Всем здрасьте -
Подскажите - про такой девайс- по моему на собачьем- Ремоут свич называется.
Задача проста- Хочу воткнуть накал - и замикшировать на 9й канал.
Ну ясен пень повесить отдельное питание.
От девайса собственно - ни чего особо- не хочу , только ток , не менеее 2х Ампер держал- бы .
Теоритически- понимаю , что можно простой тиристор воткнуть , но если честно - не хочу своими кривыми руками- спалить аппаратуру приемника.
Может кому не лень подсказать .
Что прикупить можно ?
Да , если имеется возможность менять дискретно ток , это то-же не плохо.
Имеется шанс включать принудительный подкал.
Заранее благодарю.
Всем здрасьте -
Заранее благодарю.
есть такой у граупнера Softswitch называется и держит до 40амп. Включает при сигнале от 75 процентов хода ручки и выше (если на пропорциональном канале). Весит 30гр и стоит новый ок. 35евро. У электропланеристов можно прикупить Б/у . есть просто Switch он без бек .что вам и не нужно однако с релюшкой внутри . А чем speed controller плох ❓ Просто взять маленький на 5-10 амп и всех делов.
Или я что-то не понял 😃
Смотрите в личных… ☕
В субботу видел такую штуковину в Техноспорте, корейская, фирму не помню
С уважением, V_Alex
Всем спасибо - я определился.
Однако -
То: boroda_de.
Ну прошу разьяснений - относительно БЕК на свиче ?
( у меня в практике- 2 кадмия- и уж мне пофиг- как они просядут)
А спид контроллер- тем и плох, что микшировать канал имею желание на 3х позиционнный свич.
К тому-же , у контроллера - иные задачи- ( по моим понятиям дискретные переключения- могут вывести девайс из строя)
а какая разница? Все равно канал на приемнике занимает, так что на передатчике вешаешь тот же канал на свитч и все работает 😃 В 9Z это точно можно сделать
а от дискретных переключений ему точно ничего не будет
Очень просто: в схеме Softswitcha встроен ВЕС, который выдает 4,8 вольт приемнику и отключает силовую цепь при падении напряжения ниже 5вольт. То есть этот девайс для двух nicd/nimh не подойдёт, напряжение мало= не включится. Простой Switch с релюшкой подошел бы лучше.
Нда - с БЕК ом пролет .
Ну тут вот убедили, что обычный регулятор спокойно потянет - и действительно - чего я жизнь усложняю ?☕
Будет режим подкала и режим накала.
И все дела.
Спасибо - иногда - не надо велосипед изобретать.
Только ищите регулятор без ВЕС или с опцией отключения ВЕСа, а то “умный” девайс не захочет включаться.
Если-же напряжние выше 5и вольт, то чтоб он приемнику не пытался питание дать, можно центральную жилу (уни/граупнер) из фишки вытащить. Некоторые приемники не любят питание от “борта” и ВЕС одновременно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9175,"post_count":222099,"last_post":"684b242beede43b1c4e600f4","last_topic":"6847f5d1eede43b1c478de7b","last_topic_hid":572618,"last_topic_title":"Выбор аппаратуры радиоуправления для небольшого квадрокоптера","last_ts":"2025-06-12T19:02:03.544Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4156f206997073007706b0bc","hid":14458,"title":"Дистанционный включатель.","views_count":2635,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4156f206997073007706b8a1","first_ts":"2004-09-26T16:44:54.000Z","first_user":"3f75c9183df9550077795cbd","last_post":"41599c01997073007706b8b1","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-09-28T17:14:41.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
