Вообщем мотор ASP 61.Первая часть обкатки (около 45 мин работы) проходила на улице,мотор в работе немного теплый,при этом работает на трети газа, так как опуская заслонку ниже сразу глохнет.(игла откручена на 3 оборота).
Потом решил докатать его в не большом помещение( с открыты окном),после чего началось то чего понять я не в силах.Мотор заводиться и работает, но при отключение накала практически сразу глохнет.Пробовал уменьшать иглу до 2.5 оборотов не помогает.
В конце концов покрутя иглу малого газа и выставив её на 1.5 оборота (начальное значение не знаю).Мотор стал нормально работать без накала.Но появились две проблемы:
1)мотор греется как в преисподне…(до мотора невозможно прикоснуться,а жар чувствуеться сантиметров за 7 от него)
2)так же как и на улице не держит обороты меньше трети заслонки.
Уважаемые моделисты,что в такой ситуации делать?Или это тонкости периуда обкатки?Возможен ли такой перегрев из-за переноса мотора в помещение ??
Все будет нормально как только почитаете по ссылке выше - и посмотрите (почитайте) руководство к мотору…
ps если температура мотора до 100-120 градусов - не волнуйтесь… Глушитель разогреваться конечно может и будет сильнее…
И посмотрите еще немоного здесь - rcopen.com/forum/f5/topic38187
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"43a070ed3df955007778dd9b":{"_id":"43a070ed3df955007778dd9b","hid":10727,"name":"Anndrey","nick":"Anndrey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4699131c3df9550077bbe7f6","hid":73487,"title":"Помогите с 4Т","views_count":1439,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4699131c3df9550077bbeda0","first_ts":"2007-07-14T18:17:00.000Z","first_user":"43a070ed3df955007778dd9b","last_post":"469afcaa3df9550077bbeda4","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-07-16T05:05:46.000Z","last_user":"42c90bac3df9550077790334"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
