Помогите собрать OS MAX 46AX
Alexius
Пришлось разобрать движок OS MAX 46AX. Промыл в керосине, смазал маслом для швейных машинок. Приступил к сборке и вот тебе на, не могу одеть головку цилиндра. Она упирается в маленький штырек, который фиксирует гильзу от проворачивания в цилиндре. Не пойму ничего, раньше как то же ведь все одето было. Что делать???
На фото под стрелкой тот самый штырек.
Ishido
А сверловка на нижней поверхности головки на фото справа не для этого штырька предназначена?
Alexius
Ishido:
Нет, сверловка с противоположенной стороны головы получается. Но даже если и развернуть голову сверловкой к штырьку (пробовал), то все равно штырек не попадает в эту сверловку, т.к. сверловка расположена дальше от центра головы, чем штырек.
ostin
А мне кажется, или на фотографии на крышке примерно в этом месте расточка есть? Четко в районе верхнего блика.
Alexius
ostin:
Расточки там нет. Это из-за блика кажется, крышка в масле, вот свет и отражается неравномерно.
Bobrikin
По моему для этих штырьков никаких сверлений в голове не должно быть. При разборке он наверно слегка вынулся раз не одевается голова. Попробуйте его забить обратно
Alexius
Bobrikin:
Пробовать не хотелось бы. Нужно сделать, причем так, как нужно.
Это же очень распространенный движок! Товарищи! У кого есть опыт сборки именно данного двигателя, выручайте!!!
lurii
Alexius:
Ну и зачем надо было лезть в новый двиг?
Снял со своего голову - эт штырь выпирает где-то на 0,7-1мм.
Когда надеваю голову на гильзу - она спокойно проворачивается во все стороны.
Аккуратненько начни затягивать болты крест-накрест - этот штырек сам и утопится на нужную глубину.
По первой фотке - он у тебя вылез на половину открытой части гильзы - у меня меньше.
Alexius
lurii:
Двигатель не новый, отлетал один сезон. Разбирать пришлось для промывания двигателя от земли. Сам я не любитель в квартире керосином вонять.
lurii:
Сомневаюсь, пробовал уже, резьба на грани срыва, а щель почти в миллиметр.
Gnom
Вот нашли проблему то. Данный штырек необходим для фиксации гильзы цилиндра в строго определенном положении. В гильзе есть проточка для этого. У вас гильза нормально установлена? До конца? Зазора нет между флянцем гильзы (сверху) и картером. Если просто вытащить гильзу цилиндра и вставить в нее головку, головка встает доконца, без зазора? Если все нормально, а мешает именно штырек, сточите его надфилем, или забейте маленьким молоточком, как вам советовали выше, Поверьте, ничего страшного не будет.
lurii
Напильник?
Ну, попробуй еще достать гильзу и плоскогубцами тогда уж вытащить этот штырь и вставить его правильно - чтоб вошел полностью или повращать его.
Htyrman
А Вы случайно не пытаетесь притянуть головку до поверхности, из которой этот штырёк торчит. А то между головкой и верхним торцом рубашки зазор должен быть ( у меня около 1мм), головка прижимается только к верхнему торцу гильзы.
Alexius
Htyrman:
Пытаюсь 😵 Год эксплуатировал движок и даже не обратил внимания, что там этот зазор есть. Проблема снята. 😃 Всем и особенно товарищу Htyrman спасибо за советы. 😃
