Бензиновй четырехтактник NGH 38 течет топливо на ХХ.
Нашел только закрытые темы. Суть вопроса. Приехал новый мотор. Начал обкатывать. Не меняя заводских настроек отработал около литра топлива. При работе на хх и чуть выше из диффузора карбюратора течет топливо. Двигатель стоит башкой вверх. Прикрытие иглы L сначала дает увеличение оборотов, потом мотор глохнет. На иглу Н особой реакции нет. Кто сталкивался с таким? Игла карба пропускат?
прикрытие L на сколько дает такой эффект?
я бы посоветовал скинуть карб, разобрать, промыть промывкой, закрутить иглы до упора, потом отвернуть по 1,5 оборота и начать изыскания заново
Видимо так и придется сделать. Диапазон иглы L буквально 1/4 оборота. Если начинать откручивать, то двигатель теряет обороты и захлебывается. Если закручивать. то сначала обороты растут. потом мотор резко глохнет. Пока иглу не вернешь обратно, он не заводится. И да, при работе очень сильная вибрация. Вроде как, по симптомам, сильно обогащен
Вам лучше продублировать вопрос в профильной теме про бензин. rcopen.com/forum/f89
Предварительно почитав ее. Этот симптом обсуждался и неоднократно, например, rcopen.com/forum/f89/topic527013
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ac779e13df95500777696c0":{"_id":"4ac779e13df95500777696c0","hid":54484,"name":"Juk","nick":"Juk","avatar_id":null,"css":""},"56cedf0a3df9550077713c0a":{"_id":"56cedf0a3df9550077713c0a","hid":246580,"name":"dabomber888","nick":"dabomber888","avatar_id":null,"css":""},"5f2ecaad3df95500776f4a97":{"_id":"5f2ecaad3df95500776f4a97","hid":357277,"name":"Матрос1971","nick":"Матрос1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"60712c013df9550077bcbe91","hid":564802,"title":"Бензиновй четырехтактник NGH 38 течет топливо на ХХ.","views_count":2700,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"60712c013df9550077bcc1d7","first_ts":"2021-04-10T04:39:29.000Z","first_user":"5f2ecaad3df95500776f4a97","last_post":"607c4ce03df9550077bcc1dd","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-04-18T15:14:40.000Z","last_user":"4ac779e13df95500777696c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
