Saito 82
Коллеги, а где посмотреть “тюнинговые” глушители на 82-ю Саитку. Встречалось уже где то, но ни как не найду.
Фирмочка какая то небольшая их делает
Спасибо!
Эсприт и Горизонт посмотрел. То, что мне нужно там нет.
Вот-вот! Спасибо!!! Глушитель, что надо! Эту фирмочку, RCS я и искал.
Вот незадача! Прошу помощи. Согнул иглу карбюратора на своей Saitke 82. прикупил новый распылитель и иглу. На распылителе прорезь для холостых. как она должна располагаться при монтаже - вниз?, вверх?, вперед?, назад? Посмотрите, плиз, у кого мотор под рукой. Ну не посмотрел от растройства когда вынимал. Спасибо.
если смотреть во вход карба и принять его за верх, то снизу.
Люди добрые, на 3-х лопастях никто не летал ? Какой наиболее подходящий - 13х8, 14х7 или что-то другое ?
Лучше уж 13х6. при условии что такой найдете. У меня был деревянный. Не помню уже какого производителя.
13х8, 14х7
Или этим лопасти подрезать ?
Подрезать, - это не ко мне. Укорачивал раньше лопасти 10 - 12" винтам после сколов. Субъективно казалось, - что то уже не так…
В общем, похерил я это дело… Хотя говорят, что особой разницы быть не должно.
Кто сколько ауторана льет после полетов? Я заливаю примерно 1 кубический сантиметр, много-мало? Да и делаю это уже дома, а не на морозе на поле.
Лично много эксплуатировал калилок. Из опыта скажу- количество ауторана зависит от топлива на котором летаете (от кол-ва нитрометана) и от перерыва между полетами. Сам летаю исключительно на самомесе … Моторчики SAITO и Yamada. Так в них я никогда не лил ауторан. Достаточно просто прогазовать пару минут на топливе с 0% нитры…и то если намечается перерыв больше недели…На консервацию смазывал синтетикой Мотюль- микро. Yamada63 отработала порядка 20 литров топлива - внутри как “молодая” и с Saito 80, 82,125 не было никаких проблем.
SAITO FA-82?
О! Да вы его уже безнадежно испортили!
After Run - чтобы мгновенно, сразу после посадки.
Ни минутой позже!😉
Алексей,с новым годом!а теперь,пожалуйста, поподробней(ничерта не понятно из вышесказанного)?
Илья, взаимно! Так а что не понятно? Роман постом выше все написал.
Чем хуже топливо - тем больше Афтер Ран, т.е. лучше промывать. Если самомес, которому полностью доверяешь, и перерывы между полетами не значительные - да хоть вообще не мой. Я не промываю.
Вместо сказочно дорогого АР, есть достаточно синтетических масел (в т.ч. и на Башне) под самомес, со свойствами вышеупомянутого АР.
Тогда уж лучше ими.
“чем хуже топливо.-”-надо расшифровать:???
Хуже - это понятие относительное…(желательно знать точный состав по компонентам). Основной окислитель- нитра, от него и отталкивайтесь… Так-же надо смотреть на масло (вот это самый “темный” предмет…), что там намешано - известно только производителю. Так- же наличие касторки…(не рекомендуют для 4 тактов), но я добавляю от 3-5% - без последствий… Удачи.😉
Основной окислитель-кислород,касторка,нитра,…но и без касторки нельзя(об этом знает любой мало-мальски грамотный двигателист) не взирая на такты.
Всех с Новым Годом! Топливо использую в основном ПЖ www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_50/RC9587/ 15% нитры. После полетов вырабатываю пока двигатель не заглохнет сам.
Пилотажевское топливо одно из “темных”(нет скажем стабильности)… Уже на форуме проскакивала информация…
Поэтому решать Вам. (искать инфу, кто часто или постоянно летает на нем). Если летаете часто - не надо ничего делать с моторчиком… (выработали топливо и все…)
Скажем ,для успокоения, можно капнуть ауторан. Хотя как писали выше ( Вместо сказочно дорогого АР, есть достаточно синтетических масел (в т.ч. и на Башне) под самомес, со свойствами вышеупомянутого АР.)
Тогда уж лучше ими. (rcopen.com/forum/f23/topic173553/26 есть инфа про Топливо Пилотаж…26 пост и ниже)
Тогда уж лучше ими. (rcopen.com/forum/f23/topic173553/26 есть инфа про Топливо Пилотаж…)
насчет “темных”-полностью согласен.если есть возможность-мешать самому.если не можете без нитры-мешайте ацетон(10%нитры-это15%ацетона)только не забывайте немного (микроны)увеличить камеру сгорания.
да неужели?
да неужели?
У нас-ужели!
Всем спасибо за участие, в общем как делал - так и буду делать. С самомесом мне возиться лень, а ПЖ под боком, как надо - поехал и купил.
