Ценность КМД
REMO
miminadze:
Подскажите, кто делал. Пары КМД разных производителей взаимозаменяемы? Пара Василькова на Калужский КМД подойдет?
Лучше на Ленинградский,т.к. коленвал легче,а у Василькова поршень алюминий (можно убрать *мясо* со щёк коленвала Калужского), и посадка по высоте гильзы под Ленинград (но это решаемо шлифовкой головы)
6 months later
REMO
Просто оставлю это здесь. Как менялись опорные шайбы со временем…
lentyai
Еще есть одна черная опорка, она совсем тоненькая, у меня такая на Ленинградском стоит.
Andrey68
Такая ставилась на самых первых КМД в 75-76 годах примерно, но она иногда ломалась.
А вот еще одна опорка.
REMO
Andrey68:
Кто так развлекался с цветом?..))
Andrey68
Хозяин мотора уверен, что он у него из самой первой экспериментальной партии. Но я сомневаюсь…
8 days later
v-romashin921
Будулай:
Я не очень понимаю запрет на калильные двигатели у детей на соревнованиях . Да метанол ядовит , а эфир что не ядовит , а присадки к дизельному топливу тоже не мед . При соблюдении правил Т.Б . калильное топливо не опаснее дизельного .Эксплуатация калильного двигателя проще . И в завершение , попробуйте найти эфир , не в Москве а в любом другом городе . С калильным топливом особых проблем нет .
Этого запрета уже лет 20 как не существует
VTjr
Дело не столь в особой ядовитости метанола. Конечно эфир, бензин, амил-нитрид даже намного более ядовиты чем метиловый спирт. Но дело в том, что метиловый и относительно безвредный этиловый спирт невозмлжно отличить ни по вкусу, ни по цвету. Так что подавляющее большинство отравлений происходит в следствии замены. Например во время 2-й мировой войны было очень много таких отравлений. Солдаты нашли на завоеваном вокзале немецкую цистерну, вроде в ней спирт. Так вот и напились все, а оказалось метиловый, и так отравились. На днях снова смотрел Освобождение, там была именно такая сцена, как советский танкист Дорожкин с польским разведчиком искали цистерну с соларкой, но нашли со спиртом, который потом и пили. Правда в фильме не отравились а реально скорее могли напороться на метил, чем этил.
В отличие от этого, никому в голову не прийдет пить бензин, эфир или вонючий амил-нитрид.
Так что думаю именно из этих соображений исходил тот запрет.
Евгений_47
то ли в метиловый спирт что-то добавляли, но по запаху было трудно спутать метиловый (вонючЬ) и этиловый. И уж когда этиловый встал доступен метиловый перестали использовать (на работе).(сейчас вновь уже трудно найти этиловый спирт в продаже)
VTjr
Думаю наоборот, именно в этиловый добавляются денатурационные присадки, чтобы был вонючий или сильно горький - ну это просто для того, чтобы его не пили. Но, не из-за здоровья, а из-за пошленой. Питьевой спирт (этиловый, конечно) ведь сильно обналожен почти во всех странах мира. А технический метиловый как правило бывает чистый, и обычно не обналожен (в большинстве стран, за исключением Чехии, но и там лишь около 20%, а не ~1000% как у этилового ), поэтому он и дешевый (в отличие от этилового, где цену питьевого поднимает или та пошлена, или у денатурата опять же те присадки, которые сами по себе дорогие). Но пить его нельзя, ядовитый. Правда, не исключаю, и в метиловый спирт могли у Вас что то добавлять, чтобы его не пили.
Но уверяю вас, оба спирта, именно в химически абсолютно чистом состоянии, по вкусу, запаху и цвету абсолютно неразличимы! Вот, как-раз в этом и есть основная опасность метилового спирта!!! Летальная доза ведь порядка 50гр чистого, не то что цианистый калий и другие сильные яды, где достаточны единицы милиграмм. Кстати этиловый эфир даже более ядовит, но никому в голову не взбредет его пить.
REMO
VTjr:
… Кстати этиловый эфир даже более ядовит, но никому в голову не взбредет его пить.
Наверное поэтому его и использовали для наркоза (сарказм).
Не путайте молодёжь, у них итак проблемы с образованием, дизельное топливо (эфир,керосин,касторка) без присадок (которые очень трудно достать) практически можно пить, именно поэтому оно и (относительно) безопасно…
Этиловый эфир (синоним: диэтиловый эфир, серный эфир, эфир) — наиболее известный представитель простых эфиров, применяющийся в медицине в качестве средства для наркоза, для наружного применения, приготовления настоек и экстрактов.
Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) — CH₃OH, простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость. Метанол — это первый представитель гомологического ряда одноатомных спиртов.
александр52
VTjr:
все верно - у алкашей что спирт - значит бухать можно !И уж про обоняние алкашей я говорить не хочу -
11 days later
v-romashin921
Евгений_47:
В аптеке без проблем
22 days later
lentyai
Подскажите, МАРЗовские жиклеры по функционалу на КМД подходят или нет, в смысле регулировка и режим?
То, что по размерам встают, я знаю, раньше их ставили, а вот на счет режима уже не помню.
REMO
На Ленинградские подходят, регулировка тоже
Borcha
Помню диаметры внутренние были 3;3,2;3,5 мм-это футорки.это так мужики?
REMO
Borcha:
3мм и 3,4мм
Sharge
Подскажите, часто вижу подрезанную под самый корень футорку у КМД. Как это влияет на работу двигателя?
lentyai
Резиновое колечко под футорку от чего подходит?
Andrey68
Sharge:
Мы еще в детстве такую подрезанную футорку зажимали в патрон станка и профилировали шабером. На работу все это мало влияло, но выглядело более эстетично.
REMO
lentyai:
в большинстве автомагазинов можно подобрать резинки на футорки и карбюраторы разных диаметров и толщин, цена вопроса 5-10 рублей, есть ещё наборы прокладок для сантехников–ремкомплекты–там есть нужные…))
lentyai
Попробовал сейчас из соски-бака вырезать, в принципе как альтернатива пойдет, но очень тяжело тонкую ровно вырезать. Думаю если одеть катетер на круглую деревяшку, то острым лезвием получится нарезать ровные тонкие колечки.
