Как только начались холода, наблюдаем такую катину:
Пускается двигатель после подогрева нормально.
Даю полный газ, взлет с руки, 1-3секунды полета и двигатель глохнет.
Топливо было и без нитрометана и с 5% - эффект один и тотже.
Причем в теплую погоду таких проблем не наблюдалось.
предположений несколько:
1)Густеет топливо, плохо проходит сквозь фильтр.
2)Двигатель “задувает” холодным воздухом
3)а бог его знает.
Двигатель MDS-48 со старым карбюратором.
Так что же это такое и как это лечиться?
если топливо на касторке.то она уже при 0.-2град начинает оседать на дно и мотор глотает одно масло. проверь расстояние от карба до бака -должно быть как можно меньше (у меня глох имнно по этой причине в момент выбрасывания модели с рук-тоже 3-5 секунд и ёк)
1.Приоткрыть иглу так, чтобы взлетать на границе с “богатым” режимом работы двигателя или использовать более “легкий” по шагу
винт.
2.Поджать камеру сгорания и (или) добавить нитрометана.
3.на холоде можно уменьшить содержание касторки до 15…17% , а лучше использовать топливо на синтетике.
===а лучше использовать топливо на синтетике.===
Где взять? Сколько стоит?
синтетика от Robbe 5% нитры, и никаких проблем до -15 градусов… 😉
Фильтр сними, - фильтруй топливо до заливки в заправочную канистру, а на заборном конце шлангочки от помпы прицепи тот фильтр что снимешь с самолета. Этим уменьшишь себе хлопоты по поиску неисправностей.
Тщательно проверь все!!! трубочки подвода топлива, и наддува от бака. Бывают маленькие дырочки - их не видать, пока не снимешь.
Это шутки конкретно этого экземпляра карбюратора, у меня тоже подобное было именно на этом моторе, отрубался зимой ровно через 15 секунд после взлёта, хотя на земле работал любое время. Топливо фильтрованное, бак максимально близко к мотору, шланги минимальной длины без фильтров. После замены на точно такой же карбюратор работает на холоде без вопросов.
Спасибо за советы, приму к сведению.
И фото канистры с топливом красивое. 😃
Так где его в Москве купить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dc305cc3df9550077797257":{"_id":"3dc305cc3df9550077797257","hid":890,"name":"Chisel","nick":"Chisel","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3f2ce9fc3df9550077795fd3":{"_id":"3f2ce9fc3df9550077795fd3","hid":2021,"name":"vdm","nick":"vdm","avatar_id":null,"css":""},"3f7590c03df9550077795cd5":{"_id":"3f7590c03df9550077795cd5","hid":2230,"name":"GRIZZLY","nick":"GRIZZLY","avatar_id":null,"css":""},"3f8a3f2d3df9550077795b97":{"_id":"3f8a3f2d3df9550077795b97","hid":2299,"name":"borman784","nick":"borman784","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3fb6761f9970730077084d72","hid":7912,"title":"Глохнет в полете","views_count":2588,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3fb6761f9970730077085264","first_ts":"2003-11-15T18:53:19.000Z","first_user":"3f8a3f2d3df9550077795b97","last_post":"3fb90c589970730077085272","last_post_hid":8,"last_ts":"2003-11-17T17:58:48.000Z","last_user":"3f8a3f2d3df9550077795b97"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
