Не посоветуете ли, как можно ослабить визг 2-тактного?
ЗАМЕТНО ослабить!
При этом не сильно ухудшить габариты, вес, мощность.
Так и хочется сказать: “И рыбку съесть, и …” 😃
К сожалению, это по большому счету не возможно.
Любое СУЩЕСТВЕННОЕ снижение уровня шума двигателя влечет за собой СУЩЕСТВЕННОЕ снижение его мощности.
Обратная зависимость только у резонансных труб, но называть их “глушителями” давно уже нельзя…
Glider,
именно…
А цифры, pls?
Снижение уровня шума на 40 dB ведь не вызовет снижение мощности в 100 раз?!
Резонансные трубы – работают в широком диапазоне нагрузок/оборотов?
Где по ним почитать?
К сожалению, мне не известны простые способы снижения уровня шума сразу на 40 дБ. 😦
Обычно борьба идет за 5 - 10 дБ, и на этом теряется весьма приличная мощность.
Резонансные трубы - сплошная импирика, в руссоязычном варианте я не знаю ни одной публикации. И работают они в достаточно узком диапазоне оборотов (на то - и “резонансные”, т.е. пиковые).
“Дудки” для вертолетов в большей степени “глушители”, чем “усилители мощности”, но и они снижают шум совсем не на 40 дБ. 😉
Опиши конкретно задачу, так не понятно, в чем проблема.
И потом: ресурс движка 2.5 - 10 см3 обычно в пределах 5-8 часов. Это в “щадящем” режиме.
Форсируя, выкачивая доп. мощщю, резко снижаешь ресурс. 😦
И пиковые мощности обычно удается выкачивать в течение очень ограниченного времени.
Так что задача: “долго, мощно, экономично, да еще и тихо” - применительно к модельным движкам не выполнима! К сожалению…
Для длительных режимов обычно используют движки больших кубатур, загоняя их в “средние” режимы.
Ставь 4х такник он не работает,шелестит.А 2х такник нет смысла глушить,
большая потеря мощности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3a8410563df95500776f0ff3":{"_id":"3a8410563df95500776f0ff3","hid":43,"name":"andrej","nick":"andrej","avatar_id":null,"css":""},"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3a8414c49970730077097b90","hid":966,"title":"Тихий двигатель","views_count":3755,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3a8414c49970730077098022","first_ts":"2001-02-09T16:03:16.000Z","first_user":"3a8410563df95500776f0ff3","last_post":"3aaf5dc0997073007709802a","last_post_hid":5,"last_ts":"2001-03-14T12:02:08.000Z","last_user":"3aaf5a693df95500776f101f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
