Добрый день.
Интересует такой вопрос как на модели сделать, дымойвой эфект.
Хотелсь не использовать дымовую шашку. А получать дым на основе выхлопа движка, также хочется чтобы дым можно было регулировать.
Буду признателен за любую иформаций по данной теме.
Мягкой посадки всем
У двухтактных мотоциклетных двигателей при повышенном содержании масла в смеси наблюдается сильное дымовыделение,
да и у авто четырёхколёсных например когда изношены маслосьёмные
кольца и масло из картерного пространства попадает в камеру сгорания тоже бывает дыма немало. Исходя из этого, думается, можно попробовать увеличить процентное содержание масла в смеси, либо применить другой сорт масла обладающий большим дымовыделением при сгорании. Хотя принцип “КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ” в даном
случае думаю не пройдет - двигатель должен потерять мощностные
характеристики и на малых оборотах должен чаще глохнуть вследствии забрасывания свечи избыточным количеством масла и
это будет прямопропорционально к-ву масла. Если на модели стоит двиг. с запасом по мощности, а в карбюраторе добавить “холостых”, то думаю получится. Вопрос только в том сколько вам надо ДЫМА.
Желаю успехов!
Уважаемые юзеры!
Даже в правилах написано, прежде чем задать вопрос, стоит посмотреть, может на него уже есть на форуме ответы.
Эта тема здесь уже подробно вылизана.
На форуме работает контекстный поиск по словам. Не сочтите за труд, а?
[quote=“vovic”]Уважаемые юзеры!
То-ды ОЙ!!! Видимо я недостаточно прозондировал
содержание ФОРУМА. Исправлюсь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3e9f7bc73df955007779667e":{"_id":"3e9f7bc73df955007779667e","hid":1602,"name":"Aleksei_D","nick":"Aleksei_D","avatar_id":null,"css":""},"3f5e06333df9550077795dbe":{"_id":"3f5e06333df9550077795dbe","hid":2161,"name":"Стахановец","nick":"Стахановец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3f66e743997073007708799c","hid":7030,"title":"Выхлоп","views_count":1954,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3f66e7439970730077087e64","first_ts":"2003-09-16T10:34:43.000Z","first_user":"3e9f7bc73df955007779667e","last_post":"3f672b9d9970730077087e6a","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-09-16T15:26:21.000Z","last_user":"3f5e06333df9550077795dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
