CS 53 Проблемы запуска.
DmitryB
По поводу двигателя спасибо за советы, а вот по петлям элерона может кто-нибудь все же подскажет как их проклеить лучше?
DmitryB:
Т.е. на сколько я понял их же надо вынуть сначала из крыла? Иначе клей то куда пойдет? А они не вынимаются, просто ход есть милиметр или полотора да и выходят не просто сами петли, а уже с пленкой самой консоли двигаются и дальше чем есть у них ход не идут ни в какую, ну уж если рвать уже, то наверное… И еще если нет циакрина, Супер Момент гель подойдет? Это вроде типа того получается?
Ну собственно вопрос получается, надо ли выдергивать элерон из крыла или просто постараться отвести его от крыла и потом пододвинуть?
Ну и подойдет ли Супер момент вместо циакрина?
Спасибо.
АКС
Петли - капнуть циакрина не вытаскивая, обрежь аккуратно плёнку вокруг петель и капни клей. Если нет модельного циакрина, тогда суперклей только выбери самый жидкий.
DmitryB
Так ведь они вроде как на пленке и держатся…
т.е. пленку просто прорезать вокруг петель или именно обрезать ее?
ну т.е. просто сделать надрез чтобы туда клей попал или именно удалить часть пленки вокруг петель?
Ну я так мыслю, что просто прорезать надо… да наверное так, заодно возможно увижу к чему там может приклеиться петля…
Спасибо.
Ну и если что не так - поправьте.
Мда уж… новичек…, ну с опытом перестану дурацкие вопросы задавать.
DmitryB
Сегодня был полет после устранения всех недостатков!
Это просто СУПЕР!!!
Радости полные штаны. Прошло уже вроде часа четыре, так у меня до сих пор улыбка до ушей!
Ну по порядку.
Приклеил вчера элерон, сегодня поправил тяги, выставил все в ноль.
Выехал на поле, вернее к пойме реки, где и прошлый раз запускал.
Завел, проверил движения плоскоствей, выдвинул антену (слава Богу не забыл), отрегулировал вроде двиг на максимальные обороты, потом еще забогатил где-то на четверть оброта.
Выбрал место на пригорке как и прошлый раз, чтобы была высота впереди если что успеть подправить полет, как оказалось это очень спасло. Разбегаюсь, запускаю, модель летит прямо со снижением, поднимать я ее стал когда она уже была ниже моих ног, поднял, на максимальных оборотах вывел на высоту метров 150- 200 там и летал. Тримировать пришлось только руль высоты, модель летела вниз до тримирования, на максимум увел тример на себя, полетела прямо.
Общее впечатление от модели - тяжелая, если бы там стоял 40 движок а не 53 не знаю как бы она летела, наверное только на полном газу, здесь летит на полгаза, но все же чувствуется что уже неохотно, на полный газ вполне уверено.
Полетал восьмерками минут пять чтобы дать себе привыкнуть к модели, включил двойные расходы элеронов, стала поживее, но все равно вполне спокойна. Руля высоты хватает за глаза. РН пробовал, но как то не понял, решил отложить до следующего раза, но собственно вроде как на симуляторе. Вообще если с симом сравнивать, то не знаю вроде все так, но по моему и сложнее в плане того что модель не так устойчива, но вообще я чувствовал модель лучше чем в симе намного. В общем, потом начал пробоывать заходить на посадку, блин страшно… модель большая, летит на тебя, ух…
В общей сложности летал где-то минут пятнадцать, завел пониже на посадку, газ на холостой ход и кнопку выключения двигателя. Удивило, что в воздухе двигатель глох значительно дольше чем на земле, елси на земле нажал и сразу все, то здесь он летел и тарахтел затихая секунды может полторы - две, потом тишина. Ну посадка вообще никаких проблем не доставила, подвел к земле, ручку прибираю, в результате модель упала сантиметров с 20 уже практически без горизонтальной скорости, удивило что абсолютно не было срыва на крыло, а может я не заметил.
В общем, вот. Можете меня поздравить с первым успешным полетом!
Что характерно, жене очень понравилось не говоря о дочери.
Если до этого она говорил, что я занимаюсь глупостью и игрушками, то сейчас говорит, Классно!
В общем завтра опять в полет!
Всем спасибо!
АКС
Ну что тут сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ ! 😃
pentajazz
поздравляю, конечно.
только 200 метров высоты это оочень много.
9 этаж это всего 25 метров…
SAN
Полагаю это можно списать на “у страха глаза велики” 😃
Ничего странного: он же потоком подкручивается.
А в общем - поздравляю. С почином! 😃
DmitryB
Да? ну значит наверное не двести… Метров 100 скорее всего, я реально повыше загнал, а то думаю вдруг чего. Потом правда спустился, летал где-то на высоте в два дерева и на посадку пробовал заходить. Сегодня попробую пореальнее оценит расстояние.
DmitryB
Уф, сегодня еще два бака излетал.
Сегодня ветер, сильный, колбасило не хило так на всоте.
Пару раз чуть не зарулился, терял положение модели, хорошо высоко было, выводил бещз проблем.
Посадки в ветер хуже еще и по ветру приходилось, скорость выше, управление хуже, на крыло срывает, но все таки посадил оба раза без проблем и довольно ровно.
В первом полете по ходу забедненая смесь была, при задирании носа на полном газу начинал задыхаться, но ловил оборотв все нормально, второй раз отрегулировал побогаче - все нормально.
В общем вот! все классно!
Спасибо всем кто советовал по моим проблемам! Не дали разбить модель. 😃
Спасибо форуму, начитался - избежал многих ошибок.
