ищу информацию по неизвестной аппаратуре 2,4Ггц
купил кЕтайскую шасси в качестве донора для своего проекта, вкусным дополнением к ней в комплекте лежит автомобильная аппаратура на 2,4 ГГц.
слева от рулевого колеса кнопка включения имеющая ход вверх-вниз. снизу имеется круглое отверстие с разъемом “папа”
чуть выше два реверса каналов. еще чуть выше два реостата ну или хз как они правильно называются. два стандартно отвечают за нейтральное положение сервы и мотора, с третьим не разобрался.
справа от рулевого колеса вообще не смог осилить что это…
вверху переключатель имеющий два положения, обозначен sw2.
ниже 4 вращающиеся переключатели, за что отвечают и что именно должны делать тоже не смог осилить.
ну и на самой шасси установлен безымянный приемник
второй ряд контактов на сколько я понимаю предназначен для подключения сервы;
третий ряд для подключения моторчика.
четвертый ряд контактов видимо третий канал.
для чего предназначен первый ряд контактов?
в общем как видите опознавательных знаков на аппаратуре ни каких, за исключением маркировки 2,4 GHz.
4 - крутилки - крайние точки руля и газа. там стандартные сокращения.
ST. EPA - это Steer это крайние точки руля я правильно понял? L и R - левое и правое положение как я понимаю…
TH. EPA - наверное Throttle? что сдесь H и L обозначают?
да и вообще что такое EPA?
Это крайние точки канала газа.
осталось не выяснено что за переключатель SW2 и что за гнездо с штекером снизу под настройками реверсеровки каналов
А что за донор вообще был? Сцылочку можно?
да ссылочку-то можно…
rc-go.ru/cat/product9363.htm (не реклама)
да вот фигня в том, что на всех картинках она нарисована с Gt-2, только в синей расцветке вместо оранжевого. более ранние версии шли на 27 МГц
Скорее всего, третий канал.
Гнездо со штекером — если это джек, тогда наверное разъем для симулятора. Если с подпружиненным контактом - тогда разъем для харядки аккумуляторов.
Энд пойнт аджастмент - настройка конечных точек.
ST D\R - настройка руля для “двойных расходов”
SW2 - скорее всего эти “двойные расходы” и включает/выключает.
Гнездо - для подключения зарядки, работает когда переключатель POWER выключен, у меня такая же аппаратура на багги от HSP, в комплекте есть инструкция если надо могу скан выложить, описаны все кнопки кроме SW2, тоже так и не понял зачем он, а если снять этот SW2 то под ним еще и кнопочка есть, может есть у кого идеи?
Александр, ну если не затруднит то с удовольствием обзавелся бы копией инструкции.
производитель или копия какого брэнда не знаете?
Производитель моего корытца HSP Racing(китай), но копия какого бренда я к сожалению не в курсе, а инструкцию отсканю и принесу завтра.
З.Ы. по аппаратуре, откатал на ней всего наверно всего часов 7, у меня выявился очень нехороший глюк, я бы даже сказал опасный, машина периодически, самопроизвольно начинает рулить и давать газ в пол, или наоборот замирает и не реагирует, думал сели аки но похоже дело не в них, пока пытаюсь разобраться, так что поосторожнее с ней 😃
Извиняюсь за небольшую дезу😊, оказалось что у меня в инструкции не совсем моя аппаратура, но скан всеравно принес может пригодиться.
Instr.part1.rarInstr.part2.rarInstr.part3.rarInstr.part4.rarInstr.part5.rarInstr.part6.rarInstr.part7.rar
у меня такая же аппа, я думаю вполне достойная для китая, у меня есть подозрение что там встроенные файл сейв, только еще не понял как его настраивать, а на счет глюков- у меня ничего, хотя рядом вай-фай работает)
для питания
