру обкатан только даю газу до конца глохнет никак неполучаеться отриголирувать помогите пожалуйста.
Научись сначала правильно писать. Может потом научишься моторы заводить.😃
Какой карб стоит ? На сколько выкручена основная игла, в каком положении метка на “колесе” регулировки ХХ (если карб родной), или как настраивали ХХ - если карб другой ? Глохнет на максимуме скорее всего от нехватки топлива.
Карбюратор родной игла откручего гдето на 5-6 обротов.
Я по русски писать неумею так что извиняйте.
В параллельной теме по Радуге-10 вроде все было сказано. Метка на “колесе” ХХ стоит на 12.30 (как по циферблату часов) ? В корпусе этого элемента сбоку прорезь с отверстием вместе , грязи там быть не должно, и резиновые кольца на нем не должны пропускать. Если карб промыт, то все должно работать. Основная игла должна быть выкручена на 3,0 оборота +_ 0,2 оборота. Основная игла заводская ? Покажите фото карба. Топливо - какой состав ? При увеличении оборотов легкое дымление на выхлопе сохраняется или перестает дымить?
s42.radikal.ru/i097/1507/8b/33ab6103ba67.jpg
s015.radikal.ru/i333/1507/5d/328882808acc.jpg
Топливо 80% метанол 20% касторка Коли даеш газу то димит очень сильно.
Да, ладно уж вам. Без обид.
Да, ладно уж там. А дымит из-за богатой смеси. Надо винт немного закрутить.
От богатой смеси может глохнуть при открытии заслонки ( переливает , у меня так на Тауэр Хобби- 75 было ,за 5 сек решил проблему )
Винт какой?
295/160.
После остановки компрессия есть?
Да
У вас метка на “колесе” регулировки ХХ не в том положении, какое нужно (стоит на 15.00, а нужно на 12.30). Если не ошибаюсь, там прорезь с отверстием посередине прорези. Это отверстие должно совпасть с отверстием в трубке жиклера при повороте золотника в положение максимального газа. Если метка на “колесе” ХХ не на 12.30 - такого не будет, и смесь на максимальном газе не обогащается до нормы (а норма - это достаточное количество топлива в максимуме при условии, что основная игла выкручена на 3,0-3,2 оборота, а не 5-6 как у вас). Дымит - это хорошо, если не дымит - смесь очень бедная.
Можите сфоткать как должно бить?И когда игла у мене открита на 3.2 оборото то когда даю чуть чуть газу то мотор глохнет.
Очередной раз говорю - КАЖДЫЙ КАРБ и ДВИГАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЕН!😈
Руслан ты вчера мое сообщение получил как правильно приготовить топливо , и как решить проблему ,а то у меня смарт тв глюканул в момент отправки сообщения , Напиши получилось решить проблему?
Нет ничего я вчера не получил.
Сравните положение метки “колеса” ХХ на этих моторах. На моем фото (справа) - метка на 12.00. Ее нужно повернуть еще на 2-3 зубчика по часовой стрелке, если смотреть со стороны основной иглы, получится на 12.30. Обеспечьте герметичность посадки карба в картер, герметичность по шпильке крепления карба, герметичность штуцера на карбе (куда одеваете топливную трубку). Со штуцера глушителя - трубку в бак , бак герметичный.
Кинь контакты в личку, настрою, приезжать в ОЗЕРКИ, с собой иметь 0,5 вотки и топливо с накалом
Антон.Мне с Украини далеко ехать в Россию.
Андрей Казак
Ему писал.
А с Украины всё равно приезжай, проживание обеспечу.
Настроить карб по форуму не получится, сам заведи и СЛУШАЙ мотор, как он отзывается на твои регулировки.
Попробуйте другое : Поставьте метку ХХ на 12.30, как сказано выше. Мотор завести и выйти на средние обороты примерно, дальше очень медленно закручивать основную иглу (5-10 градусов - пауза 10 секунд, еще 10 градусов - снова пауза) до момента, пока двигатель почти перестанет дымить. Дальше добавить немного (10-15%) оборотов (или 1000-1500) примерно. Дальше немного добавить топлива основной иглой, чтобы снова появился дымок в выхлопе, и так постепенно дойти до максимума. Или найдите готовое топливо на одну заправку и сравните настройку и работу мотора. (5% нитрометана, 18-20% масла - смесь касторки с синтетикой).
Для начала снимите карб. Разберите и перемойте все содержимое. Продуйте каналы и отверстия. Только после этого Вы разберетесь как он работает и т.д. А все вопросы решайте опосля. Сейчас это неопределенность или “тычек пальцем в небо”…
Раз 50 и потом лучше выкинуть и поставить краб от ASP .
от какого конкретного ASP? 061?
