Вопросы по ДВС
Dimka=
Сломался двигатель, погнуло шатун чуть-чуть. Заказал новый шатун.
Подскажите, какой должен быть зазор между шатуном и штырём (мотыль ) на коленвале?
И еще, каким лучше маслом смазать втулку в шатуне перед установкой? Касторовое подойдет?
Fedostas
Зазора в идеале никакого (но и не в натяг конечно)
Должен садиться свободно . масло любое (окромя растительного) касторку можно если будите заводить скоро
МАЯТНИКФУКО
Fedostas:
Извиняюсь, это чушь, начальный зазор не менее 0.015, подшипник скольжения без зазора не работает.
Fedostas
МАЯТНИКФУКО:
не надо умничать
Это и козе понятно ,но эту цифру он ничем не измериет и палцами этот зазор ошущаться не будет.
Не осложняйте проблему.
БОЛТАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО но и КРУТИТЬСЯ ДОЛЖНО СВОБОДНО.
ФСЁ 😋
МАЯТНИКФУКО
Fedostas:
не надо умничать
ФСЁ 😋
Пальцами шатун и не сделаешь, а зазор без навороченных нутромеров или калибров легко проверить индикатором, что касается его величины, то при зазоре в пару микрон крутится будет легко, но скорее всего задерёт, при чём здесь умничанье, просто сказал как много лет делаю сам и все дела.
Dimka=
Спокойно! 😃
Меня интересовал именно зазор, который видно.
Зазор на старом шатуне мог ощущаться пальцами и было видно как болтается шатун на валу, не миллиметр, конечно, но зазор виден.
Всем за информацию благодарность.
shаrky
Fedostas:
не надо умничать
ФСЁ 😋
это кто еще умничает 😠 Ты хоть знаеш сколько этот человек сделал движков,какой огромный опыт.Тебе такой опыт даже и не снился.Ты вот хоть раз что нибудь сам сделал 😊 Причем тут пальцами ощущаться не будет.Действительно ,вы мотор пальцами делать чтоли будите 😠
new225
shаrky:
***это кто еще умничает 😠 Ты хоть знаеш сколько этот человек сделал движков,какой огромный опыт.Тебе такой опыт даже и не снился.Ты вот хоть раз что нибудь сам сделал 😊 Причем тут пальцами ощущаться не будет.Действительно ,вы мотор пальцами делать чтоли будите
Ну Вам то соваться вообще бы не следовало пока вести не научитесь прилично… - Тыкать неизвестным людям, ссылаться на чужой опыт , ладно бы на свой… Потом ответ дословно: не менее 0,15 - это что шутка? 1,00 мм - то же есть не менее 0,15 . 😛 … Если уж давать размеры то ОТ и ДО… И скажите пожалуйста - Вы можете померять этот зазор в домашних условиях ? И что значит “пальцами делать” - Если у Вас есть инструмент и производственная база - то вовсе не значит что остальным следует сидеть и ничего не делать.
МАЯТНИКФУКО
new225:
Господа, без ругани!
Нули в моём посте получше посчитайте, что касается верхнего предела, то по моему скромному опыту до 0.05 вполне приемлемо, для кривошипов 4…6мм
new225
МАЯТНИКФУКО:
**Нули в моём посте получше посчитайте, что касается верхнего предела, то по моему скромному опыту до 0.05 вполне приемлемо, для кривошипов 4…6мм
Виноват, поспешил - не добрал нолик… 😊 На 0,15 моторчик разворачивал в свое время втулку практически в 0 - не померял но получилось что то типа “скользящей” посадки, скорее всего типа указанного Вами размера и получилось 😃 … Часиков уже под 5-6 моторчик отработал… Как я полагаю просто в начале втулка быстро сработалась до какого то номинального размера, а далее износ идет плавно… Не уверен правда что на моторах бОльших кубатур так можно делать…
МАЯТНИКФУКО
new225:
Высота неровностей (шерохоатость) из под развёртки вполне может быть(хотя необязательно) сопоставима с рабочим зазором, при обкатке неровности частично сминаются,частично стираются, и геометрический зазор увеличивается до определённой величины гораздо быстрее, чем при нормальной работе, я же свои втулки окончательно довожу притиром.
Fedostas
МАЯТНИКФУКО:
совершенно верно - разверткой его и притереть
Я в юности именно так и делал: разветрка,после если туго то ГОИ с керосином,потом промыть ТЩАТЕЛЬНО и вперед
