Прошу помочь советом: движек ASP 46, при полностью заправленном баке глохнет в полете примерно послеминут 5-7 работы.
Винт 11Х5, свечка O.S. A3.
Прошу подсказать, с чем это может быть связано.
Возможно бедноват. Проверьте все трубки в баке.
[quote=Alex;809963]
Спасибо за совет, есть правда еще одна страненость, при резкой даче газа двигатель с запозданием увеличивает обороты,
что бы это могло значить ?
А проверьте - не слетела ли топливная трубка с грузиком со своего места? - было такое, обсуждали.
Прошу помочь советом: движек ASP 46, ***
Вот Вам тема близнец и еще поискать - штук десять найдется
Такая же вигня на 46 АХ, прибавил топлива иглой и все нормально.
Попробуйте заново отрегулировать карбюратор иглой малого газа. Это надо делать даже при смене топлива другого “замеса”.
Не надо трогать иглу переходных режимов, если они в порядке. И при смене топлива ее тоже не надо крутить просто так.
Все вышеизложенные проблемы с ней не связаны.
Такая же фигня. Тоже сорок шестая АСПшка. Самик взлетает, и тут же глохнет. 😦
Помыл и почистил всё что только можно! И пофиг! А в прошлый сезон всё нормально было!
Может регулировать разучился?
Если заборная трубка в баке не завернулась (проверить!), то немного открыть иглу.
Все решилось небольшим обогащением смеси.
Имею OS Max-46 AX с той же проблемой. Перепробовал всё, что говорилось в форуме. Но чавканье между валом и подшипником покоя не довало. Сегодня разобрал OS Max-46 AX и двигатель новый от Кальмато спорт, который идет в комплекте с самолетом. Потом сравнил их и получил разницу между ними. У OS Max-46 AX вал имеет люфт в подшипнике, второй ДВС нет. Т.к. валы этих двигателей одинаковы визуально, было принято решение переставить их местами. Результат на лицо OS Max-46 AX заработал как надо. Так вот подсос воздуха дает сбой в работе двигателя. OS Max-46 AX отработал 1,5 канистры - это очень мало. Неужели качество металла плохое, что так быстро износился вал?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de630fa3df9550077797098":{"_id":"3de630fa3df9550077797098","hid":991,"name":"КНХ","nick":"КНХ","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"473f5bc13df955007777fcef":{"_id":"473f5bc13df955007777fcef","hid":29245,"name":"Dim=","nick":"Dim=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4815cf003df9550077b0388a","hid":98919,"title":"ASP 46 глохнет в полете","views_count":2922,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4815cf003df9550077b04b48","first_ts":"2008-04-28T13:20:00.000Z","first_user":"473f5bc13df955007777fcef","last_post":"4838424c3df9550077b04b5e","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-05-24T16:29:00.000Z","last_user":"47243edd3df955007778041b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
