ищу информацию по двигателю цсткам 2,5 д.
Любых или именно МВВС?
Да любых дизелей, конечно, но по группам: 😉
I. Серийные:
1)с черной парой,
2)с цветной парой.
Допустимые доработки - только диаметр отверстия в футорке или сама футорка.
II. Конверсионные дизеля из серийных калилок:
3)с черной парой,
4)с цветной парой.
Допустимые доработки - футорка и головка с контрпоршнем (т.н. Devis diesel).
Работа движка по категориям топлива:
а) топливо без присадок: керосин, эфир, масло.
б) топливо то же, но с находящимися в широком доступе присадками: видимо только с присадками “для улучшения работы дизельного двигателя авто” и только в автомагазинах, естественно…
…В аптеках, как известно, даже амилнитрит не купить. 😦
Ну и Ваша любимая, Сергей, категория: 😉
III. Любые дизеля! Топливо любое с любыми присадками, хоть залейся! Ограничений никаких! И можно даже без контрика, а просто с заглушкой… Все как Вы любите… 😃
Вал сидит просто в отверстии алюминиевого носка. Нет даже бронзовых втулок. Это не смутило? Какой ресурс получается у этого двигателя?
Никаких бронзовых втулок нет у английского P.A.W. 2.49 cc , французского Микрона 2.5 cc и у кучи других забугорных движков… Но они почему то считаются у авиамоделистов очень хорошими движками… 😃
Любые дизеля!
Обычная калильная фора 9-го года с корректированным Олеговым топливом и разогнутым Колиным винтом.
x60
469Гц x 60
Значит 28140 об/мин - ну ничего се.
У меня MVVS 2.5 GRR выходил с коротким 1/4 волновым глушаком (длинна 160мм, измеряемая от оси цилиндра до середины задней конусной отражательной плоскости) на 23 (на земле) 23-25 тысяч об мин (в воздухе), но с винтом APC 7x4". С винтом APC 7x3" обороты доходили до 26 тысяч, но уже были проблемы с тем, что свечи часто перегорали - их приходилось менять предварительно перед каждым полетом - но это естественно неэкономично. Тем более, что маленькие винты APC очень хрупкие, при посадке (на брюхо) часто ломались а с винтами из более мягкого материала двигатель не выдавал такой тяги.
Поэтому решил снизить обороты, удлинил глушак на 70мм (то есть длинна 230мм) с которой крутит с винтом MASTER 8х4" ровных 16 тысяч об/мин на земле (мерил в субботу) а в воздухе естественно и выше (не мерил). С винтом побольше лучше старты модели из руки, ц малым винтом нужен был склон.
Что касается MVVS 2.5 DFR То с 1/4 волновым глушаком немного покороче (200мм) летаю на 18 тыс. об/мин. У дизеля кажется немного больший момент, так что он при них справляется с винтом APC 8x4". Думаю так тоже потому, что можно кроме обогащения/обеднения смеси установить оптимально и компрессию.
Но в любом случае у обеих двигателей стоит заводская черная пара, и они не были мною никак дорабатываемы. Не считаю футорки, карбы, прокладки под головку у калилки. На дизеле вытачивал новую алюминиевую крышку картерам так-как штатная пластмассовая потрескалась. Топливо для дизеля было без амил-нитрида и других присадок (40%эфира, 15%масла для 2Т, 10% касторки и 35% солярки SHELL W-Power Nitro Plus), для калилки 10% нитрометана, 10% синтетического масла MOLSYN, 10% касторки и 70% метилового спирта.
У меня тоже все есть, и RL тоже, и даже RL2. 😵
RL2???
Такого двигателя нет и не было. Вы наверное с чем-то путаете. В 63-м году стали делать калилку MVVS 2.5 RL и ее компрессионный вариант MVVS 2.5 TR Super, или просто TRS. Предыдущий двигатель MVVS 2.5 TR (без S) был совсем другой, колен вал покороче и во втулке, выхлоп был сбоку, выглядел как увеличенный MVVS 1.5 D.
Иржи Калину мы уже все зачитали до дыр. Другой информации практически нет.
Ага, раз нет на русском, значит нет?
В действительности об этом было очень много статей написанных в журналах MODELÁŘ в конце 60-х и начале 70-х годов. Были результаты реальных измерений оборотов, мощности итд. Да и сами моторы менялись - на смену RL и TRS пришли D7 и G7, которые в основном отличались только круглым патрубком выхлопа.
Калину зачитали до дыр - ну и хорошо. Я дал вырезки из него именно из-за того, что его книги были изданы и на русском языке (дома у меня тоже “дырявые” но на чешском). Книги от Калины в основном цитируют данные, которые приводят в описаниям к двигателям их производители - сам Калина их вряд ли мерил. Так что если вы не верите его книгам, то не верите тому, что писали в паспорта MVVS и другие. Потом вряд ли Вы мне поверите. Несмотря на то, что напр. в русской книжке от Гаевского пишет о двигателях Ж-88 и Союз-2, тоже с черной парой, тоже развивали >20 тысяч об./мин., правда это были калилки.
Вот этого я по крайней мере не видел. По Иржи Калине DR и DF вертят 24 тысячи в минуту… Не верим! Рекламный ход (как пишут здесь корифеи)… не верится, что даже с очень специализированным топливом (напичканным супер присадками) такое возможно. 😃
Но, если Вы не верите книжкам Калины, то мне и тем более не поверите - это конечно Ваше дело. 😎
Если Вас это настолько интересует, то попробуйте поискать статьи в чешских журналах, я это за Вас делать не буду. 😆
В любом случае обороты ДВС - это всегда лишь дело нагрузки. Если малый винт, моментная нагрузка меньше, повышается с оборотами менее стремительно - вот и любой движок выходит с ним на более высокие обороты, вплоть до его развала. Если вы поставите винт 7х3" на МК12В, он может тоже выйдет на >20 тысячные обороты, если конечно раньше не развалится, не сорвет колен вали или не поломает шатун. А MVVS точно не развалится. 😃
Другое дело внешняя характеристика, где мощность достигает при определенных оборотах пик, потом падает, так что дальнейшее их повышение уже не имеет смысл. Именно у старых RL и TRS, по данным из статьи из журнала MODELÁŘ, был довольно пологий пик в районе 18 тысяч об./мин., но у D7 и G7 его продвинули на 21 тысяч а у более новых трехканалок DR, DF, GR и GF на 27 тысяч. Где находится пик - это уже сильно связано с геометрией каналов и также конусности пары. Не так уж связано с тем если пара черная или цветная. Черную пару тоже можно довести (и доводилась) до отличного состояния, но беда в том, что ресурс рекордной мощности по сравнению с цветной очень короткий - пару запусков и все. 😦
Предлагаю эксперимент. Движки и у меня и у Вас есть. Топливо стандартное тоже (30:30:30 (или близкое) без присадок). Записываем работу D7, DF, DR с черными парами без дополнительных дивайсов (труб) и выставляем на Youtube. Реально хочется увидеть работу дизелей за гранью 20000 об/мин. 😉
Хотите видеть - делайте эксперименты! 😎
Но сами. 😉
Olaf, Вы что думаете, мне действительно нечего делать, только Вам доказывать то, что было уже много раз доказано и публиковано? 😮
Сейчас на Ebay выставили DF с парой АВС. Ну не знаю, может опечатка продавца.
Думаю опечатка, дизели с цветной парой в МВВС не делались. По крайней мере мне об этом не известно.
Было у меня 4 таких ЦСТКАМа 2,5д, сказать ничего особо плохого не могу. Ну в общем, решили обкатывать на улице во дворе КЮТа, закрепили на стенде, после не долгих манипуляций мотор завёлся, но с заметной вибрацией. Тут на звук детки по сбегались к нам в КЮТ и стоят вокруг наблюдают. Выгоняем, а они как стадо. И тут я смотрю на мотор и вижу, как он, будто шагает, вылазиет из этого стенда. Оборотов на тот момент дали уже порядка 10 тыс. где-то. Спереди мотора стоит один мальчишка и смотрит. Я как увидел всё это дело и со всей дури в футорку мотора свой средний палец (планы были такие) и тут я промахиваюсь и попадаю этим пальцем прямо в винт. кусок мяса (объёмом где то с 0,75 куб. см.) держится на коже, боль адская, кровища течёт, в голове гудит, ссать охота, кругом гарь дизельная, всё в масле, а детям интересно… Тут на мои не нормативные вопли, выбегает наш руководитель кружка Малёв Г.А. понимает произошедшее, берёт меня за этот палец и… в горючку… ощущения не передаваемые просто…потом палец мой замотал белым бинтом и отправил домой, было это где-то около 15:00 дня, летом. Пошли с другом домой а я думаю, что маме сказать, она и так была против моих посещений кружка, а тут ещё любимый сын с рваным пальцем пришёл. ну куролесили мы с другом по кварталу часов до 18:00/ пора домой. разматываю бинт перед входом, чтоб не спалиться, опа… а там всё чистенько, склеено, срослось и вроде как бы не болит уже. От мамы скрыть всё же не удалось, на утро вся подушка была измазана смесью крови масла и керосина. Вот такая история, шрам оставил мне этот мотор и приятные ностальжи воспоминания! Лёгенький моторчик, заводились и летали на 3-х, один разговаривать не хотел ни в какую. Режимы у них какие то мягкие что ли, когда работают, в общем приятный звук, винты ставили 200х100 деревянные. Вибрация была только на одном. Таскал тренеров проволочных всяких весом до 700-750 гр. на ура!. Отлетали на всех 3-х часов около 20, мож меньше даже, не помню точно.
+100. Я как механик F2D в прошлом, неоднократно получал… И всегда ,- поплевал на рану, обмыл дизельной горючкой и… Заросло все как на собаке!!!😁
Хорошо сказал.У меня как вчера это было.На день КАИ была показуха,летала вся моделка.15 лет как прошло.Время года Весна,масленица.Залез в ЦСТКАМ с бойцовым винтом.Самолёт гоночка.Три пальца у меня висели.Горючкой облил и пошел в моделку.Был большей стол праздника в моделки.Выпили хорошо,до больнички дело не дошло.Починили пальцы в тот же день.Работают пальцы по сей день,проблем нет))))))
А мне движок располосовал среднюю фалангу, пришлось шить. Но какой приверженец ДВС без шрамов?
От коммента откажусь… Живот болит…😁😁😁
Далее (где то на второй странице), еще можно было бы добавить: “Ну что, придурок, уже сломал?!”
Так, такое наверное надо обязательно писать в каждом описании.😉
Потому что ведь все мы знаем, что большинство пользователей описание как правило читает только после того, как уже исчерпают все возможные попытки привести устройство в правильное действие.😆
Вот как то раньше, не замечал я этих “веселых наставлений” присущих инструкции для микродвигателя ЦСТКАМ-2,5Д!
Одно это, только, чего стоит: “ВНИМАНИЕ! Двигатель просим не регулировать!”
У меня он тоже есть (где-то валяется), описание наверное уже не найду. Я эту веселую заметку никогда не заметил, хотя инструкции обычно читаю. Первую страницу наверное пропустил. 😃
Но, все думаю: “Как-же можно завести компрессионный движок не регулируя?”😮
Но это был еще не весь “юмор” с инструкцией для микродвигателя ЦСТКАМ-2,5Д! Видимо не все на МАРЗе были согласны с предупреждением: “ВНИМАНИЕ! Двигатель просим не регулировать!” и полагаю разработчики, так и не определились - регулировать или не регулировать данный двигатель! И когда мнения разделились… возможно, был выделен специальный человек, который… ФЛОМАСТЕРОМ ЗАЧЕРКИВАЛ ДАННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! И мне не однократно встречались таковые инструкции, которыми комплектовались новые двигатели! Фото микродвигателя с такой инструкцией прикрепляю.
Прийдется поискать описание, чтобы узнать из какой группы был мой двигатель.😉
К стати, сколько он у вас наработал? Мой приблизительно 3 часа (включая обкатку приблизительно 30 мин.) и потом уже стала падать компрессия и плохо заводился. Но многое мне на этом моторчике не понравилось с самого начала. 😈
Во первых винт - совсем никудышный и еще из какой-то термопластической пластмассы.😮 Мы привыкли тогда наши отечественные серые и черные чехословацкие винты варить в воде - молекулы воды попадая в нейлоновый пластик существенно повышают его упругость и снижают хрупкость, так что с варенным винтом можно в полной скорости пахать землю и он не сломается. Поварил немного тот ЦСТКАМ-овский - так он совсем потерял форму, размяккся от 100°C:o - пришлось выбросить.😦
Потом шайба и кок - не понимаю кто надумал конус с таким большим углом 😃 - шайба не зажимается как следует на вал, при малейшем освобождении кока прокручивается.😦 Тем самым трудно установить желаемое положение винта. Так что пришлось выточить новый зажимной конус и шайбу с нормальным углом, который держит.
Да и не понятно почему на носке вала мелкая резьба, кажется М6х0,5? Двигатель ведь был предназначен для начинающих, пионеров. А где начинающему, если он случайно потерял кок, или сорвал в нем резьбу, найти такую нестандартную гайку?😵
Далее игла жиклера - ну просто дрянь.😃 Поставил от старого Метеора.
Наконец окна продувки выполненные как пазы в гильзе. До этого я такого не встречал.😵 Во первых площадь продувочных окон получается слишком малая, да и углы там совсем не правильные. Все окна фрезерованы перпендикулярно.
Вообще не понимаю, где набрали нахальство написать в паспорте, что у двигателя продувка типа Шнюрле?😮 Эта “продувка” с нею не имеет ничего общего, кроме как наличия 3 каналов. 😆
Так что сразу сделал доработку - очертил окна иглой на внутренней полости картера и профрезировал в ней канавки, чтобы хоть увеличить сечение окон. Тогда у меня к сожалению не было мелкой ручной шлифовальной машинки, иначе бы я исправил и кромки так, чтобы были их углы правильные.
И еще контр поршень - не сдвинуть , не вернуть.😦
Рукой его крутить почти не возможно, только плоскогубцами. И даже после вспышек он не отскакивал, настолько был тесный. Пришлось его шлифовать, на пару микронов уменьшить диаметр, чтобы можно было компрессию нормально регулировать.
Может в связи с этим почти неподвижным контр поршнем и была связана заметка: “Не регулировать”?😆 Возможно начинающие даже бы побоялись крутить винт компрессии чтобы что-нибудь не сломать. 😛
Уважаемый Механик, у Вашего двигателя полировка кока и опорной шайбы заводская?! Если этот двигатель выпущен МАРЗом, этого не могло быть в принципе. Изделия МАРЗа действительно “из под топора…” Из книги Мерзликина, как “издевались” над гильзой заводские “упрощенцы”. С уважением.
Уважаемый Механик, у Вашего двигателя полировка кока и опорной шайбы заводская?! Если этот двигатель выпущен МАРЗом, этого не могло быть в принципе. Изделия МАРЗа действительно “из под топора…” С уважением.
Ну, Вы и спросили! Нет, конечно же - полировка не заводская! Вы хотя бы, один ЦСТКАМ, прямо из коробки, в таком состоянии видели? Я не видел!
А относительно вашей миниатюры, так вот этот изначальный вариант гильзы, я имел ввиду в посте №17, когда писал: " … первоначальные варианты гильзы цилиндра и собственно форма каналов были совершенно другими!"
Я тоже не видел, поэтому подумал, может быть завод другой, ЦСТКАМы же делали и Иваново и Савёлово и Киев… Наилучшее качество конечно Савёлово. С Уважением.
Резьба на валу действительно мелкая, но её размер М6х0,75.
Но это другие ЦСТКАМы! ЦСТКАМ-2,5Д - выпускался только МАРЗ.
Кстати раз уж, зашла речь о ЦСТКАМах… такой интересный факт… в 1979 году, на ДОСААФовском заводе №9, в Киеве, впервые в СССР было запущено серийное производство цветных пар (АВС) для микродвигателей. И первыми были цветные пары для Киевского бойцового ЦСТКАМа-2,5К. Но первоначально, при запуске в серию ЦСТКАМов-2,5К в Киеве, двигатели производились, с черными парами, гладкими картерами и задними стенками из алюминиевого сплава, в общем очень похожими на Ивановские ЦСТКАМы-2,5К. К нам в моделку, попали (по линии ДОСААФ) первые четыре таких Киевских ЦСТКАМ-2,5К, с черными парами примерно в конце 1981 года. Эти моторы были установлены на бойцовые модели, с которыми один из экипажей Карачаево-Черкесской автономной области - Шевченко Василий и Анатолий Лещук, впервые выступил на соревнованиях по воздушному бою, посвященных дню советской армии (или 23 февраля) в г. Кисловодск в 1982 году. И если я не ошибаюсь, то это были первые соревнования по воздушному бою в городе Кисловодск, ставшие в последствии ежегодными и традиционными.
Вот именно, издевались.😮
Социалистическая рационализация умела любое хорошее изделие довести до стадии полной дряни.😃 Мой движок был точно сделан по Рис. 79в.😦
Но насчет полировки - у моего была шайба, головка и штуцер точно так отполирована как на фото у Мехника. Покупал во второй половине 80-х лет в магазине Пионер (что-ли) на улице Горького (сейчас Тверская).
Но что толку от полировки, раз шайба сама спадала с конуса а остальное было просто гaвно. 😆
Наши MVVS 2,5 TRS/RL/D7/G7 и также MVVS 5.6A имели картера отлитые в песочную форму, так что хоть и нерабочие поверхности были грубоватые, но зато то, что надо, было сделано качественно, и двигатели давали хорошие результаты. 😛
А уж потом в конце 70-х и на кануне 80-х лет, начиная с MVVS 2,5 DF/GF/DR/GR, и конечно MVVS6,5GF, стали делать картера литьем под давлением - конечно движки выглядели совсем иначе, намного лучше.😉
То что MVVSы перечисленые Вами были хорошими моторами, никто не спорит! Но… у некоторых из перечисленых Вами двигателей, ведь тоже были дефекты?! Например, двигатели MVVS 2,5 G7/D7 - имели проблемный коленчатый вал. И если у G7 - вал гнуло редко (нагрузки были меньше), то у D7 - коленчатый вал, вследствии динамических нагрузок, выходил из строя достаточно часто. Мне довелось эксплуатировать (достаточно много, в период с 1987 по 1989 гг.) более поздние двигатели MVVS 2,5 DF - скажу, что запуск этих моторов, производился практически с первой вспышки! И работали они изумительно, но… если использовалось топливо с амилнитритом ( а именно такое рекомендовал разработчик) и при этом был установлен относительно легкий винт, то достаточно быстро срезало мотылевую шейку коленвала (в течении первых 30 минут эксплуатации). Тоже самое, но постепенно, вследствии действия знакопеременной нагрузки, произошло со всеми моими MVVS 2,5 DF, т.е. они все, постепенно, лишились коленчатых валов - у всех срезало мотыли! А найти новые коленвалы для этих MVVS 2,5 DF, в тот период, в СССР было не реально! Вот такая история…
То что MVVSы перечисленые Вами были хорошими моторами, никто не спорит! Но… у некоторых из перечисленых Вами двигателей, ведь тоже были дефекты?! Например, двигатели MVVS 2,5 G7/D7 - имели проблемный коленчатый вал. …
Не только. 😛
У MVVS 2,5 TRS/RL/D7/G7 была основная проблема - слишком малый носовой подшипник, с крохотными шариками, и еще и плохо смазываемый. К тому-же его замена была почти не возможна, так как это был какой-то импортный, швейцарский, нестандартный. 😦
Со срезанием мотылевой шейки я лично не встречался, колен-вал тоже никогда не ломал (правда присадку амил-нитрида не применял), один раз на D7 погнул носок вала, так-как врезался кордовой моделью в асфальт. Но тогда было все очень просто, послал двигатель по почте в MVVS, где они мне его отремонтировали приблизительно за 1/4 цены нового двигателя, и он у меня потом еще долго работал.😃
К стати, у любого двигателя найдется слабое место, которое конечно рухнет при эксплуатации на предельных режимах. 😛
А вот недавно (2 года тому назад) приобрел один старый D7 со сломанным колен-валом (была там трещина в углу между щекой и валом). Но считаю, что его сломали не от предельных режимов а от неграмотного обслуживания, или от старого топлива из которого испарилась большая часть эфира. Дело в том, что пара там была почти новая, мотор еще видимо даже не был как следует обкатан. 😮
Иначе, обратите внимание, что в описании MVVS рекомендуют топливо с содержанием 40-45% эфира 😮 - тем самым мотор работает при более низкой степени сжатья, более легко, и давления, конечно и силы, там потом немного ниже. Зато он проще выходит на более высокие обороты. 😉
Но скажу, что хоть раньше у нас не было проблем с ремонтом любого ДВС от MVVS, то сейчас все труднее:(, уже даже и на недавно производимые модели ДВС не все детали в продаже. А на такие старые, 40-летней давности, и подавно ничего нет. Но, все-таки мне удалось достать нужный вал от одного коллекционера - двигатель теперь как новый.😁
Вообще-то у меня было не так уж много компрессионных двигателей MVVS (4-5шт), в основном потом все были калилки. Были кроме MVVS 2,5 D7 еще и RL, DFR, GFR и GRR. Зато советских МК-16, 17, 12В, Соколов, Стрижей, Колибри, Ритмов и ЦСТКАМ - было навалом. Поломок в рабочем режиме не было ни одного MVVS. У RL - там однажды сломался картер пополам, но в следствии тяжелой аварии (не моей), в последствии я использовал его колен-вал, подшипники, шатун и пару для реконструкции выработанного советского Метеора - работает он теперь даже лучше чем оригинальный Метеор. 😆
Из компрессионных двигателей последний приобрел где-то на кануне 2005 года MVVS 2,5 DFR. И очень разочаровался огромным падением качества. 😃
Видно кубатуры 2,5см3, особенно компрессионные, были уже вне поле интересов производителя MVVS.😦 Особенно с контр поршнем была ситуация еще более жуткая чем то, что я писал насчет ЦСТКАМа. Был настолько тесный, что не отскакивал даже при заведенном двигателе, на полных оборотах. 😮 А притянуть его на горячем двигателе было вообще не возможно - даже плоскогубцами - погнул рукоятку винта. 😮 Тоже пришлось шлифовать, и доводить до нормального состояния (неопытному моделисту не справиться, для него бы это был просто брак).
Кроме того после обкатки стал плохо заводиться - но без электрического стартера никуда. 😒 Наконец нашел причину. Производитель видимо из-за экономии стал ставить заднюю крышку картера из пластмассы. Но какого-то плохого качества, потому что я обнаружил в ней трещины. Выточил дюралевую - мотор с тех пор работает отлично. 😃
Амил-нитрид никогда не применял (мне его просто не удалось достать, иначе бы конечно попробовал), зато калилки эксплуатирую с нитрой как минимум 3-5%. Этот процент хоть и практически не влияет на мощность, но зато значительно улучшает устойчивость холостого хода и плавность перегазовок.
Но, не могу конечно сравнивать компрессионные двигатели MVVS с советскими КМД - тех у меня никогда не было. Хоть и все думаю купить на барахолке хотя-бы 1-2 шт., чтобы проверить как они себя ведут. И конечно не встречал разные гоночные двигатели, которые производились в ограниченных сериях для нужд ДОСАФа (напр Парра и др.).
В определении причины, вы ошибаетесь! Здесь именно дефект вала! Я считаю, что конструкторы данного двигателя, не расчитали или не учли, нагрузки и изгиб коленвала, для дизельной версии и именно этот дефект я имел ввиду, когда написал в предыдущем комментарии о проблемах коленвала у MVVSa D7.
У меня на этих моторах:
- гнуло щеку, как следствие мотыль становился под некоторым углом к осевой линии и двигатель заклинило,
- появлялись трещины в районе сопряжения щеки и вала, так же как у Вас,
- отрывало щеку коленвала вместе с мотылем.
Чего я не мог сделать, так отправить двигатель на ремонт на завод MVVS, так как живя в СССР, я не имел возможности оплатить стоимость ремонта и доставку. С точки зрения сегоднешнего дня, это может показаться странным, но тогда, именно так и было.
На этом не было ничего странного, границы СССР были закрыты не только по отношению к “вражескому” капиталистическому западу, но также и к “дружеским” соцстранам.😦 Я сам неоднократно пересекал эту границу. Скажу Вам, что если сравнить режим на границе СССР и ЧССР с режимом между ЧССР с ФРГ - то особой разницы не было.😛
Посылки из СССР приходили раскурочены таможенным осмотром, иногда вовсе терялись. Денежный перевод частным лицам был практически невозможный.😃
Я тоже один раз наивно пытался в гарантийном сроке получить из ОТМ сломанный шатун от ОТМ-2,5 Сокол (однозначно в следствии дефекта материала). Завернул куски в конверт и послал производителю по адресу в паспорте. В течении полугода так и не получил никакого ответа, наконец сделал новый шатун сам при помощи дрели, ножовки и напильника. Вот только пожалел, что уже не имея образца пришлось длину шатуна определить наугад.😒
Что касается поломки колен вала у MVVSa D7 - я не спорю, возможно вы правы. 😎 Но также возможно и то, что вы эксплуатировали эти двигатели на предельных режимах, а мне/нам такое не приходилось, коллегам в кружке тоже. Потому что я действительно не помню, чтобы у кого-либо такое случилось. 😮
А тот старый двигатель, о котором я писал - для меня просто исключение.😒 Тем более, что пара в нем почти новая, так что я считаю, что поломка произошла уже во время обкатки. Конечно все могут быть только наши разные спекуляции, уже ведь не возможно узнать как это в действительности произошло. Но даже мною переделанный Метеор с таким-же колен валом пока держит (хоть это правда калилка).😉
Иначе для предотвращения поломок в этих узлах важен не только расчет прочности детали, а также и ее обработка. В первую очередь термообработка (цементирование, закалка, попуск), чтобы получилась не слишком твердой и хрупкой (как например было у всех ОТМ-1,5 Стриж). Но не менее важно то, чтобы в этих местах были сделаны не острые углы, а с определенными радиусами. Острые углы конечно концентрируют напряжение и вызывают поломку детали.
Недавно у меня так сломалась ось от ротора электродвигателя дешевого китайского перфоратора - в посадочном месте подшипника был сделан на токарном станке резцом острый угол.
Мой друг, который занимался гоночными лодками FSR, делал даже свои двигатели (6,5см3), или часто переделывал авиационные (тогда специальных лодочных было мало, или были по цене для нормальных смертных практически не доступные). Колен-вал делал из мягкой цементировочной стали, причем на цементацию давал большую не обработанную заготовку (практически цилиндр с обработанной задней поверхностью щеки из которой торчала только мотылевая шейка с допуском на шлифовку). После цементировки обрабатывал остаточные поверхности на токарном станке, давал калить, и после шлифовал. Тем самым получался мягкий, упругий вал, где была твердой и износостойкой только поверхность мотылевой шейки и щеки. Такие валы у него никогда не ломались, причем в этой категории обороты не редко доходили до 30 тысяч в минуту.
Но правда может быть и то, что производитель (MVVS) об этом наверное знал, то есть что такое иногда случается, так-как при разработке новых моделей (GFR/DFR) прочность колен вала значительно усилил, увеличил диаметр с 10 на 12мм. Возможно раньше он этого просто не мог сделать из-за дефицитности коренных подшипников нужных размеров (жили ведь в социалистической экономике, где дефицитным было практически все нужное).😒
Вот решил немного оживить эту тему. Недавно попалось мне на YouTube интересное видео по реанимации данного движка. Собственно интересен не сам факт реанимации, а скорее наглядно показанные методы и приемы работы по доводке ЦСТКАМа-2,5Д, автора этого видео. Например, наглядно автор наглядно показал как он делал бронзовую втулку под коленвал. Конечно этот способ не для профессиональных токарей-фрезировщиков, а скорее для домашней мастерской, но тем не менее способ не плох. Таким же способом можно будет завтулить картер и на других двигателях, например на Киевском микродвигателе “Полет-5,6”. В общем смотрите, если сочтете полезным, берите себе на заметку. Вот ссылка:
Конечно можно с ним и так повозится 😆, но не меняя формы и сечения продувочных каналов, ничего особого из этого движка не получите.😦 А для того, чтобы хоть кое-как улучшить форму каналов, надо их кромки расшлифовать на правильные углы.😛 Но потом, в следствии того, что верхние кромки будут после этого выше, придется, чтобы сохранить правильные фазы газораспределения, или занизить посадку гильзы, или удлинить шатун и распилить вверх выхлопное окно.😵
Но вопрос о том, стоит ли с этим возится?😃
Для коллекционерских целей это не имеет смысла:(, так как в коллекцию желательно иметь двигатель в подлинном виде, а для эксплуатации на моделях тоже бессмысленно:(, так как есть возможность достать другие более мощные, и более качественные двигатели, которых форсировка непременно даст более надежные результаты.😛
А затем, после всех доработок, в один прекрасный момент, лопнет вал как раз по окну всасывания…проходили…
