МДС 10 кубиков
А какой вес аппарата? Размах крыла?Мой тел 8 918 487 14 47
Так вроде ж Радуга-10 стоит, а не МДС-10 ?
Человек по телефону сказал мдс,даже еще один в подарок даст,вот думаю нужен ли мне мдс как он вообще…
Я не знаю Виктор сегодня мне скажут и вес и размах,но я имею виду не то как он подходит для модели а как сам мотор нормальный нет или как радуга одно мучение ? и будет ли работать на фабричном топливе или сгорит ?
И еще человек за все попросил 8 т.р вроде нормально кто что думает?
сфоткать самому и выложить здесь
Юрий так вы ниразу двс не эксплуатировали?
комприсионные больше,но имею представление о калильных тоже.но опыт не большой…так не кто на вопросы и не ответил .
Юрий вам надо не торопиться с покупкой,а встретиться с опытными моделистами и пообщаться по поводу двигла на Пайпере.для начала встретиться с человеком который хочет продать вам модель с двигателем.он должен запустить его в вашем присутствии,всё объяснить и рассказать.
Радуга-10 - в целом хороший мотор, особенно по меркам 80-90-х годов, но нужно смотреть какой карбюратор установлен. Для приобретения навыков эксплуатации - самое то. Но это уж вам решать, чего хотите - только летать, или еще и приручить мотор. Ресурс меньше чем у современных. Топливо до 5% нитры и не менее 20% масла.
Летал на “Радугах-10” довольно много и сейчас стоит на 3Д Су-26 размахом 1400. Моторчик весьма неплохой и до появления электростартеров я запросто запускал его пальцем. Работает весьма стабильно, карбюратор правда не всегда позволяет отрегулировать хороший малый газ, чтобы модель стояла на асфальте и не двигалась, но эту проблему я решил просто, приспособив карб от вертолётного ОС МАКС 50. Я понимаю, что для пилотажки 1400 размахом этот моторчик великоват, самолёт превращается в бешаную муху, как только поддашь газку. Летаю на фирменном топливе с 20% нитры. Раньше такой-же мотор, но с родным карбом стоял на самодельной F3A пилотажке размахом 1700 и весом 3500, так на стандартном топливе 80/20 тяга была больше веса. В общем от моторчика этого у меня самые приятные впечатления. К стати, у МДС-10 выхлоп задний и были даже резонансные трубы в комплекте.
И у меня есть Радуга-10 с карбом от АСП-52.абсолютно адекватный двигатель по регулировке и тяге-стоял как-то на Кальмато-60.с родным карбом ну ни как не хотел работать…
Мотор АСП кубов!!!причем тут радуга
А кто знает? Фоток нет.вот и гадаем по глушаку.
Мотор АСП кубов!!!
Чёт дофига. 😃
причем тут радуга
У МДС-10КРУ выхлоп назад.
Меня терзают смутные сомнения… (С)
Кок с винтом от Радуги 7. Но глушак от 10… Сдается мне, джентльмены, под капотом Радуга 7! На десятку модель маловата будет. Висела долго, много пыли…
Надо будет кой-чего проклеить, проверить, настроить, плёнку подтянуть и пр. …
Но как бы там ни было, дают - берите! Поторгуйтесь… Но желательно с опытным товарищем…
Вполне возможно.и фотки не выкладывают.
Не спал всю ночь. Думал… Прицепить глушак от десятки к семерке, тот ещё геморой (и зачем?).
Кок накрутить не вопрос (М6). Тогда винт 250х150, от Радуги7, получается от балды. Для эстетического восприятия… не более.
Пришёл к заключению - стоит на самике десятка…
И ставил какой-то экстремал! О чем мечтал, думал…
Фоток с комментариями нету… Вот и думай, что хошь …
Человек сказал что размах там около 2х метров,хотя по фотке не скажешь! Я пишу ему там же вроде радуга стоит он говорит нет АСП! сделуу предлогает по почте)) вот и думаю что делать …
Пускай больше фоток пришлёт-под капотом и пр.
Мотор АСП кубов!
Чехарда …а для чего?
Вообщем извините все вы правы,парень ошибся прислал фотки там действительно радуга 10))
на фабричном топливе не перегреется ??
повторюсь.такое впечатление что эта модель ходит по рукам и никак не может подняться в воздух по неопытности и не хотению всех владельцев.
так и нет этих фоток.чехарда продолжается.
Охлаждение вообще не сделано. С состоянием мотора , стоимостью самолета и установленной начинки - это Вам определяться самому.
А как быть с охлаждением ,нужно сделать выпускные отверстия потока воздуха?
Вообще да. В 2 раза больше входного, может и хватит для работы на средних оборотах. А входное вытянуть до карбюратора. Можно и без капота для начала.
Если входное тянуть до капота, то от жесткости этого капота ничего не останется. Капот лучше не трогать, того что вырезано уже - хватит. Надо сделать выходное отв. в фюзеле, на 1 шпангоуте, и как сказали уже, раза в два больше.
А вот по нижней кромке капота, маленький, высотой мм 5, “козырёк” такой, книзу. Для создания за капотом зоны низкого давления, тянуть лучше будет. Мелочь, а заметно…
Вообще этот Пайперок для имеющих опыт, сборка дохленькая, учиться лучше на чем-то попроще…
Торгуйтесь вместе с опытным товарищем. А то лапши навесят…
Торгуйтесь
ну 7-8 рублей с мотором и сервами за него нормально?
