Топливо
Подскажите плиз… какое топливо требуется этому ДВС pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_10/RC3259/ ?
На сколько мне известно, нужен митиловый спирт и масло (можно касторовое), в соотношении 8 к 2.
А можно метиловый спирт заменить на этиловый?
10% и больше процентов нитрометана, второй вопрос - смотрите поиск в теме “моторы двс” по запросам “эрзац” “самодельное” “топливо”…
а без нитрометана не полетит? зачем он нужен?
5-10% нитрометана обеспечат более устойчивую работу мотора, особенно на низких оборотах.
В Москве проще готовое топливо купить, чем “комплектующие” к нему.
А готовое без и нитрометана - ещё поискать надо.
От эрзац-топлива не ждите никаких выгод - только лишние проблемы возникнут.
так понял, что нитрометан проще возгарается"…
можно нитрометан заменить чем-то, к примеру, кирасином, или ацетоном?
Слышал, что в топливные баки вставляют отвод из глушителя, что бы давление в них повысить, а что если бак (вместе с топливом) заполнить под давлением пропаном (и тем самым от выхлопа" в бак отказаться)?
Если по простому, то добавка нитрометана позволяет сжечь больше топлива в данном количестве воздуха. На практике это проявляется прибавкой мощности и значительным упрощением настроек мотора.
Если хотите изобретать, изобретайте. Отчёты о положительных результатах здесь очень приветствуются. А вот “теоретиков” не жалуют.
Почитайте статьи на сайте. Потом полистайте форум, особенно раздел для новичков. Многие вопросы пропадут сами собой.
Потом посмотрите список магазинов и барахолку на форуме. Созвонитесь, встретьтесь, пообщайтесь. Вопросов станет ещё меньше. Если купите что нибудь, найдите единомышленников опять здесь-же. Вам обязательно помогут встать на крыло/дорогу/воду. В Москве ведь живёте!
Если по теме, то готовое топливо покупают в магазине. В нашей деревне это просто дешевле. Система наддува бака из глушителя применяется повсеместно как самая простая и надёжная.
[/quote]
для повышения давления и его равномерности придумали резиновые баки (прочесть можно о них в разделах радиобой и наверное радиогонка, а лучше наглядно увидить на www.rccombat.ru ) 😃
Что косается керосина - резиновый бак (соска, катетор пеццера или какой неть зарубежный производитель резины для этих нужд) - попросто размягчит, растворит и как следствие - разорвёт.
Про нитрометан ссылка интересная rc-mania.com.ua/nitrometan.phtml
P. S. вот и вывод ---- бак резиновый, нитра, и резонатор 😃
забыл ещё написать о том что пенообразование исключено…
Дело не в повышении давления, а в повышении его стабильности.
А пропаном заполнять необязательно, можно воздухом.
Такие системы уже реализованы, но это - лишний вес и свои заморочки.
Посмотрел ссылку на моторчик, и обнаружил старого хорошего знакомого. Для устойчивой работы топливо должно содержать не менее 10% нитры. Уже с 5%, не говоря о нуле он может беспричинно капризничать. Еще не любит подсоса воздуха через плохие соединения шлангов. Если купите 10% хобби топливо, то скорее всего в нём будет 18% синтетического масла. Добавка 2% касторки будет только на пользу. Уменя пока ничего не расслаивалось, а вот запускался мотор после этого полегче.
Учитывая цену, очень полезный агрегат в плане освоения ДВС, поскольку как “большой”, имеет винт холостого хода. После знакомства с 07 уже любая калилка не страшна. Заводится с руки, держит режимы, небольно бъёт по пальцам, почти не потребляет топлива 😃
А вот в смысле полетать - есть в этом классе моторы и получше. Ищите Norvel или AP. Тайгер тяжеловат и слабоват для своего размера. Самолёт под него потребуется не тяжелее 500-550 грамм взлётного веса. Для полноценного пилотажа надо уложиться в 350-400 грамм, а это весьма сложная задача.
а про данный агрегат pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_10/RC3260/ , что можете сказать, разница в цене не болшая, а тех. данный лучше?
В таком случае рекомендую обратить внимание на ASP-15. В отличие от GP-15 он на подшипниках, а не на втулках. При этом цена в известном магазине на пару сотен меньше, чем на ссылке. Качество как минимум не хуже, чем у GP-15.
**** цена в известном магазине на пару сотен меньше****
На 249 если точнее, а поршневые пары по 430 и шатуны 160 😃
Из .15 самолётных моторчиков хорошо знаю только OS LA. Плюсы - лёгкий и надёжный, минусы - дорогой и слабоватый. По многим отзывам сложилось мнение, что в классе 2,5см нет ничего лучше ASP-15 по совокупности цены,мощи, веса,надёжности и доступности (в т.ч. запчасти). Вчера смотрел, как он отлично таскал маленькую экстру.
А зачем Вам мотор?
что за магазин, если не секрет?
ещё вопрос…
если сделать так, что бы топливо в бак поступало не самотёком", а под n-ым давлением, то двигатель лучше работать будет?
Магазин
В бак делается наддув из глушителя двигателя.
Это простейшее общепринятое решение для повышения стабильности работы.
Существуют резиновые бензобаки, но они не очень устойчивы к растворителям, типа керосина/ацетона (?)
Мотор не захлёбывается при использовани резиновых баков? Почему, там что-то на подобии вентиля имеется, который нормирует объём поступаемого топлива в ДВС?
Да.
Называется - Главная Игла регулировки газа
Имеется в карбюраторе любого ДВС двигателя.
Чтобы не перезалило при запуске, делают пережим на топливопроводе.
Статьи на форуме почитайте. Полезно.
Бензо? бензин, киросин растворит. Ацетон не пробовал 😁
