Стандартное топливо в "Забугорные" движки
flysnake
TED:
Это хорошо,а вот нитру где взять для добавления в стандарт-топливо?
Топливо с нитрой обычно покупают готовое. Как делают низкие концентрации и смеси масла касторка/синтетика я не знаю (есть подозрение, что смешивают стандартное с тем, в котором нитра и синтетика), сам я летал летом на стандартном.
malikh_d_a
TED:
Уважаемые коллеги!
Как вы считаете,стоит и можно ли использовать топливо Российского производства под названием “Стандартное”(80% метанол и 20% касторка),которое разливают в литровые бутылки ❓
Ато купил TT 46 Pro,вот и думаю чем “кормить” лучше…!" 😇
Заранее спасибо за мнение тех,кто его выскажет ! 😃
TED.
Обычно такие моторы немного разжаты под нитру. На стандартном топливе возможно придется поставить прокладку под головку потоньше. Особенно если летать зимой.
V_N
TED:
Не морочся, 20\80 или +5-10 нитры ни фига там поджимать-ражимать не надо, насоветуют понимаш…
TED:
вреда от “нашей” горючки для импортных движков нет?!
Как и обратно.
TED
malikh_d_a:
Вот прокладка это да,но при таких температурах как этой зимой,думаю необходимости в прокладке нету …Скоро новый год,а температуры как в Европе-просто супер для полётов,ещё бы дождя не было и вобще класс!
malikh_d_a
TED:
Да уж нашли класс. Влажность под 100% и если ветер стихает то туман или дождик ну или ветер 7-12 м.с. да еще и темнеет рано (облака “помогают”)
Северный
TED:
Подойдет … и зимой нормально работает до - 15 , только перед пуском движок подогреть (например, в авто от отопителя - подержать минуту перед дефлектором).
Если холоднее, то поток от винта сильно охлаждает топливо, поступающее по трубкам и оно густеет. Как и писали выше, причина загустения - касторовое масло.
ALG
TED:
Прелестно работает на 80/20, жить будет долго. Главное не раскручивать более 20 000 об/мин, слезет хром на гильзе и хана компресии. Дальше только в утиль.
Успехов.
TED
Всем спасибо!!!Буду смело “кормить” его нашей горючкой,пока на улице нет морозов.
Северный
Вопрос в тему…
Четыре бутылки данного топлива застоялись в течени года в шкафу при комнатной температуре. Топливо слегка ‘покраснело’… Можно его лить ?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Северный:
Можно его лить ?
Как тема так и вопросы *******.
Народ вы что в самом деле прикалываетесь , так и вспоминается название романа - Горе от ума.
У вас что на моторах стоят Датчики кислорода с катализаторами - которые могут получить отравление и мотору можит поплахеть от длительной эксплуотации. Одна вспышка и от спирта каой бы он не был останется воспоминание . Критерием для моторов всегда считается процентное содержание масла и само масло.
Топливо не любит прямых солнечных лучей и тепла - в результате есть момент окисления метанола и приобретение рыжего цвета (иногда помидорчиками начинает попахивать после этого) . Но можно ли его куда - то лить ? . Заправлять и заводить можно - только насколько топливо испортилось скажет сам мотор в виде устойчивого или наоборот режима и работы на перегазовках.
ТТ никогда не имел гильз с хромовым покрытием - там присутвует увы никасиль или его под вид .
Увы но топливо с одной касторкой уже сказывается при температуре +5 градусов …
Alex
ALG:
Успехов.
Поделитесь п-та, как его раскрутить более 20000?! Если, конечно, винт 8х5 поставить?
