Посоветуйте дистанционный прерыватель?
Сильно хочу избавится от кнопки Stop Engine и реализовать эту функцию с пульта. Что можете подсказать?
Где лучше купить?
Как лучше поставить?
Подойдет ли подобного рода плата с характеристиками max: 10A 30v
Модели не знаю, просто такая штука есть у приятеля, производства Trunigy, но совсем не к бензо авто, а к самолетам.
Спасибо!😃
Сори за оффтоп, я сразу вспомнил прерыватель в фильме “11 друзей оушена”, когда весь город отрубили))
Повесить провод на микросерву и прерывайте себе на здоровье 😉
Ну зачем калхоз городить, если есть специальные устройства.
Хочу узнать мнение тех у кого это уже стоит.
Эта приблуда называется килл свич.
У меня стоит такой www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f Выведен на пульте на самую большую и быстродоступную кнопку. Поставил его 2 года назад, после того как зимой баха из-за обледеневшего карбюратора бесконтрольно носилась по полю.
Этим летом, на трассе в Грибках, у одноклубника заклинила серва газа и шоссейка 1\5 па полном газу с прямика вылетела в покрышку. Кузов в хлам. С Kill Switch этого можно было избежать.
Как всегда нам на помошь придет электроника из сломанной сервы и радио релюшки, дешево и сердито.
Изначально неверно.
В бензиновом моторе кнопка “заглушить” не ❗размыкает❗ цепь а❗ замыкает❗ делая Короткое Замыкание цепи возбуждения катушки. Тем самым в замкнутом состоянии ток проходит по цепи с наименьшим сопротивлением то есть через замкнутую кнопку. И соответственно В цепи возбуждения тока уже нет и соответственно катушка не возбуждается и соответственно пропадает искра. Мотор глохнет.
В разомкнутом состоянии кнопки цепь возбуждения является наименьшим сопротивлением и ток идёт соответственно через неё. Возбуждая катушку. Катушка в свою очередь даёт напряжение на свечу. В искре появляется электрическая дуга(искра). Происходит воспламенение. Мотор не глохнет.
Если есть навыки пайки и немного “электрознаний” то килсвич делается за полчаса. Что нужно:
одна нормальноразомкнутая релюха с цепью управления 4-7В
одна живая плата от любой сервы
два резистора на 50 кОм
Не подойдёт. В ней силовая цепь реализована на ключе. Он сгорит от напряжения которое на кнопке глушения мотора. Нужна схема с реле или высоковольтным ключём.
Если нет желания паять - выше парни предложили готовые решения.
Дистанционный кнопокнажиматель 😃
Стих:
Технически неэстетично зато дёшево надёжно и практично!!!
Макс -молоца.
Кстати напомню что киллсвич ставится не вместо кнопки а паралельно ей. Что бы мотор можно было заглушить без передатчика. Ну мало ли.
Макс, супер! Надо ещё к качалке прикрутить руку от куклы, чтоб она пальцем кнопку нажимала.😃
А если серьёзно, то нормальный килл-свич срабатывает и при потере сигнала, и при падении напряжения от борта. А в варианте с сервой, только чтоб заглушить движок не слезая с подиума.
Вариант как у макса тоже так может. Нужно настроить файлсейв апаратуры.
Подожди, а как будет работать серва если борт отвалится?
Работать она не будет. Вот если отвалится передатчик, то будет работать 😃
Всем спасибо за ответы но остановлюсь наверное на покупке kill switch
Идея с сервой совершенно прямая и логичная, но мне не нравится только еще тем что зимой эта дурацкая кнопка имеет свойство западать при обледенении, и отсюда обратная проблема, что пока она не вернется в исходное положение хрен заведешь мотор.
Дурацкая кнопка любит и летом залипать, потому, что в нее пыль попадает, поэтому если у вас мотор зенах надо еще и чехольчик купить на кнопку
Тоже проверенные Kill Switch / Fail Safe
Шести вольтовый - largescalerc.com/modified3rdchankillswitchfailsafe…
Я сам пользуюс 7.2 LiPo - largescalerc.com/KillerBee3RemoteKillSwitchFailsaf…
Главное чтобы глушила двигатель при пропадании питания и сигнала передатчика
У меня сейчас какраз такой, как по первой ссылке
Макс, а зачем сервой нажимать кнопку? Проще же проводок с контактом на качалку… и короти хоть куда на движке, не надо серву лепить сверху 😉 Главное массу получше найти. И кнопка остается в свободном мануальном доступе.
Кстати, особо боящимся за сохранность авто, даже без сейва легко делается автоматическая система глушения - обычная пружинка. Только серву надо взять с легким ходом. При любых проблемах, да же обрыве провода к серве или отрывания сейва вместе с приемником и батареями, качалка под действием пружинки просто замкнет на массу и двигун заглохнет. 😃 Проверено многократно. Рекомендации ведущих нитро и бензиноводов…
Купил в итоге этот www.largescalerc.com/modified...lsafe-pnp.aspx
всем спасибо за советы!
