Кто как заводит ДВС
PILOT-T
Валэра:
😲 😲 ☕ 😃 Кто как заводит ДВС
Накал , стартер и заводим .
Sergiv
Накал на свечу и пальцем правой руки по винту ( не наоборот 😅 )
lentyai
Пальчиками и никакого стартера, только так можно понять чего хочет двигатель.
PILOT-T
lentyai:
То же так по началу 😃
lentyai:
Условия необходимые сразу надо создать 😃
new225
lentyai:
Особенно печально это выглядит когда послушав Вас начинающий пилот пробует завести мотор зимой… Извините, но стартер сделан чтоб уберечь пальчики, сберечь нервы и время… Летом же конечно при наличии некоторого опыта можно и пальцами 😃
PILOT-T
new225:
Именно - для кайфа определённого 😃 Но когда уверен(знаешь)что запуститься , а не по пальцам !!!
lentyai
new225:
Согласен с вами для начинающего стартер самое то! Помню как в детстве плакал получая по голым пальцам от дизельного метеора, шрамы до сих пор присутствуют 😅
Валэра
PILOT-T:
❗ А можно спросить, какое напряжения и силу тока надо подавать на свечу??? 😲
PILOT-T
Валэра:
Напряжение 1,2-1,7 вольта (одна банка ) Ток Сам пойдёт 😃 Вообще есть пауэрпанель 😃
Wherewolf
Ну, вообще-то не напряжение разогревает спираль…
на моей панельке зелёная шкала до 3,5 ампер, примерно…
но дело в том, что свечи бывают разные… соответственно и ток разный нужен, а то перегорит…
PILOT-T
Wherewolf:
Ток свеча возьмёт сама 😃 А вот напряжение должно быть не более 1,7 вольта(по моему ) В пауэрпанели- идёт питание 12вольтами но импульсами - то есть действующая величина меньше 12 вольт .
malikh_d_a
PILOT-T:
В свое время видел интересную штуку у таймеристов. Механический стартер с маховиком и со встроенным генератором для накала. Никаких аккумуляторов не надо - крутиш ручку и свечка горит.
PILOT-T
malikh_d_a:
Не вопрос как это выглядит 😃 Вопрос как это сделать так чтоб работало и не портило свечи 😃 Как по мне - механическое устройство не стабильно(не надёжно) громоздко и очень ограниченно в применении 😦 😕
Ishido
PILOT-T:
Правильно накал и некривые руки намного универсальнее! 😃
avtandil
Ishido:
смотря какой двигатель заводите. по мне VEBRA 60 с колечком надо будет постараться чтобы пальчиками завести. думаю в секунду 5-6 ударов по пропеллеру для вас не составит большего труда 😁
PILOT-T
avtandil:
Почему так думаете ? Если всё в порядке два три толчка и работает 😃 Или Вас кольцо смущает в нём ?
avtandil
PILOT-T:
Да нет смущает компрессия
PILOT-T
avtandil:
В этом и прелесть мотора с кольцом 😃 Это уплотнение(кольцом) динамическое от части , при повышенном давлении оно лучше уплотняет 😃 Зато при запуске меньше усилие необходимо .Да и попробуйте вращать в обратную сторону - удивлены ?компрессия выше ? При работе двигателя , поршень испытывает боковое усилие , которое при рабочем ходе зажимает стык кольца !!! А при запуске поршень испытывает боковое давление в другую сторону , замок вне поршня частично и естесственно Вам кажется что там "всё плохо " .
avtandil:
У меня все моторы с кольцом , на самолёте тоже(вертолётные) , заводиться(ради прикола) с одного толчка пальцами ! Надо уверенно просто .
avtandil
PILOT-T:
думаю не надо полемизировать. слава богу заводить пальчиком мне не привыкать и уверенности отнюдь хватает с лихвой. как никак в бою лет 20 без стартера заводил и в питере в дождь,и в Свердловске на морозе, но есть категория двигателей где завести без стартера ну сложно. Вот к чему клоню.
PILOT-T
avtandil:
4х тактники 😃 в мороз .
Валэра
PILOT-T:
😈 😜 Решил покупать 2,5 кубика по моему правелный выбор.
А стартер у меня самодельный из вентилятора (в машине охлаждает радиатор,), крутит очень хорошо просто отлично.
Валэра
PILOT-T:
😃 😋 Вот сегодня купил ASP 15.
Это нормально что в нового движка поршень в близи верхней мертвой точке туго ходит. Я так понимаю это для того чтобы повысить степень сжатия во время загорания топлива.
Как регулировать карбюратор и обкатывать новый движок.
new225
Валэра:
**купил ASP 15. Это нормально что в нового движка поршень в близи верхней мертвой точке туго ходит. Я так понимаю это для того чтобы повысить степень сжатия во время загорания топлива. Как регулировать карбюратор и обкатывать новый движок.
Клинит - нормально, по обкатке и заводке в FAQ ответы есть… Только учтите - на моих двух таких асп нормальное положение основной иглы - чуть меньше одного оборота - а не 1,5-2,5 как частенько упоминается для других моторах… Соответственно при заводке для обкатки откручивайте иглу на 1,5-2 оборота… Впрочем у братцев китайцев каждый мотор может быть уникальным 😊
PILOT-T
Валэра:
Это не повышает степень , а сохраняет геометрию гильзы в горячем состоянии 😃 Для сохранения компрессии 😃
