Ну если повесить на провод ТРП 2, то может и съест
А на фиг телефонный провод то? Есть же меньше…
Есть такой, с импортной свечей работает нормально, постоянно калит а с нашей свечой старой работает мигая накал-потух-накал-потух. Завести можно в общем.
Пару лет назад (интересно было) потестил аккумуляторы АА 2400mAh из икеи. От 35 до 40 минут отличного свечения. У меня накальник валялся под один АА. Зажал свечу и до разрядки. Свеча А3.
Наверное повезло…взял Варту 2600мА дохлые какие то - еле еле накаляет спираль свечи, движек с ним не запускается ессено…зато от обычной пальчиковой батарейки Дюрасел нормальный запуск…хватает на один запуск…
Живой заряженный аккумулятор SC лучше ёмкостью больше 2000mah снимет все вопросы. Либо нормальная стартовая панель. Либо свинцовый аккумулятор 2в и кусок нихрома чтобы отрегулировать степень накала.
А сколько по времени нужно такой заряжать ? Заряжал таким зарядником такой аккум 2 часа…и даже не пискнул…4 что ли нужно?
Зарядник автоматически определяет тип аккума, ток и время зарядки, обычно пищит по окончании зарядки…
интересно, каким образом ? лично я таких алгоритмов не знаю, но может меня не тому учили ?
Вопрос к производителю зарядника…но факт тип аккума не выставляю, нет такой функции на панели прибора…как видно из фото - только ток заряда, напряжение тоже автоматически выставляется…
ничего оно не определяет, это просто источник постоянного тока,
оно отключается по дельта пик или когда оно не может вытянуть заданный ток.
Время заряда определяется как емкость батареи разделенная на ток заряда, но это условно.
Не стал больше заказывать накалы с алишки…заказал понижайку с али, приделал к ней цангу от сдохшего накала, выставил напряжение 1.5 в. и ток 2 А…и песня движек заводится без проблем…беда была в том что я с дуру купил не то топливо -для моделей класса F2 -это кордовые калилки с обьемом 2.5 куб\см, а у меня ОС МАХ 46, с накалами с али вообще не запускался… и накалы горели…а АСП -61 2Т вообще отказался работать на таком топливе…
Столько заморочек из-за накала, не проще было свинцовый акб купить 2в на 10А.ч
Скажите где? Перерыл весь интернет.
15-20 часов током не более 0,1А в режиме NiCd, c отслеживанием дельта-пик.
Стартовая панель и ак из UPS - проще не куда😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4c1907843df955007775f9ab":{"_id":"4c1907843df955007775f9ab","hid":67710,"name":"Pasha#","nick":"Pasha#","avatar_id":null,"css":""},"4c2ad3473df955007775f154":{"_id":"4c2ad3473df955007775f154","hid":68363,"name":"y_oleg","nick":"y_oleg","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"512365633df9550077739d52":{"_id":"512365633df9550077739d52","hid":138553,"name":"Pand0562","nick":"Pand0562","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"62ee95eb527543613035a937":{"_id":"62ee95eb527543613035a937","hid":378312,"name":"Леха90","nick":"Леха90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"62fa0b029ff648a91c02c537","hid":571414,"title":"Свеча с али для ОS 46 AX","views_count":28249,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":39,"first_post":"62fa0b029ff648a91c02c538","first_ts":"2022-08-15T08:59:46.047Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"647eb838563b07d603c3899c","last_ts":"2023-06-06T04:38:16.338Z","last_post_hid":40,"last_user":"512365633df9550077739d52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
