Лучше коллекторник. Низкий КПД и ресурс в стартере пофигу. А вот высокий крутящий момент при заторможенном роторе отсутствие регулятора и простота конструкции в приоритете.
В данных рассуждениях вы забываете, что у вас воздушный винт висит на к.валу…Поэтому изучите как работает автозапуск на автомоделях и вертолетах.
ну как вариант это будет шестеренка закрепленная на валу двигателя перед винтом , и вариант это только размещение за двигателем
На авто и верт. двигателях муфты стоят…
Я это изучил и в первом сообщении написал, что стартер должен входить в зацепление с валом стартера мотора на котором обгонка,
А причина всей этой, на первый взгляд бредятины, простое желание сохранить симметричность
Так у вертолетных стартерах обгонка в валу ротостартера вроде
Тогда надо смотреть редуктор от стартера Жигулей, планетарный вроде называется. Напрямую - сложно…компрессия…
������������������ боюсь не влезет
Вы меня не правильно поняли - принцип работы посмотрите…
Это не то, надо типа как й траксаса, сзади мотора выходит вал стартера , вот к нему надо прицепиться
Открою страшную тайну 😃 Бывают готовые мотор-редукторы. То что Вам нужно часто встречается в актуаторах для линейного перемещения чего либо. Оно там ходовой винт крутит с гайкой. Вам этот винт не нужен. А вот коллекторный моторчик с редуктором само то.
Типа такого искать БУ www.lepse.com/products/167/4628/
Только перемотать моторчик на нужное напряжение.А редуктор там качественный и небольшой. Все же авиационное изделие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"52e207d73df955007772d046":{"_id":"52e207d73df955007772d046","hid":194036,"name":"Викторыч62","nick":"Викторыч62","avatar_id":null,"css":""},"5efc26af3df95500776f4ec8":{"_id":"5efc26af3df95500776f4ec8","hid":356359,"name":"ЖенькинСын","nick":"ЖенькинСын","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5f3b81193df9550077bea218","hid":558333,"title":"Дистанционный запуск (электростартер)","views_count":2583,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5f3b81193df9550077bea4f1","first_ts":"2020-08-18T07:19:53.000Z","first_user":"5efc26af3df95500776f4ec8","last_post":"5f3e6c303df9550077bea50b","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-08-20T12:27:28.000Z","last_user":"4e8761673df955007774db9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
