не заводится тт46
FirMord
посадил уже 2 зарядки накала 😦 , делаю по мануалу www.rcdesign.ru/articles/avia/flight_study
может что не так…вот примерно список действий:
  1. открываю дроссель - 7 оборотов винта при закрытой пальцем заслонке
  2. цепляю накал свечи (полностью заряженый)
  3. прикрываю дроссель до 1/4, прокручиваю рукой винт, но не наблюдается эффекта:
Если в двигателе достаточно топлива вы ощутите “Вспышку”. Если вспышки нет, это говорит либо об отсутствии топлива
  1. снимаю накал, добавляю топлива (п. 1)
  2. снова как в п3.
    и так дозаливался до того, что топливо из глушителя потекло. ну собственно накал снял, слил излишки топлива, поставил накал на зарядку.
уже 2ю зарядку накала потратил зазря таким образом.
во 2ой раз плюнул и заводился в тёплой квартире, но всё равно ничего не получилось.
имеет значения скорость прокручивания винта рукой? я его дёргаю, он по-инерции делает оборот - снова дёргаю.
как проверить, не сдохла ли свеча в процессе попыток завестись?
ещё очень сильно греется накал свечи, это нормально? сама свеча вообще горячая, что не дотронешься
сколько вообще накал нужно держать одетым на свечу?
оборудование:
TT-46Pro (новый, иглу отвинтил по мануалу)
свеча Enya#3
накал - пилотажевский с индикатором
топливо byron premium sport standart 5% nitro
NailMan
FirMord:
  4. снимаю накал, добавляю топлива (п. 1)
  5. снова как в п3.
оборудование:
свеча Enya#3
Не мучайся - купи стартер! Лучше для 60-90 моторов, и все заведется
hinkar
выкрути свечку => с накалом должна светиться. Попробуй капнуть топлива в карбюратор из шприца. В сухой мотор капель 10, на этом он должен завестись и немного потарахтеть. Как расположен мотор (в какую сторону цилиндр)?
FirMord
вначале хочу вручную нучиться заводить, потом может куплю.
я пробовал это. не светится, может мало ждал? где-то 30-40 сек. при этом корпус свечи был очень горячий, т.е. плавилась изолента, которой я обернул плоскогубцы (чтобы свечу за резьбу держать).
попробую обязательно
вертикально вверх.
да, та свеча действительно сдохла 😦
поставил эню 5.
накапал топлива в карб. действительно, попыхтел пару раз моторчик.
но по-нормальному не заводится
о ещё неприятная вещь: при прохождении точки максимальной компрессии (или как это по русски сказать? 😃 ну короче когда наиболее тяжело проворачивать винт 😃))))), раздаётся неприятный скрип.
это очень хреново или не очень?
Parkan
Двигаль новый, не обкатан, поэтому тяжело крутится и скрипит.
Обкатается, будет от руки заводиться, а еще на улице холодно
поэтому так тяжело. Свечку тройку поставте.
hinkar
Если свечка светиться не будет - мотор не заведется. Возможен вариант, что ее маслом закидало, попробуйте на подключенную свечку сильно дунуть. После этого она должна сразу же начать светиться, либо напруги не достаточно.
Скрип - это нормально, крутите за пропеллер реще, и старайтесь браться за него как можно ближе к ступице.
Palar
FirMord, новый ТТ 46 заводится от руки сразу. Топливо и накал те же, что и у Вас. Свеча А3. Пальцы лучше поберечь и пользоваться “куриной косточкой” - деревяшкой. Я использую обрезок металлопластиковой трубки, резче получается.
Подсос 2 - 4 оборота, больше переливает, остальное по инструкции. Перелив сразу чувствуется по усилию прокрутки винта, поэтому после подссоса один контрольно-продувной оборот рукой, с открытым дмффузором. Потом накал. Должен заработать без мучений.
ВВВ
Очень распространенная ошибка - крутят не в ту сторону 😲
FirMord
спасибо, успокоили 😃
3-ка умерла, мир ей. и я не на улице, я дома завожу 😃
ага, я терь карандашём, обмотаным изолентой кручу.
попробую, спасибо.
думаю я всё же туда кручу, если бы нет, то топливо шло бы в глушитель, когда вертишь винт.
pivankin
приезжай в кунцево обкатаем,
стартер лутше сразу купить 😃
ВВВ
pivankin:
Да пусть сэкономит, так заведем 😁
thesash
Свеча : Она должна загораться сразу. Даже если на спирали масло, оно очень быстро отгорит с поверхности. Макс 2-3 секунды и спираль должна гореть. Иначе-не в порядке накал или свеча.
Как с компрессией ? Должно быть туго. Хорошо-ли завернута свечка ? Есть медная прокладка ?
На новых движках часто нужно подтягивать болты головки и крышки картера.
FirMord
со свечой уже разобрались. 3-ка сгорела, 5-ка пока держится. ☕
субьективно - туго, но это мой 1 ДВС, поэтому … 😃
свечка завёрнута хорошо, медная прокладка есть.
все болты протягивал до установки движка на модель. 😇
Павел_Андреевич
Если со свечкой и с топливной магистралью все нормально, действительно может не до конца закручены винты башки и задней крышки.
А свечка да, должна вспыхивать сразу. Гореть ярко. По крайней мере на моем 2 В свинцовом аккумуляторе. С 1.2 В накалами может не так ярко, но есть свечки, на которые больше 1.2 нельзя подавать.
Насчет подсоса - я из спецбутылочки капаю прямо в карб. По моим(!) исследованиям для заводки сухого движка надо влить 1-2 карбюратора. То есть закрыть заслонку, залить топлива до краев корпуса карба 😃 2 раза так. А то и 3
Ну так все-таки завелся?
PS Ты там упомянал про ВМТ - верхнюю мертвую точку 😃
PPS Раз говоришь “по нормальному не заводится”, стоит проверить шланги все на герметичность и что они на правильные трубки бака надеты.
FirMord
подкрутил ещё раз все винты (некоторые действительно позволили себя крутануть на 1/5-1/4 оборота).
делал по данным выше рекомендациям, ничего не получилось.
короче сейчас думаю попросить кого-нить из более опытных показать что к чему или сообразить насадку на дрель, чтобы сделать из неё стартёр…ещё не решил что проще 😃
я безнадёжно криворук видимо 😲
КНХ
Двигатель ТТ46 PRO - великолепный двигатель. По качеству изготовления не уступающий OS MAXам, а, помоему мнению, даже превосходящий. Заводится достаточно легко, с подобранным винтом пилотажку весом больше 2,5 кг тянет вверх восходящей бочкой сколь угодно.
Если не заводится, значит что-то делаете не так. Не понятно, почему сгорела свечка, двигатель ведь не работал? Выходит, либо неисправная свеча, либо сожгли накалом. Кстати, для обкатки номер свечи не имеет значения. Ваши симптомы более всего похожи на перезалив. Я не знаю, на чём Вы его устанавливаете для обкатки, лучше всего на модели. Можно попробовать завести не открывая иглу. Залить в карбюратор примерно полкубика топлива (на глазок), подключить накал, и, не открывая иглу, заводить. Скорость, вернее резвость рывка, имеет значение! Топлива хватит на секунду-другую. У нас некоторые спецы вообще пробуют двигатель в руках (хотя это и не дело). Одевают рукавицу, капают топлива, накал, и вперёд.
После того, как двигатель заведёться и выработает топливо из карбюратора, можно открыть иглу, примерно на три оборота и подсосать топливо, но не 7 оборотов, а два- три, вообще-то надо смотреть, как топливо идёт в трубочке, либо не посасывая подлить немного в карбюратор. И вперёд! Должен заработать!
FirMord
я в восторге! куплю себе ещё 1 обязательно 😁
именно накалом
а блин пока писал это решил попробовать ещё раз - ПОЛУЧИЛОСЬ 😃😃😃.
вспотел как скотина правда, но это ничего.
помогло следующее: открутил свечу, открыл дроссель, отсоединил шланги. перевернул двигатель, прокрутил пропеллер, слил из него топливо.
затем налил 1 карб, закрутил иглу, накал, дёрнул раз 5 резко как смог и он затарахтел, набрал хренову тучу оборотов и заглох (вилдимо топливо тю-тю). пока не прошло ощущение оргазма - пойду щас на улицу попробую там повертеть )))
Павел_Андреевич
ВОТ!!!
Он завелся, но поработал и заглох. Насколько я понял.
Значит что: топливо во время работы не идет в движок.
Либо закручена игла, бывает забыл открутить перед первой заводкой.
Либо игла Малого Газа наглухо перекрывает жиклер на этом малом газу.
Либо шланг из бака не на ту трубку насажен.
ИМХО 😃
КНХ:
Не согласен. Хуже, чем на модели - только в голых руках.
Лучший вариант - на стенде в чистом, хорошо проветриваемом месте (в чистом поле короче 😃 ).
Но в хоббийных, так сказать, условиях, можно и на модели, все ОК.
Выложи фотку, как ты его заводишь 😲
FirMord
да, да, игла была завёрнута, как советовал KHX, шланги вообще не подсоединял.
короче он РАБОТАЕТ 😃 вынес из квартиры и на площадке сек 30 потарахтел им в штатном режиме (всё подключено, всё настроено), щас заливаю бак и иду на улицу обкатывать 😃
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 😃😃😃😃
FirMord
до взлёта дело не дошло совсем 6)
на улице не полуилось завестись и в подъезде больше не получилось. потом сломался кок (видимо открутилось крепление винта и кок принял нагрузку пр дёрганье). на этом всё.
максимум что смог движок - сделать 4 оборота.
обязательно сливать топливо из бачка или пусть там хранится?
нужно отмывать движок от остатков не слитого топлива? думаю пока куплю кок, пройдёт ещё пара 2-3 дня, т.е. на это время попытки завестись не будет.
buldog
а что без кока совесть не позволяет???
FirMord
дело в том, что сегодня, где-то с 15.00 до 18.00 были попытки завестись, окончившиеся разбитым пальцем, покоцаным винтом, сломаным коком, ну не говоря уже о залитых топливом планете, подъезде, моей квартире… и за сохранность двигателя стрёмно. пропеллер насильно сделал оборотов примерно в 100 раз больше, чем самостоятельно 😃 такие временные затраты на завод двигателя явно не оправданы - нужен СЕНСЕЙ 😃.
посмотрим, мож завтра на свежую голову переосмыслю всё и попробую ещё раз.
buldog
Попробуй так:
  • выверни свечу, просуши её накалом, прокрути несколько раз винт без свечи
  • закрути свечу
  • залей немного топлива в карб
  • раз 5 прокрути винт
  • одень накал, и крепко держа винт за лопасть, неспеша проворачивай его (в нужную сторону), когда почувствуешь вспышки резкими рывками заводи
beat2k
У меня была похожая ситуация. Засорился жиклёр. Вывернул иглу, продул. Завернул до упора и открыл на 2 оборота. Буквально через 5 прокрутов двигатель затарахтел. 😃
